查看: 1869|回复: 7
[求助] 线宽问题
发表于 2009-3-23 17:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
在cad里面,我把两条直线的线宽改成不一样了,查看特性是改了,但是看起来还是一样的。怎么回事0 K' g8 n/ V* A% ?. y6 {- d
是不是要用多段线的线宽命令?
发表于 2009-3-23 18:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
点一下命令区下面的 “线宽”按钮; x7 D8 ^3 I# O9 r2 n4 u
或者在 格式——线宽  设置一下 在显示线宽处打钩,即可开到区别
2005llnn + 2 应助
发表于 2009-3-23 20:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 caizd81 于 2009-3-23 17:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! e) k2 \' N, v" H在cad里面,我把两条直线的线宽改成不一样了,查看特性是改了,但是看起来还是一样的。怎么回事
0 h  l4 W7 t$ T; j& n3 |& V% D; U( o是不是要用多段线的线宽命令?
# r0 W1 a% m: s! W3 j( g
* a% I2 R0 \  \* h/ P1 z! ]7 t  G3 Q# k# H6 S: s! G
楼主说的是在电脑显示屏上呢?还是打印出来?如果是前前者楼主只要确认两条线的宽度设置的不一样,那么你摁下状态栏的线宽,就会有反映的;如果是后者,楼主如果在打印时选择了打印样式,那么打印时就是你打印样式里设置的线宽,如果没选择打印样式,那么打印是就是你图纸里设置的宽。& L; K- Y( Z. m  @
- Y! M8 _* C$ R. D[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-3-23 20:55 编辑 ]
2005llnn + 5 应助
发表于 2009-3-24 14:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
因为图层问题,你重新建立图层
发表于 2009-3-24 15:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
线宽不是只有在打印的时候有用吗?6 n* `+ a+ C2 Q5 [1 x9 P$ w4 F4 t8 B
在CAD图中能看出来吗
发表于 2009-3-24 16:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
哈,又学了一招,谢谢了昂!
发表于 2009-3-27 12:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
支持3#的,线宽只是在图层里设置,供你查看时用的,让自己明白不是一个层的,打印吗三楼的说的很明白了,我就不说了。
发表于 2009-3-30 21:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
打印后线宽的确定有两种,一种如楼主所示,一种是依靠颜色在打印机设置
