2天前
查看: 1593|回复: 9
[求助] 这是干什么用的
发表于 2009-3-25 13:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
叶片泵芯定子上开的这个孔是起什么作用的?一边一个对称分布,总共两个.0 F' Q2 N- W: N0 P6 F- T9 w/ d: q, W
润滑?增加吸油?
发表于 2009-3-25 14:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人觉得是做缓冲用的,用来平衡吸油与压油时产生的不平衡量。减轻轴承承受径向载荷的作用力
 楼主| 发表于 2009-3-25 15:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还有一点需要说明,之所以提此问题,我是想调转泵的转向(即将CW的泵作为CCW泵用,或相反),但这个孔不是直的,而是沿着泵转向的一个斜孔.
# S, p9 a2 `9 m如无此孔,只需将定子旋转90度即可,
2 P  r  f4 X* M; Y5 `2 `1 _但现在由于这个孔的存在若想调转泵的转向,必须将定子翻转180度.' V! r# \! b4 ?
否则将会对泵产生哪些影响呢?也就是我的问题,这可孔是何作用,请大家指教!!
发表于 2009-3-25 21:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
觉得应该类似于 卸荷槽的作用吧  消除困油 现象
发表于 2009-3-25 21:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
这个在定子上的孔是吸油孔,要调方向,只需定子转子一套换180度即可!孔在转子的切向就是为了吸油减少油路损耗。个人看法!
6 }5 G/ @+ P+ ?0 j
4 Z! J" x7 I( X[ 本帖最后由 jckkk 于 2009-3-25 21:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-26 08:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 jckkk 于 2009-3-25 21:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; `1 k! \9 ?% ]$ {; e$ Y这个在定子上的孔是吸油孔,要调方向,只需定子转子一套换180度即可!孔在转子的切向就是为了吸油减少油路损耗。个人看法!
0 F; O$ Y  k; G  ^, g0 H
# d9 n* V% i) z: p9 R2 [! e/ c4 x比较同意你的看法,但是,调方向只转定子就可以了吧,转子是没有方向的吧?
发表于 2009-3-26 13:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
原帖由 lele123 于 2009-3-26 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 P5 F' v# n4 C/ S# {; k
" {. F# l; j# P9 S3 M6 W1 l" S
0 J$ D6 u. ?) k9 \% D比较同意你的看法,但是,调方向只转定子就可以了吧,转子是没有方向的吧?
" a2 }3 k1 P  c+ X- g1 k5 ?需要一起换,eaton是这样的!定子和转子相对位置是固定的,主要是吸油孔位置及叶片尖角方向决定!
 楼主| 发表于 2009-3-27 09:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 jckkk 于 2009-3-26 13:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 G8 p5 ^. N; k2 T, Q: J( b/ a
+ m+ U. B0 g- F' P4 U需要一起换,eaton是这样的!定子和转子相对位置是固定的,主要是吸油孔位置及叶片尖角方向决定!
) |# `' m- p  T" U
' D1 }; `& J) p1 w吸油孔和压力油孔应该在端面配流盘上吧.我不知你的eaton叶片泵,我没有使用过.
9 n$ t. g, S! L3 O) N& Y4 r. K我用的是DENISON的三联叶片泵,叶片上有垃圾槽,不存在方向问题,应该是可以只更换定子的,我们这样用过.
发表于 2009-3-27 10:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
呵呵 看来还是以产品实际来实现具体的控制想法!
发表于 2009-3-27 16:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
来看一下,学习
