3小时前
查看: 6672|回复: 14
[求助] 求各种岩石的抗压强度!
发表于 2009-3-26 17:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
如题; y; V1 R4 R) ?1 i3 Y
各种岩石的抗压强度表
: X$ g# F! ~& X/ M7 e大伙谁有啊?
发表于 2009-3-27 15:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
估计你得自己查了,各种岩石的抗压强度不同,而且大多只是一个范围
 楼主| 发表于 2009-3-28 08:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 萧晓光 于 2009-3-27 15:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' h* M: v6 V" @2 g9 t0 k
是啊
# [% G+ W) D4 n这个我知道6 J8 N0 F3 ~7 W
以前查到过的
% ~6 h; h3 P8 }这次怎么也查不到了
( D% p( @2 }% p4 F/ p2 h4 W/ V郁闷
发表于 2009-3-28 11:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好自己做试验确定,重复多次试验,取平均值。做压缩试验原理和设备都不复杂。
& U# Y- w% h4 a  D7 X& A% A比如水泥和混凝土强度算系列化比较好的,但是每个工程所用的混凝土都要做试样送到检验中心做试验。石头比混凝土不规范得多。
 楼主| 发表于 2009-3-29 08:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 寂静天花板 于 2009-3-28 10:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# V2 m! _3 t; t8 G2 ]6 h6 I- q+ P- x, G下面是一些岩石的抗压强度; d  ^" g+ B6 b: P6 d3 v
  岩石种类 抗压强度(Kg∕㎝2)
$ {! C" j8 M( D! }' v4 s  花岗岩(Granite) 1,000 ~ 2,500
# @1 n8 a% q' N' G9 o0 @; z+ K" N2 r  正长岩(Syenite) 1,000 ~ 2,000
+ J# {& v" S7 \: l  闪长岩(Diorite) 1,500 ~ 2,8003 t& G) u) j/ f* G
  辉长岩(Gabbro) 1,000 ~  ...
谢谢兄弟" P8 D9 ?3 l; U/ i
不过这个我也找到了( ~: f0 Q% i  t. Z
就是不全啊
 楼主| 发表于 2009-3-29 08:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 tigerdak 于 2009-3-28 11:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 Y3 _9 y2 p8 A最好自己做试验确定,重复多次试验,取平均值。做压缩试验原理和设备都不复杂。
! B- A1 {2 B5 c, s* T比如水泥和混凝土强度算系列化比较好的,但是每个工程所用的混凝土都要做试样送到检验中心做试验。石头比混凝土不规范得多。
要是实验的话
' t: p/ y2 R% y: }9 ~/ f需要买什么样的设备和仪器呢3 r3 ~& }! ^1 ^' _
我以前没做过
发表于 2009-3-29 10:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
租或委托别人,承压板借用水泥试验的夹具就可以,让做大理石材的店铺利用他们的工具帮你做一些试块。
/ U9 R. M, V/ J- p: ~7 j" o1 u# D
, S- O" Z, ]- r- H/ e/ Q; h- {1. .主要仪具
* I3 G5 D2 Y+ Y: @' ]% o (1)压力试验机:加载范围为300~2000kn。
* B( m0 `. O3 j" T% V4 L6 [0 H- y, O8 Q- R, X0 ^# B. K1 J
(2)承压板:圆盘形钢板。两个承压板之一应是球面座,球面座应放在试件的上端面,并用矿物油稍加润滑,以使在滑块自重作用仍能闭锁。试件、压板和球面座要精确地彼此对中,并与加载机器设备对中,球面座的曲率中心应与试件端面的中心相重合。
3 v! ?4 j, s( m6 O5 ?3 P; X- h# q0 Y6 l3 c/ w' c% f
(3)石料加工全套设备:切石机或钻石机、磨平机。; Y0 ?* g7 T2 l  [! V2 v. R. A) K
          2.gif 5 `; H& d. O' s2 s1 Y) n+ i
(4)其他:游标卡尺(精度0.1mm)、角尺及水池等。
" S4 _0 E0 ~4 c1 \: v' d0 M; e& `% ?- L  a' s8 y# ?! v5 e9 a
2. 试验方法( h+ Z& ]& R' S5 U
( T' W  c' U) Z( _( U; ?/ ^' I (1)用切石机(或钻石机)从岩石试样或岩芯中钻取标准试件(即边长50mm±0.5mm的正立方体或直径与高均为50mm±0.5mm的圆柱体试件)6块。对有显著层理的岩石,应分别沿平行和垂直层理方向各取试件6块。试件上下端面应平行和磨平,试件端面的平面度公差应小于0.05mm,端面对于试件轴线垂直度偏差不应超过0.25o。5 ^3 Q1 g1 P/ O' e) c, t
(2)用游标卡尺量取试件尺寸(精确至0.1mm),对于立方体试件在顶面和底面各量取其边长,以各个面上相互平行的两个边长的算术平均值计算其承压面积;对于圆柱体试体在顶面和底面分别量取两个相互正交的直径,以其算术平均值计算顶面和底面的面积,取顶面和底面面积的算术平均值作为计算抗压强度所用的截面积。
1 M' g; c6 b$ M (3)按吸水率试验方法对试件进行饱水处理,最后一次加水深度应使水面高出试件至少20mm。
3 O" Y# K% |5 z. |- s! D* k3 @8 ~ (4)试件自由浸水48h后取出,擦干表面,放在压力机上进行强度试验。施加在试件上的应力速率应在0.5~1.0mpa/s的限度内。
