电骡资源
h/ x* }1 @' ~7 E* U: x) B% S% \9 ~. A+ x( p
/ b6 H, Z/ U3 v+ }http://www.ied2k.com/forum/uploads/monthly_03_2009/post-2-1238511441.jpg! I9 ~4 ]7 V# ^$ b6 |5 g
2 Q$ C7 L1 w1 X8 |# W( _( T- ~, Y语言:多国语言含中文
6 n- F0 U9 H* P* n1 d2 D/ M网址:http://www.solidworks.com/
9 F* N6 F) v/ X% m O类别:CAD 设计 0 p$ m' G( b: ^% b
/ l6 @, n/ a/ Z1 N, v
SolidWorks 2009 可使速度提高达 65%,让您每天有更多的时间设计出更好的产品。SolidWorks 2009 以 250 项以上的增强功能、卓越的速度和突破性的性能,将会改变您的时间概念。 6 ~6 B/ x$ A7 X8 U* r
; f) V X7 \8 K! M9 t4 q7 JSolidWorks 2009 是 SolidWorks 软件历史上的第 17 个版本,更新超过 250 项客户要求的新增功能。软件研发的重点是让用户专注于设计,而非 CAD 软件的钻研。针对组合件、大型工程图与一般常用指令三大项目,新版本相比 SolidWorks 2008 的效率分别提高 2.6 倍、6.2 倍和 8 倍。整体效率提高达到 65%,按此计算,以往需耗费一个月的工作现在在两个星期内即可完成。 # _& r# e G; p; q) R. x
8 W& q( l/ ^% ?) U以下是其中几个令人振奋的新功能: ' Q4 I0 n2 c b7 \/ t9 i v
! I) w2 C6 W& k大型装配体处理功能的改进
9 d3 M4 K/ t, B/ j# @SolidWorks 2009 已针对大型复杂装配体提高了性能。 提高性能的命令包括: 窗口选择,复制、添加、保存和删除子装配体,以及添加和编辑配合。
& ^5 M5 n4 P0 ^% I. Y
* |1 ?3 o, X' a9 P4 q# v' u3 v1 L. HSpeedPak 技术
7 B$ `9 g% K t9 v; |5 U' zSpeedPak 是一项新的技术,它可以在不丢失参考的情况下生成一个复杂装配体的简化版本。 因此大型装配体和工程图的性能都得到了极大的提高。
, T) U d5 D! ?: j# s0 @: ^; Z
# k. A' E' P# F7 B) z1 v6 {7 p仿真顾问 6 L e. A7 O1 x1 @0 }
许多模型设置菜单中都添加了“仿真顾问”,几乎可以在仿真的每一阶段中提供专家意见。 系统通过直观的问答工作流程,提示您选择更有效更准确的方法,因为在项目之初这些方法可能并不明确。 . w: g" E$ B0 a9 J0 ]
j; ?& B0 c- y/ i0 P8 D/ y应用过滤器并按列对材料明细表进行排序
9 x* P f$ a" v0 |/ zSolidWorks 2009 可以让您根据材料明细表本身显示的变量,设置过滤器。 您可以通过单击列标题,对材料明细表中的列轻松进行排序。 % a, q) E0 V+ f5 b d) e' P& B
! }* {/ W$ e4 E% \8 e8 l: @传感器 % y6 q% p! |' Z4 K; j
传感器监控零件和装配体的中的所选属性,并且在值偏离用户指定的限制时发出警报。 传感器的类型包括质量特性、测量、乾涉和 SolidWorks 仿真数据。 SolidWorks 仿真中的传感器工具可以让您设置设计目标,如许用应力、许用位移,甚至包括零件重量。 传感器会跨多个算例监控结果,并在违反任何设计目标时向您发出警告。 " \% x$ T8 K* Y: I
8 r$ O0 X ] `% R' |/ ?IDF 和 PADS ASCII 导入 g9 z, a+ m' z1 p
CircuitWorks 可以自动地创建准确的电路板的 SolidWorks 装配体及其部件,如有需要,还可以在装配体内显示轮廓外形、禁止布线区、区域和注解。 由于 CircuitWorks 是一个双向系统,使用 CircuitWorks 可以将 SolidWorks 零件和装配体以 IDF 文件格式导出,因此可以把它们导回 ECAD 系统。 然后用户可以放置剩余的电气部件和互联等宽线。 / H9 Q. N7 \: l) }6 ]2 B' B
