查看: 4646|回复: 35
[求助] 请支招,有关软管安装的,有附图。
发表于 2009-3-27 16:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
我们系统中有几根软管安装的很差劲,现打算改造。请各位朋友发表自己的看法,如何改造它们?, U, o' g$ D) `( r8 ]( {
不好意思,手机照的,不太清晰。图中S型软管就是改造对象
$ Z# J5 F1 T  D' r& l  ~5 u/ f$ l, Q: L
, V- @4 H( R* D1 p& t; w5 ^5 _[ 本帖最后由 tudou198423 于 2009-3-27 16:58 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 第一次见这种弯法
发表于 2009-3-27 17:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
若方便的话可将软管的两端均做成90度弯,弯曲方向相差180度,圆弧朝上连接两管。
 楼主| 发表于 2009-3-27 17:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 cdxwg 于 2009-3-27 17:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 M; T$ o) {- E% U: a( o& O, ]+ v若方便的话可将软管的两端均做成90度弯,弯曲方向相差180度,圆弧朝上连接两管。
9 e5 L9 z$ t  n* D
曾考虑过,这样做唯一的缺点就是安装有难度。
发表于 2009-3-27 17:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
试试 在地下钢管长度方向上想办法吧
 楼主| 发表于 2009-3-27 18:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 luckyc 于 2009-3-27 17:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 ]6 M+ I  t* r  Z3 i
试试 在地下钢管长度方向上想办法吧
2 T' m, \" k) y' o3 C' O) R4 a3 }
也考虑过,比较麻烦,而且已经依据目前的尺寸订做了新的软管
发表于 2009-3-27 19:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1、将油制板上的接头换成90度接头,再买一条单弯管( z( Y8 D$ _/ J! b) p+ @
2、买下面图示的软管装+ A& J- ^3 H% b; d6 @9 O
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 还行
发表于 2009-3-27 20:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
两头都用90度弯头向上,然后一个直管直接连接上也不错
发表于 2009-3-27 20:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
建议
很好解决啊,在图上看管不长,软管两头都做成90度弯头,方向是180度的就好看些了。
发表于 2009-3-27 21:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
其中一端装个90度弯头,然后换根短点的软管。
发表于 2009-3-27 21:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
建议
最直接的办法就是在两端都用90度的弯头,然后用直软管连接。
发表于 2009-3-27 22:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不如中间断开接直通或三通
发表于 2009-3-27 22:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
软管两头都带直角弯头,装配角180°,尺寸量准确一点!
发表于 2009-3-28 12:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
把右边的硬管改短不可以吗?长度合适时用一45度曲直的软管不就结了?!当然没有此S形曲线美观!!
 楼主| 发表于 2009-3-28 14:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 戴杰 于 2009-3-27 19:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 _& q: w% `& P" s" r
1、将油制板上的接头换成90度接头,再买一条单弯管0 I2 p4 p0 k1 x3 E4 y
2、买下面图示的软管装) q3 s) x9 q, q: p# t; a  j
1230892
6 J6 |) }7 p) k
和一楼的朋友说的一个意思,这样只是理想的想法。如何保证装配角?
发表于 2009-3-28 16:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
将照片中的反S形软管去掉,因为这个软管共有4个90°弯头,多折了两个90°,增大了管路阻力,也不美观。将下面与软管相接的钢管减短,直接用像6楼给出的那样的180°软管就可以了,如果软管太长,可将钢管多去除一截,这样就可减小阻力。
发表于 2009-3-28 18:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
从图上看好像是防爆软管,可以将下面的穿线管截短一些,就好看了。
发表于 2009-3-28 18:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
两端都用90度的弯头
发表于 2009-3-29 09:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 tudou198423 于 2009-3-27 17:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- Q, _$ h- S+ t; t1 Z) Y6 G
0 r1 @5 J* h. M6 @* s, S7 ?1 h+ E曾考虑过,这样做唯一的缺点就是安装有难度。
0 H* [! i- p$ E
5 q& G1 Y1 |. k9 X% x! |1 S若订制的90度软管长度和两接头间的距离一样时安装会较困难。订制的90度软管长度应稍大于两接头间的距离,不知这样安装有何难度?
发表于 2009-3-29 10:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
呵呵,管子确实够可以了" d/ z6 z& I1 L* w8 F) s, K
真的应该好好整整了,建议楼主整理时要注意几点:
  C. q% g4 F; h0 A3 S' A
7 ]! O9 S* x/ T. u' [1 o1.要是赶进度的话,只要能够连结对是最主要的,其次是美观
# k0 o4 o, ^# ^8 e  }7 ?( c4 ?2.要是彻底改善,要把泵、阀、油箱等液压件好好的布局,布局是最重要的+ H) N$ U# F6 L7 ~* Y
3.连接管子优先考虑钢管,尽量把钢管在图纸上就考虑好9 ]' u+ t, H& x5 h
0 ]1 L! Z& M/ v3 k. p
就拿图上的软管说吧,第一次设计时可能有种种原因接成图上所示,现在要改进的话,要用软管的话估计效果和目前差不多,楼主可以考虑用钢管和卡套试一下
发表于 2009-3-29 10:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
如果方便的话,将钢管弯曲90度就可以了(涉及到钢管的内部处理)。
发表于 2009-3-29 11:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接将阀块上的接头换成直角的!然后连软管,不就省了S弯了
发表于 2009-3-29 12:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
应该钢管好些吧 0 q! e" Z. D4 ~3 k& s. `
安装也不难
 楼主| 发表于 2009-3-29 15:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 gaoyns 于 2009-3-28 16:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 L* D0 o3 }6 g; D# ?
将照片中的反S形软管去掉,因为这个软管共有4个90°弯头,多折了两个90°,增大了管路阻力,也不美观。将下面与软管相接的钢管减短,直接用像6楼给出的那样的180°软管就可以了,如果软管太长,可将钢管多去除一截, ...
# c/ G% x2 [$ \9 q" P0 D$ `
这是最理想的办法,可以一劳永逸。但是,目前这样做过于麻烦。而且,风险较大。
 楼主| 发表于 2009-3-29 15:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 cnyang98 于 2009-3-29 10:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ j0 ?5 S4 N# {) [+ T
呵呵,管子确实够可以了' G4 l5 r  D" k) \3 T3 D( g3 t3 S
真的应该好好整整了,建议楼主整理时要注意几点:# k; @0 G% V9 R8 \" B, g
5 x) q* p4 s( Q! h5 U
1.要是赶进度的话,只要能够连结对是最主要的,其次是美观% C4 r7 _: @8 C# R( E5 ^8 A
' Q6 w' P) {  j  ]3. ...
5 m3 e2 r0 @. B9 a' y
据说,安装方是赶进度才做成那样的。现在很无奈。不可能再重新布局,没有时间,环境也不允许。
 楼主| 发表于 2009-3-29 15:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 9619 于 2009-3-29 10:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 ~4 I# f% S$ `9 b
5 o6 C8 F5 g. M& d您说的很对,这个方法我们也讨论过,弯管和割管都涉及到管道的内部处理,所以暂时尝试其他办法。
