2天前
查看: 2717|回复: 14
[求助] 这东西该怎么做?
发表于 2009-3-27 15:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西贺州
如图一个圆柱体,我想做成一头像刀口的样子,但是想让刀口和底部的圆光滑的连接,而不是现在这种样子,现在这个我是用圆柱切了两刀不好看,不知道用放样该怎么做,我试了下一个圆和一条线无法放样,请前辈们指教一下,另不知道论坛上有没有有关放样和扫描的教程?我刚用上CAD08,很多不懂~~
/ Z) G% @( M4 r) Q; @* D. M 尖.JPG
发表于 2009-3-27 15:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
顶,我也不会放样
发表于 2009-3-27 20:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
第一种:画一条直线跟一个半圆进行放样,然后再镜像另一半,如下图左,这个只是曲面。当然也可以进行加厚处理
7 f* g: Y( F' `3 u/ E第二种:近似画法,如下图右,画出一个圆跟一个矩形,也就是刀口并不是一条直线,可是一个矩形,尺寸可以是0.01*50。然后直接就可以放样。
0 Z# K" J3 }. p& d3 i  i
* O) G7 X/ Y9 q  y# w6 ^& t呵呵,不过这样画出来的样子 跟你想像的刀口在形状上就有一定的距离 了。
wang2003 + 5 应助
发表于 2009-3-28 07:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
楼上的方法好啊
发表于 2009-3-28 09:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可以先画一个半圆,然后将其封闭,再回转即可
发表于 2009-3-28 12:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不知道是不是这个意思,我这个做得比较粗,没有去细调。
! P/ V# j& i% i: Z( q9 F如果是,取断面及导线非常重要,还有就是样条曲线的夹点及控制点的调整,公差的拟合,权值的不断配伍。+ e( B" p3 n2 I* P& T
中间的孔只说明它是个体。
' ~0 Y: J' o0 @* X8 ZHEHE
wang2003 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-3-30 10:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
原帖由 czy12 于 2009-3-28 12:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 ~* O3 t* t2 V+ n1 u. r不知道是不是这个意思,我这个做得比较粗,没有去细调。
$ w3 e. M8 I! m0 I如果是,取断面及导线非常重要,还有就是样条曲线的夹点及控制点的调整,公差的拟合,权值的不断配伍。
6 q! z- S7 v: {0 M' G6 m中间的孔只说明它是个体。
, t& a! p8 |8 |3 X8 HHEHE
' _# A, N( w5 d: L! z8 w. t
就是这样子,大哥能否说清楚点,(取断面及导线非常重要,还有就是样条曲线的夹点及控制点的调整,公差的拟合,权值的不断配伍。)不太明白~~
发表于 2009-3-30 10:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
如图。
8 K7 g  m) P7 f这要求你有细心与耐心。1 C' N. R  T5 d4 w- ?
HEHE,并贴上渲染效果。(ACAD内渲)4 x5 J8 h9 k  @8 l2 L/ t4 i9 R3 T
3 P) V, }/ j; R! l: z4 j4 X, e
[ 本帖最后由 czy12 于 2009-3-30 10:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-30 10:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
原帖由 唐昕晨 于 2009-3-27 20:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ R, I! h: o  |: U/ X, X) a第一种:画一条直线跟一个半圆进行放样,然后再镜像另一半,如下图左,这个只是曲面。当然也可以进行加厚处理
6 p$ ^7 @* ?# V% S9 b第二种:近似画法,如下图右,画出一个圆跟一个矩形,也就是刀口并不是一条直线,可是一个矩形,尺寸可 ...
4 a6 ^4 M( ?, z( Z$ P4 k老大,我按第一种方法做,把曲面加厚以后为什么原来直线那头是平的,加厚以后却变成了圆弧了呢?
( o1 N+ c3 q% Y' h' C 尖3.JPG 3 Y3 y" T+ Q5 W2 d' n. d
 楼主| 发表于 2009-3-30 10:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
原帖由 czy12 于 2009-3-30 10:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 v- O; i5 ^: x! Q7 V! \) [+ a如图。& F/ i7 ?' V" e) J* n6 H
这要求你有细心与耐心。0 l8 h- p5 q. X" c% A
/ F. A5 _; C6 d" I4 a+ l首先感谢这位大哥的细心指导,还想问一下那最后一个截面怎么取?(就是尖的那头)
发表于 2009-3-30 11:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
截面可细分到最后。. f% f' D6 [9 J+ {4 B2 a
好比:长方形长10,宽0.00001
0 R% P7 ~4 E6 y. ?明白?
发表于 2009-3-30 13:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
真是高手啊,CAD都能做成这样。真要好好学啊。谢谢楼上了!
发表于 2009-3-30 14:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
一个字“裤” 特别是渲染部分值得我们去推而广之
 楼主| 发表于 2009-3-30 14:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
原帖由 czy12 于 2009-3-30 11:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& O4 E! a, B$ q- ]2 j8 E8 n' w
截面可细分到最后。
! j# G+ r) x: K. L0 u* u好比:长方形长10,宽0.00001
  |. [# F% f% U明白?
$ Z& _" h- [! ]* B# W: w- R明白了,多谢指点~~3Q
发表于 2009-4-1 09:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
哇~大家都是高手耶,這麼快就解答出來了,真是讓我學到嚕!謝謝