1 A- \+ g: L/ t. w: w* m
支持 SolidWorks 工程图和装配体材料明细表
) i, v$ h2 G9 H) \ S- NSolidWorks 企业级 PDM(产品数据管理)现在显示在 SolidWorks 装配体和工程图文件中创建的材料明细表。 在 SolidWorks 2009 材料明细表中所做的编辑将自动反映在 SolidWorks Enterprise PDM 系统中。 8 U8 _* P' I% r/ z' z8 v8 O; D
- V$ l P' e2 T* q/ A; `' M9 u螺栓接头的合格/失效指示器 . ]; ~$ [, U, T0 w* [- A1 S
SolidWorks 2009 使您能够了解某个螺栓接头能否承受应力。 如果某个螺栓接头上的应力超过了螺栓的强度,则接头会变为红色,并会显示力的大小,以便于重新设计扣件。 9 f# X7 w8 k+ ]$ W" h- m
3 e, T2 l$ b3 E6 C. I电气部件库 1 U1 \( W( w g* z. `: S
可用更为复杂的模型替换 CircuitWorks 创建的部件,从而供 SolidWorks 2009 在随后的电路板设计中使用。 CircuitWorks 库允许您定义哪个零件或装配体用于代表一个部件。
: H1 j' L. E7 ^( j" j! Y6 S7 B& ]" t+ t+ L6 _& s+ F
工程图的其他增强功能 % X- z3 m% R* E" l5 ^# B( d& v
SolidWorks 有许多针对工程图的增强功能,包括: 支持自定义工程图标准、在工程图上全面编辑材料明细表、改进的详图定位控制、新的打印选项、自定义线条粗细和样式以及对草图开槽出详图。
+ _- x6 y7 y- Q
0 H- O$ l4 B) x) q3 L% O标题栏向导
( `/ s$ }. W2 Z. v标题栏向导规范了标题栏信息创建和编辑的步骤。
- @( k; G$ h, h: W/ c$ R; _) _$ M I( d' ?
尺寸转折 1 w/ ]9 S/ j% Z* Z x
SolidWorks 2009 使用户能够按照非常接近相应延伸线的尺寸对一条延伸线进行转折。
7 T! X8 W' _2 J& m
3 e9 k( T2 o* s4 E3 u7 U将实体转换成钣金 3 {$ T2 y5 x! c' B# X2 \0 J5 n
工程师经常创作出初步的实体设计,这些设计将被制作成钣金零件。 SolidWorks 2009 可对这一过程进行自动化处理。 您可以设计一个实体零件以满足空间需求,然后指定材料厚度、折弯边线以及所需切口。 SolidWorks 会自动将零件转换成钣金。
3 \" }& g; _0 a! l# S9 {& w7 i6 R) f! H
塑料零件设计特征 — 唇缘和凹槽以及带拔模的筋 " H1 }6 y0 \7 m& t) n: J
新功能可以自动创建唇缘和凹槽扣合特征,以便对齐和装配塑料零件。 当将拔模应用于一个筋特征时,您可以指定与零件其余部分交叉的筋部位的厚度。
0 l* R9 o! N3 f( z; e- @/ n: g9 S# j; ~( b+ y
工程图图纸快速查看和装入图纸 $ d; i E+ ]. \& u; P
“快速查看”使您能够在打开一个工程图之前先进行预览。 “装入图纸”使您只用往内存中装入一张图纸就能打开工程图。
# I, D+ b' E$ x F+ B: b0 o+ v, h+ C, ~
装配体间隙检查
% Z6 G2 q" s8 Q! U“间隙检查”使您能够检查某个装配体内所选部件之间的间距,并且报告不符合指定最小值的间隙。 这个功能是对“乾涉检查”的补充,也包含在 SolidWorks 2009 中。 * J s; a+ z# ^
* _0 n# S3 w( D* w. y! |7 m
切割清单和焊件材料明细表
3 |. A; A. P4 M; N+ Q; ~" c使用管理工具内新的材料明细表类型功能,您就可以显示某个多实体零件的切割清单或焊件材料明细表 (BOM)。 这些材料明细表显示在“材料明细表”选项卡中,可以通过下拉式清单进行选择 |
