查看: 2004|回复: 7
[已答复] 产品油漆涂装设备的设计问题
发表于 2009-3-5 11:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
我们生产大型盘类零件,最近有客户要求对涂装好的产品上再加一个规则的圆环,直径在450mm以上,宽度3~5mm左右深度0.5mm,请问有什么好方法?
) T( W' _" ]7 i: d, f7 v我们有个想发,将产品按宽度要求挖槽后固定旋转,再用一个装置定位在需要画的地方,控制油漆流量和时间来达到,但目前有几个问题:
  i6 G  ^9 f& W1 y1、如果用针头射油漆出来的话,加工完一个再加工下一个中间需要停滞,会导致针头内油漆干了下一个会射歪,并且环型不好保证;
) u% [7 d( H! o) \& Y; s2、如果调整油漆粘度,会导致自干效果不好(产品无法烘烤),并且很容易飞溅,无法控制形状;
/ Y& `/ q0 \) \! c2 Q( C/ _0 P, d8 Z  A3、我想用一个按要求做好宽度的笔或者刷子做工具,但目前没有好的办法来保证游漆能持续不断地供应到工具头上。在目前来看,这个工具头应该是最理想的,主要是如果保证油漆供应,望高手教我,万分感激。3 \# z. s0 I) ~- J1 P7 u7 V0 R
6 \* A' z/ G/ K; v3 E. n% s
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-14 12:38 编辑 ]
发表于 2009-3-5 12:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-3-5 16:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
就是为了涂圈上去油漆要流花才割了槽,是个笨办法,呵呵
发表于 2009-3-5 17:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没看明白:
, [8 R  w* s, l/ U, P/ H是想在加工完的槽里喷漆吗?' M2 K. o" K/ K
还是想喷涂出来一个圆环?
 楼主| 发表于 2009-3-6 08:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 网络菜鸟 于 2009-3-5 17:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; M" p+ c' R/ J没看明白:. M, K0 M# S3 L  |2 g6 J4 V
是想在加工完的槽里喷漆吗?7 ]  a! q2 d( D  c
还是想喷涂出来一个圆环?
3 E6 [& ^$ b  L$ L+ S% P6 o目的是想喷涂出一个圆环,只是暂时没有好办法,只能先加工一个槽,再在槽里涂漆.使其不会流到其它地方去,但是很麻烦,效率又低
发表于 2009-3-23 19:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哈哈,那就比较简单了。我们一般贴上,然后用刀子划出圆环,然后再喷。其他地方都被纸盖住了,当然喷不上漆了。
 楼主| 发表于 2009-3-24 07:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 网络菜鸟 于 2009-3-23 19:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! i0 a# a+ c' q  {
3 G. t3 q2 ~; H! m0 `! ^9 Y& y
  b* G# F; v- w, b这样一来就是效率太低了,我们这产品要是接单的话是万计的,而且本身产品又大,.呵呵,还是谢谢你的帮助
发表于 2009-3-29 10:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 lvyg 于 2009-3-24 07:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# {+ z, _- F* [* J5 V
  C4 n6 _: S; O
6 Z# }0 R; Y# t这样一来就是效率太低了,我们这产品要是接单的话是万计的,而且本身产品又大,.呵呵,还是谢谢你的帮助
; {) J& u  M0 z  E! s. @- H
' n$ O1 g. B+ v% B如果数量多就用不干胶裁出大量的圆圈贴上,喷漆后取下来就可以了。比在工件上加工圆的成本低得多,也快得多。这个方法我在一个生产线上见过。不过线上是自动贴不干胶,自动喷漆,人工撕下不干胶的。
华氏911 + 2 技术讨论
