发表于 2009-3-29 10:27:40
来自: 中国上海
租或委托别人,承压板借用水泥试验的夹具就可以,让做大理石材的店铺利用他们的工具帮你做一些试块。
" o6 q# ^; [0 {6 C
# {4 a' l" W6 w" v( w5 m- C! H1. .主要仪具/ |' | Z! _: l8 l; z
(1)压力试验机:加载范围为300~2000kn。& \! b3 z0 ~2 @5 k& v9 f5 e
: ?/ Z0 {/ d. h. c0 ?1 o* J
5 R4 B9 @2 D/ t0 ^7 W Q$ ~7 S6 _ (2)承压板:圆盘形钢板。两个承压板之一应是球面座,球面座应放在试件的上端面,并用矿物油稍加润滑,以使在滑块自重作用仍能闭锁。试件、压板和球面座要精确地彼此对中,并与加载机器设备对中,球面座的曲率中心应与试件端面的中心相重合。
, A1 f6 \4 ]: ]6 n) I, M/ o3 @; O! Y4 ^3 _( |$ f
(3)石料加工全套设备:切石机或钻石机、磨平机。( J, n+ C! W8 n9 d) b+ l; p
3 |& [- M5 V6 C$ N+ ~- J, |8 T
(4)其他:游标卡尺(精度0.1mm)、角尺及水池等。
/ Y* S% q0 F0 J2 v: {
- ^" _" G: j7 c) \2 ?2. 试验方法
- c# K2 U2 U Z
0 _4 a6 g3 c3 @5 r
(1)用切石机(或钻石机)从岩石试样或岩芯中钻取标准试件(即边长50mm±0.5mm的正立方体或直径与高均为50mm±0.5mm的圆柱体试件)6块。对有显著层理的岩石,应分别沿平行和垂直层理方向各取试件6块。试件上下端面应平行和磨平,试件端面的平面度公差应小于0.05mm,端面对于试件轴线垂直度偏差不应超过0.25o。
: l# W V g1 h' t (2)用游标卡尺量取试件尺寸(精确至0.1mm),对于立方体试件在顶面和底面各量取其边长,以各个面上相互平行的两个边长的算术平均值计算其承压面积;对于圆柱体试体在顶面和底面分别量取两个相互正交的直径,以其算术平均值计算顶面和底面的面积,取顶面和底面面积的算术平均值作为计算抗压强度所用的截面积。# p6 j, \5 ] u7 A
(3)按吸水率试验方法对试件进行饱水处理,最后一次加水深度应使水面高出试件至少20mm。
% v, S& @' Y9 B$ _ (4)试件自由浸水48h后取出,擦干表面,放在压力机上进行强度试验。施加在试件上的应力速率应在0.5~1.0mpa/s的限度内。
* E6 A" }3 F7 e" E! T3. 结果计算
) j Z! W% E8 r5 k; W 石料的抗压强度按下式计算,精确至1MPa:R=P/A
# ~, _0 x2 O+ X- H$ B 式中:R--石料的抗压强度,MPa;3 P! e/ r2 X/ E- N8 l; j$ P3 W
P --试件的极限破坏荷载,N;
# s+ D2 e( X B; z7 ]4 N; J: I6 V A --试件的截面积,mm2。
( @$ y7 ]4 @! U8 g" P; d& s8 y S5. 精度要求
1 S6 ` n4 X2 y6 I7 P 取6块试件试验结果的算术平均值作为抗压强度测定值,若其中2块试件与其他4块试件抗压强度的算术平均值相差3倍以上时,则取试验结果相近的4块试件的算术平均值作为抗压强度的测定值。 |
