楼主: qiangong
[讨论] 更换好几次密封了就是漏,大家给个好办法
发表于 2009-3-24 14:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
你的这种SAE半环式压板用于高压软管的才行吧?用在这种刚性结构似有不妥!?固定螺钉是否为M12及以上且强度是12。9级的?7 \+ H& L) x$ a, w% L/ i. Y4 G
2 Y& W8 d$ R6 V: i; J[ 本帖最后由 bohongs 于 2009-3-24 14:41 编辑 ]
发表于 2009-3-24 14:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回答
0型密封就是静密封   我认为可能是密封装置结构设计不合理
发表于 2009-3-24 21:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
会不会是密封圈的尺寸选择不当,以前我们也遇到过这种问题,主要是密封圈的直径小了点,所以老是修不好,后来换了直径大点的密封圈就好了
发表于 2009-3-24 22:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
蓄能器和阀块之间漏?
4 F& j' d% J; j改成24度锥的接头密封就可以了,不要直接封:( Q, |/ x6 w! m7 o# w" g3 P. |  J
如阀块-直接头-过渡接头-直接头-蓄能器.
发表于 2009-3-24 22:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你看下压板与阀块间是否有间隙,如果没有,可能是压板问题,没有压紧
发表于 2009-3-25 10:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在这里学到很多,谢谢
发表于 2009-3-25 13:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不一定是O型圈的问题,可以观察下是否是密封口的管螺纹松动,用生胶带啊
发表于 2009-3-25 13:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
估计是法兰加工精度不够,密封槽潮差等原因引起的,换对法兰试试.
发表于 2009-3-25 14:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主能不能说清楚,具体是接头和阀块连接的地方漏还是蓄能器和接头连接的地方漏?
" |. U& D7 F# L6 [蓄能器有没有固定,还是光靠接头固定?安装方式是不是有可以改进的可能和必要?
发表于 2009-3-27 21:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
1\最好用中\高压软管过渡一下,这样的硬连接不行的,因为蓄能器释放的时候有冲击,所以密封怎么好都会有松动;但改动可能不小,要换管,蓄能器位置也要改变,9 ~2 h: w1 C9 c# H% |2 q8 Q5 |
2\用锥套密封的方式,国产的有24度,美制的有74度,靠锥面密封,特殊种类还有在锥面车O圈的.: x7 g4 D% h' `9 z& U( g$ \
3\如果想方便的话,可以试用软的紫铜车矩形垫圈,压缩大概0.2就很好了.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 有一定理由
发表于 2009-3-27 22:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
建议
我看照片用的是对分法兰连接密封的,沟槽尺寸加工的好的话,就是O型圈的选型问题,看看原来的O型圈的线径是多大的,如果选小了,就肯定密封不好。选大了也不好,否则会把圈压坏,也会影响密封效果。
 楼主| 发表于 2009-3-28 07:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
回复 18# 474436135 的帖子
整体的做不了,只能是半环。
 楼主| 发表于 2009-3-28 07:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
原帖由 jl5541dahang 于 2009-3-25 14:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ `! j7 b1 m& d6 u+ w) \; D" B
楼主能不能说清楚,具体是接头和阀块连接的地方漏还是蓄能器和接头连接的地方漏?- E7 j3 L2 l4 S- j. k9 P: u
1 \! e) D1 ~3 h1 M) |; f! w5 ^
是接头和阀块连接的地方漏,蓄能器已经固定(从图上也能看出来的)。
 楼主| 发表于 2009-3-28 07:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
回复 26# bohongs 的帖子
固定螺钉是M12及以上且强度是12。9级的
发表于 2009-3-28 12:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 qiangong 于 2009-3-28 07:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ z) N. |: s' T7 A
1 Y, ~( [$ z3 T  |4 [
# V- y8 S$ B, ~; R$ J' k- M1 [SAE对分法兰是否已经变形或疲劳?这东西是标准组件,O伶选型应该没问题(建议用进口件)。半环固定板座平面用油石磨下再装试下。; e+ w" c8 a/ c) j9 H
若不行那就是此种结构用在这不行,考虑别的安装方式吧!!!* `0 D8 e: K5 W
(仅供参考)
发表于 2009-3-28 12:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
这个是用SAE法兰式连接的,这是法兰本身自带的。$ h2 m+ m# R5 ^3 D
只能说明你外购的法兰有问题
发表于 2009-3-28 12:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
楼主是对开法兰处漏油吗?我们也经常用这样的对开法兰。压力到350bar也不漏啊。我们用得是1-1/4的。你们用多大的?3 ~3 t9 M; \5 `- ?4 `3 W
与阀块连接的地方可以用ED密封的焊接式接头,可以与上面的焊接起来。. K; c. a' |) {# z0 L! C, a1 T6 B! D
好一点,可以自己加工一个非标件。
发表于 2009-3-31 14:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
从图上不难看出储能器和阀块之间是采用法兰式连接,O形圈密封。" j( c, s7 `8 S7 |6 K
不知此设计出自那位大师之手???不漏才叫怪。
0 z9 D0 {: a, K0 M, OLZ还是早点改吧!!!
发表于 2009-4-11 20:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
高手很多啊,不过影响泄露的因素很多,要具体原因具体分析
