查看: 2191|回复: 18
[讨论] 如何避免扫出过程中截面发生翻转?
发表于 2009-3-26 16:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
一个异形弹簧,截面为矩形,采用扫出成形,结果截面扭转严重。
& W: l# X8 Q8 H将所有参数挨个试,也没能发现解决方法;
  M3 X$ q4 C) I' C修改截面的约束条件,也不能解决问题;
) o" G+ J3 ~* k增加一个截面,采用呆引导的放样成形,截面虽说不扭转,但转角处却会发生内外反转。$ K1 b% e& X6 `! \, j2 _
不知有什么方法可以保证截面不发生异常?
Spring.rar
145.33 KB, 下载次数: 11
 楼主| 发表于 2009-3-26 17:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本来,可以将路径在另外位置复制一下作为引导线,应该可以解决问题,但偏偏SW不能移动和复制曲线。虽然可以在3D草图中引用曲线,但搞笑的是,在SW2008中,3D草图中的图元可以拖动,而不能定量或定点移动,只有在SW2009中才能实现3D图元的定量或定点移动。. L, R. l, W1 ~7 T+ I: B+ R
) H6 G1 ^' M' T  @: ^或者,如果有变截面扫出的功能,通过在路径另一端增加一个截面,用2个截面和1个路径,也应该可以解决问题,无奈SW的扫出就是只能有一个截面!
( L7 A9 F$ R6 h  N; ^! e: K$ @  Z; u, d6 i' M
[ 本帖最后由 zzshuang 于 2009-3-26 17:21 编辑 ]
发表于 2009-3-26 19:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我用SW2007,原文件打不开$ b' `. [' \: ~. Q. }% q
1 l% J7 W+ g7 P随便画一个试试
零件1.rar
274.44 KB, 下载次数: 25
发表于 2009-3-26 23:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我在你这个基础上拿放样做了6 @- Y( t  h; \& n
你看对不对
( T! l  u8 f, P4 C2 q8 @" u5 u2 A1 g: ?  i8 k3 l# d
 楼主| 发表于 2009-3-27 08:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 3# gneful 的帖子
谢谢你的回复!1 b; d7 ^+ E: I  k# I% \
你是采用螺旋面相交曲线作为路径,结果可以正常扫出;
7 [" Q6 W1 P) {9 u7 n但又一点遗憾:中间部分要求是平直的,而你得到的是曲面。
 楼主| 发表于 2009-3-27 08:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 5# yangzhi125 的帖子
谢谢你!
2 F: h* ?7 B7 h$ }& ~$ u" R0 Y我先前也按照同样的方法做过,结果却得到下面的怪胎!8 [' F+ i( i) r" j. u
下图前一个是用中心线,后一个用引导线。
: f2 {- r) S% ^# V- w3 j* H/ {2 ^不知道是不是版本的问题?我是SW2008。
" a1 X  O0 @) [8 M. p# `' O9 G( B5 l, |" {) n* T! O
[ 本帖最后由 zzshuang 于 2009-3-27 08:48 编辑 ]
发表于 2009-3-27 08:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
扫出过程中截面发生翻转的方形彈簧9 F7 Z& V' t$ ^# b3 Y$ P2 ?- M% {
/ V, {5 H. H; D
6 \, S& k7 ]' M6 c$ ^
# N* h* {9 M5 p" q4 h% p0 |, B' b
扫出过程中截面发生不翻转的方形彈簧/ }: f% X3 B8 K8 _
- J" s/ w5 V# r' P& e3 i springf1.jpg
发表于 2009-3-27 08:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
楼上的都很好哦
发表于 2009-3-27 09:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
怎么一个样呀,什么原因
怎么一个样呀,什么原因
 楼主| 发表于 2009-3-27 10:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 8# danilso 的帖子
看来高手还是高手!9 H. X  ?3 M" k- u. E7 y' D" ~5 M" x
只是不明白为啥使用螺旋线时没有问题,用直线就会出问题?
发表于 2009-3-27 10:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 zzshuang 于 2009-3-27 08:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& k8 T% i6 Y7 ~5 \% J. |
谢谢你!