! S4 O3 }7 b7 I$ p6 v# L5 `3. 结果计算7 W7 o$ D# p8 W6 {9 z
 石料的抗压强度按下式计算,精确至1MPa:R=P/A/ I5 N) \3 u5 Z" T
   式中:R--石料的抗压强度,MPa;7 B3 T  U0 [3 \+ s3 i% _( J
    P --试件的极限破坏荷载,N;
6 |4 q) |7 Q7 c$ V/ O0 Q    A --试件的截面积,mm2。7 U0 f# l. F* ~' l! w6 T+ O4 a$ ?1 K5 T
5. 精度要求
) H: |6 f" G6 y1 e; z 取6块试件试验结果的算术平均值作为抗压强度测定值,若其中2块试件与其他4块试件抗压强度的算术平均值相差3倍以上时,则取试验结果相近的4块试件的算术平均值作为抗压强度的测定值。
GBT 5266-99 工程岩体试验方法标准.pdf
1.95 MB, 下载次数: 2
GB 3350.4-1982 水泥物理检验仪器抗压夹具.pdf
66.11 KB, 下载次数: 1
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
华氏911 + 8 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-3-29 13:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 tigerdak 于 2009-3-29 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 o% N$ ~/ ]' `  F
; N" ?, I6 J  A8 I0 o7 j3 q2 C4 m
1. .主要仪具
9 D8 d  n! V) r5 `7 s3 a2 J, X(1)压力试验机:加载范围为300~2000kn。
7 f; e3 R1 N+ P         1232910
1 i3 S5 x7 v( \+ f6 `
( s- t! c/ P- ?; y(2)承压板:圆盘形钢板。 ...
谢谢兄弟7 m$ m" U. e1 A" O
这种设备买的话贵不贵6 A- `" Q9 j2 Y$ M8 g
大体上多少价位啊??
发表于 2009-3-29 14:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
样品不多的话可以到工科学校租用他们的压力机,有的企业也有,或者委托检验中心做,花不多的钱。每个建筑工程所用的材料都要送检验中心出检验报告,你和他们走同一路线就可以了,具体流程可以找工地的检验员(材料员)咨询。
# l) }$ p6 B* q, v3 I不知道买要多少钱,那个承压板或夹具应该便宜,网上有卖的。压力试验机便宜的要几千吧,压力范围根据试样的情况选定。4 E* Z: g% `  b8 Y/ t5 t: F
0 _8 U  e) @4 Q3 y; W( A7 @; V+ S2 ^& S
[ 本帖最后由 tigerdak 于 2009-3-29 14:31 编辑 ]
发表于 2009-3-29 14:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
我就知道花岗岩,它的抗压强度一般大于98兆帕
发表于 2009-3-29 15:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这些东西,如果你是用在很重要的方面建议你委托别人实际做实验测定,在你需要用的岩石的地方实际多取几组样品。
" H: p/ d8 a+ `7 M# V5 u% Z( ~* F以前我在河海读书的时候,材料力学课程中有实验课程,就是用的一些楼上贴的设备。当时旁边有很多岩石样本,说是水电站取的样本,委托测定的。* _" d4 C3 l& v0 f! Y5 h5 {
如果你只是需要做一次实验,建议你还是委托工科学校做个实验测定下算了。
! T- L' x8 O5 \如果长期做很多,就自己买设备吧。( I' r* t4 g" F
, d3 {, x# {1 A0 M
[ 本帖最后由 bossandrose 于 2009-3-29 15:10 编辑 ]
发表于 2009-3-29 15:16:40 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
路过!!!
参与人数 1三维币 -6 收起 理由
云动风清 -6 灌水
 楼主| 发表于 2009-3-30 16:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 tigerdak 于 2009-3-29 14:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ W+ G9 o) `# Y' P; ?) w
样品不多的话可以到工科学校租用他们的压力机,有的企业也有,或者委托检验中心做,花不多的钱。每个建筑工程所用的材料都要送检验中心出检验报告,你和他们走同一路线就可以了,具体流程可以找工地的检验员(材料员 ...
谢谢
, O6 u# q) {% P) J( M我去问问 呵呵
 楼主| 发表于 2009-3-30 16:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 cybld 于 2009-3-29 14:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 s9 q8 Y  b$ `1 A% B我就知道花岗岩,它的抗压强度一般大于98兆帕
呵呵 我需要的更多哦
 楼主| 发表于 2009-3-30 16:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 bossandrose 于 2009-3-29 15:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* [7 R' @) m# U/ [2 P5 n  P3 V! R这些东西,如果你是用在很重要的方面建议你委托别人实际做实验测定,在你需要用的岩石的地方实际多取几组样品。* P+ o6 N& t  S& p) B
以前我在河海读书的时候,材料力学课程中有实验课程,就是用的一些楼上贴的设备。当时旁边有很多岩石 ...
谢谢兄弟. O) h6 E: g/ I
我试试吧
