查看: 4867|回复: 25
[求助] 电磁阀线圈烧了好几个了,急!
发表于 2009-3-23 21:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
伊顿的电磁换向阀,插装式的,型号为:SV5-8-O-0-230A-G- p' K" i, j5 z; T
原装伊顿线圈,型号为:MCSCS-230-A-G0-0-00-10
& i$ ^4 y; \$ C5 ^, `( w用在喜尔玛夹轨器液压系统上的。引起线圈烧坏的原因有哪些啊?一起分析下吧
发表于 2009-3-23 23:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# tudou198423 的帖子
这个以它的通电率有关你看看是不是60%的,换成100%的就没事了一样的型号
发表于 2009-3-23 23:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是说要是你素统上没有冲击的时,这是最大的可能
发表于 2009-3-24 09:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
线圈烧,如果烧了一个,可以怀疑是线圈问题。
3 G* {& ]( g6 O/ h但如果连续烧,就要检查阀了。1 Y2 h. e7 M# m4 J
最简单的办法就是更换一个新阀看看,线圈还是用这种。
发表于 2009-3-24 10:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
1、检查电源设计,电压,电压低或电压高都会引起烧坏电磁铁。最低不低于额定的15%。电路还要有稳压电源。) u7 C! |3 n/ M/ O, @1 b
2、工作油液的粘度是不是正常、环境温度、是不是在腐蚀环境中。9 P4 C9 L# L. f' q
3、最后再检查是不是阀的问题,一般都是卡死了,或者弹簧太紧了!
 楼主| 发表于 2009-3-24 12:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 wsysl111 于 2009-3-23 23:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 O: h6 _+ d% u+ n$ z
) w8 M8 u" m4 m5 k& `* w
这位朋友能否详细说明下?通电率是什么?
 楼主| 发表于 2009-3-24 12:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 zz435 于 2009-3-24 09:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 a9 U/ E9 O) R$ e- J& y
6 O4 O8 N/ I1 \* M# [" _但如果连续烧,就要检查阀了。
# Q+ }# m* P( `最简单的办法就是更换一个新阀看看,线圈还是用这种。
4 ]: ^$ K' X) d- Q$ h: H遗憾的是暂时还没有备件,已经订货。
 楼主| 发表于 2009-3-24 12:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 rocklxh200 于 2009-3-24 10:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( N- T$ H% r8 O* E+ }  W& s
( k, W7 ~% Y/ o. W/ M2、工作油液的粘度是不是正常、环境温度、是不是在腐蚀环境中。
  B. A% r! F7 N% r/ p5 l3、最后再检查是不是阀的问题,一般都是卡 ...
0 v3 ]% H+ Y/ a; u
好,我决定采纳您的建议,逐步排除
发表于 2009-3-24 12:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
连续烧坏若干个线圈,应先检查电磁阀的铁芯在得电时吸合时是否密贴?若电磁阀的铁芯在吸合时不能密贴,则磁路会有较大的磁阻,而使电磁阀线圈的电流增大发热烧毁。
 楼主| 发表于 2009-3-24 12:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 cdxwg 于 2009-3-24 12:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; c# K: I3 @! r
/ e- ?, x7 Y6 g9 I
不是同一个系统中的线圈,而是不同设备中。
发表于 2009-3-24 13:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看你的型号你那线圈应该是220VAC的吧. q3 f4 Z, A  U% t
也遇到过类似的,控制电源直接接照明220V电,由于现场照明电压一般都是很不稳定的,那样很容易烧的
发表于 2009-3-24 14:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
短时间内不会烧毁,工作不正常还能再强行操作吗
发表于 2009-3-24 14:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是加个稳压电源,再串一个保险丝,否则换线圈成本高呀。
发表于 2009-3-24 14:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你看看他的控制电压是多大   一般情况下是24v
发表于 2009-3-24 15:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
能否详细说明电源电压、.工作油液的粘度、环境温度的情况是不是正常?
发表于 2009-3-24 22:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
有可能是阀堵
发表于 2009-3-24 23:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
首先确定产品为正规产品,其次明确额定工作电压值,再者一定要做器件脱机试验,然后才可上机运行。
+ w+ a, {4 b. p/ o
% [. M& I6 m4 d原因不过有以下几点:
7 u+ A% N1 ?+ J7 C7 [" W5 \
/ U. U8 k9 F3 J6 T1、产品本身存在问题;0 k4 Q# T. {& i" n% d
+ |' ]( c. |) |1 m( c0 U
2、施加电压不符合要求;
6 D2 P. ~) h) @, R- X1 P4 P/ }- Z
2 V3 g/ f( O3 [9 _( u3、吸合状态异常。; s# j: {- M$ m
4 j1 Z% g. w/ C' Q2 \* ?前一点你解决不了,后两者都会造成线圈过流、过热。6 Q. t" r3 H1 t9 v  _$ U& x
; l* J9 V0 j9 Y- e" C4 J+ ~
隔山打牛,仅供参考。
 楼主| 发表于 2009-3-24 23:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 郝工在线 于 2009-3-24 23:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. K. ?0 `* k1 H4 {: a首先确定产品为正规产品,其次明确额定工作电压值,再者一定要做器件脱机试验,然后才可上机运行。% X, y- d  n' x9 |7 q7 m5 _
) ^" v; d5 Z' e1 T
原因不过有以下几点:% ^( I- Q# F9 b+ v$ g
# Q. T* W8 W& G" }1 |8 [1、产品本身存在问题;
# R$ h/ b& K4 i% y; a# D9 ~, ]+ h
8 |  M2 w, A8 w& z) }1 b5 W6 Q8 o2、施加电压不符合要求;6 a: o. I% Y2 }4 X, x" x  ]9 y
- H) C' \, q+ J% Y! L
3、吸合状态异常。
) c7 v! Z/ F: N& v* {. R  A/ k: s5 |& R8 y, |
前一点你 ...
; b( A& W3 |# e5 L# V器件脱机实验,这里条件有限,不能做。
+ ?! ^; A' x5 w. Y' f明天去测下电压,看电压是否稳定。
7 ~6 [: n/ p$ C% E- V/ x0 D另:感谢以上朋友的热心关注,等问题解决了,一定在这里做个总结,向大家汇报。
发表于 2009-3-29 09:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 cdxwg 于 2009-3-24 12:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, p3 d$ s/ @, |$ d/ P! b
0 ~0 h( O1 q+ m! i6 N7 u8 g/ o/ [2 x, n
: k$ m* |3 |! T. s+ ~. `0 r" a$ Y8 W7 e$ H: A  ?0 o& ]) z, G6 v
电流大小与磁阻无关,只与线圈电阻有关。
 楼主| 发表于 2009-3-29 15:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
现场测的电压是242-245伏,在线圈电压允许波动范围内(85%-115%)
发表于 2009-9-18 10:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2009-9-18 11:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
目前还在观察中,更换了新线圈后还没出现烧线圈现象。据推测应该是原线圈质量问题。感谢您的关注。
发表于 2009-9-18 21:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
你的电压太高了,高峰的时候尤其其他的电压冲击串进去的时候,电压可能会到280的,考虑怎么稳压吧
发表于 2009-9-19 20:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
是不是电压有问题呀
发表于 2009-9-19 20:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们用伊顿-威格士的也烧过。线圈质量有问题?还是使用条件有特殊的要求?
