1天前
查看: 1592|回复: 9
[求助] 这是干什么用的
发表于 2009-3-25 13:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
叶片泵芯定子上开的这个孔是起什么作用的?一边一个对称分布,总共两个.! A+ I, ]9 n/ |7 v) ^
润滑?增加吸油?
发表于 2009-3-25 14:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人觉得是做缓冲用的,用来平衡吸油与压油时产生的不平衡量。减轻轴承承受径向载荷的作用力
 楼主| 发表于 2009-3-25 15:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还有一点需要说明,之所以提此问题,我是想调转泵的转向(即将CW的泵作为CCW泵用,或相反),但这个孔不是直的,而是沿着泵转向的一个斜孔.
+ z: e) ]+ s' k7 f5 ]8 y2 d* i如无此孔,只需将定子旋转90度即可,: E  Z% D! I5 {0 `
但现在由于这个孔的存在若想调转泵的转向,必须将定子翻转180度.
. s/ t3 V" j& q/ F9 a& ~* K' z否则将会对泵产生哪些影响呢?也就是我的问题,这可孔是何作用,请大家指教!!
发表于 2009-3-25 21:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
觉得应该类似于 卸荷槽的作用吧  消除困油 现象
发表于 2009-3-25 21:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
这个在定子上的孔是吸油孔,要调方向,只需定子转子一套换180度即可!孔在转子的切向就是为了吸油减少油路损耗。个人看法!
4 I3 p  f% ]8 {' l8 E
; }- v- U3 N, Z) ~[ 本帖最后由 jckkk 于 2009-3-25 21:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-26 08:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 jckkk 于 2009-3-25 21:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 D  d" Y3 e, @这个在定子上的孔是吸油孔,要调方向,只需定子转子一套换180度即可!孔在转子的切向就是为了吸油减少油路损耗。个人看法!
0 x$ Q2 V) {) n
/ I$ M5 g9 z2 k& O
比较同意你的看法,但是,调方向只转定子就可以了吧,转子是没有方向的吧?
发表于 2009-3-26 13:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
原帖由 lele123 于 2009-3-26 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- Z1 F2 u! |! v% D+ t6 z( p3 F# z
5 Y1 G2 d3 b( K
, v5 G( f/ }2 J- j0 M比较同意你的看法,但是,调方向只转定子就可以了吧,转子是没有方向的吧?
+ W$ ]8 n! }- t% u4 d# U" B/ A# j7 h
需要一起换,eaton是这样的!定子和转子相对位置是固定的,主要是吸油孔位置及叶片尖角方向决定!
 楼主| 发表于 2009-3-27 09:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 jckkk 于 2009-3-26 13:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* B3 d$ w) P* k. J, I
/ b* |% y% e7 F2 W需要一起换,eaton是这样的!定子和转子相对位置是固定的,主要是吸油孔位置及叶片尖角方向决定!
5 k" D' [& ^: F; ?, m7 m
/ Z7 v6 r& D! o$ z( V/ ]$ T, |
吸油孔和压力油孔应该在端面配流盘上吧.我不知你的eaton叶片泵,我没有使用过.( d5 L  O; z( N8 U9 b  _. u
我用的是DENISON的三联叶片泵,叶片上有垃圾槽,不存在方向问题,应该是可以只更换定子的,我们这样用过.
发表于 2009-3-27 10:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
呵呵 看来还是以产品实际来实现具体的控制想法!
发表于 2009-3-27 16:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
来看一下,学习
