查看: 3521|回复: 11
[已解决] 工业电转民用电的插头叫什么名字
发表于 2009-3-16 17:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川宜宾
工业电转民用电的插头叫什么名字" E" ^# i! l, C0 H. l+ [0 ?
% B* V1 }. R7 u& X+ l  l0 v   把工业电的ABCN四相电通过插头转成一火一零的那种转接头    请问叫什么名字
发表于 2009-3-16 18:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该是叫换相开关,其实就是一个组合开关
发表于 2009-3-17 00:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
的确,现在供电一般都是三相四线制供电,提供两种电压;三相三百八十伏与单相二百二十伏。( {" I7 A# ^! ?3 f* ?/ V
只取其中一相与N线即可得二百二十伏电压,何需转换开关?
发表于 2009-3-17 05:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我也遇到同样的问题,墙上是三相四线的插座,可是我只想用两相电。希望能买到那样的插头,可是没能如愿。我也不能把那个插座给掀开再接线啊。郁闷!
发表于 2009-3-17 08:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼上,俺把三相四线的插座的插头接零和其中的一跟火线用过。
 楼主| 发表于 2009-3-17 09:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
车间一般是四相电   要接一个线轴 给一些需要德设备供电 上面只有两相的插座  所以要一个转换的插头
发表于 2009-3-17 10:20:35 | 显示全部楼层 来自: 日本
回复 7# 大鹏展翅 的帖子
现在车间天花线槽一般都会提供多种电压插座,如三相380V和单相220伏;有的甚至有三相200V及单相110V,此类外资企业居多。0 \8 V7 w+ N. z3 `/ i
# R. q& X% q6 b8 l
如果只有三相380的插座,可以直接用三相380V的插头;插头部份只连接其中的任意一相、零线及地线端即可取得单相220V。但在单相用电设备最好能有独立的单相空开。
发表于 2009-3-28 13:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好不要这样使用,因为现在的插座还是老标准的多即三相四线制,其中三根是相线、一根是保护接地,从上面引单相电不符合安全规程,也会使漏电保护器动作.最好另安装单相三线插座.
发表于 2009-3-29 01:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这样接是有问题的 三相四线一般是没有零线的吧 220V 取电应该是用变压器
发表于 2009-3-29 14:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们工厂都是直接在UVW里面随便拉一相出来照明用的
发表于 2009-3-29 22:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 机床维修好难 于 2009-3-29 01:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 F' l! j2 L9 G3 x
' D2 \* {% o+ Q1 f6 E你家用电是不是加了台变压器?
4 I; G  M2 u: J% ~9 @- I! J1 L: T
; O2 t% l- K; f) a, h0 h  |$ C: {4 T4 p
# [- ^5 v6 R" f! |% `* l 插头部份只连接其中的任意一相、零线及地线端即可取得单相220V。但在单相用电设备最好能有独立的单相空开。  s- M; k! }7 ~, k8 G- _) \' X4 S! n
谁说只接地线取220V电压?难道偶没说清楚!