+ E7 G9 `7 ~* S0 r! C我先前也按照同样的方法做过,结果却得到下面的怪胎!) b- J# G+ m. Q" l
下图前一个是用中心线,后一个用引导线。
; T, `( `: _  r& d% u1 Y- h不知道是不是版本的问题?我是SW2008。
9 y: g% f7 l" D+ V4 B, I6 i! t  u7 I. l
. Y4 ^: j4 G0 a你的这个可能是由于先点击放样特征再选择轮廓和中心线造成的. j3 G! ^1 p( w% t% ^. s
这样它就自动生成了一个引导线
# N) g' ~) q1 p$ S; Q" ]' I/ j1 |  @这个就造成了怪胎; Q, [8 E) x3 p& v5 G
8 ~6 k- \& D0 L$ X; b: u你可以试试先选中三个草图再点击放样特征试试
+ E' y2 ?) I0 E! R# V1 @( k或者是点击放样特征之后先选中心线再选轮廓试试, M& T7 c  m, v- n+ f6 i/ u
这样的话应该就不会自动生成那个多余引导线的
发表于 2009-3-27 10:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 danilso 于 2009-3-27 08:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: w7 D) P8 e+ A$ U( M1 ]. @' r扫出过程中截面发生翻转的方形彈簧6 D; C2 n# ?# u
12301195 s; u3 y! ]& a# l
5 l+ y9 `; p2 d# U* i
4 {  ~1 u7 |4 o  y4 z% Q$ V( L; d) k
扫出过程中截面发生不翻转的方形彈簧3 [' e& r  i6 |
1 Q$ v( T0 _1 w* _( L1230118
* |$ G% `0 {- @* U
3 c7 U( T$ `4 u6 B- |8 j* p8 x
大师您好
3 F, Q. J* d. H" \6 o8 f好久不见了" U- ~" n* ?! f- O/ q7 {
发表于 2009-3-27 10:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
) p5 ?; @" ^# B( c, d# [( b) ^谢谢你!
2 ?  U' Y; c6 U- ]$ _我先前也按照同样的方法做过,结果却得到下面的怪胎!
5 s" ^3 p/ ~8 l0 [' k5 d下图前一个是用中心线,后一个用引导线。
4 y6 M# G' r( k' I; `不知道是不是版本的问题?我是SW2008。
% k8 y2 R/ k+ J0 Z! @2 s2 ?( F
  u5 @4 a" T0 Q' x
/ K/ Q. o+ y5 o) J4 n你的问题很可能就是在这里$ y0 j$ Y+ q* k  f1 w
9 m8 \/ g, @* \9 R$ u# a1 f 20090327_b6fbd2182ffba1fc9973iZcipTgqqKaJ.jpg (77.27 KB, 下载次数: 0)
发表于 2009-3-27 10:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 zzshuang 于 2009-3-27 10:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( A" B- X) x$ W" _2 h
看来高手还是高手!
# ]' Q: c+ M- `) M只是不明白为啥使用螺旋线时没有问题,用直线就会出问题?
3 i& u2 P7 y0 m6 d6 r# @) ~
7 [$ }9 r+ ?: y2 m4 t. A7 f螺旋线和直线应该多少会有点区别的$ f& j3 ~: S' D
你的直线不是特别细致的话应该是达不到螺旋线的那种程度的
 楼主| 发表于 2009-3-27 11:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 yangzhi125 于 2009-3-27 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 j4 w- Z# H* C3 q' \9 O
: r6 Z0 a1 `: Q( W* u# z3 Y/ U6 s/ `; ~- T6 Y9 E" i) H
# |) Z. x0 c( G* n3 E你的问题很可能就是在这里
5 [- e0 E2 O' `4 N/ B- o/ M1 e! X; l) |. H" k% H0 ?
1230221
2 _+ j* h5 p& v  z8 D
1 F# \& B9 n. N7 T谢谢你的指教,问题确实在这里,我将点的位置移动后就正常了。& s' U/ e/ x: c5 \
在没有引导的时候放样,我知道点的位置很重要,会特别小心选择;有引导线后就无所谓了。. T1 L1 n* O: [) @
看来这里的中心线还是和引导线不一样!
6 I( Q# _+ I3 b3 b0 I9 A# f$ T
1 h) w2 U, X" D另外,和掃出不同,放樣后邊緣明顯發生了彎曲。
/ V- p) Q9 A" @不知道用扫出的方法能否做出来?
# W; L+ [  k2 I3 e1 Z) P" z
1 R$ V% u0 n" I/ T5 b- I5 Y+ v[ 本帖最后由 zzshuang 于 2009-3-27 11:57 编辑 ]
发表于 2009-3-27 11:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
掃出沒什麼問題啊!不知你要求是什麼?( A$ c& P% ~; X+ L8 t
 楼主| 发表于 2009-3-27 12:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 17# danilso 的帖子
我要求的就是你給出的結果呀!
8 D7 O& n. K& y% G但我為啥得不到?其中到底有什么奧妙?) S0 L* t% t1 |
請指教!
 楼主| 发表于 2009-3-27 14:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我知道解決方法了:只需要在設置一個方向向量就可以了。
发表于 2009-3-27 14:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这样子算不算画出来了。
