查看: 2005|回复: 13
[求助] 消除邮箱气泡的网
发表于 2009-2-12 20:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
邮箱比较大,大概3立方米多了,刚开始的时候,没有看到进油关有气泡。现在发现泵的进油口的透明的管,有一些气泡进入泵。3 Y5 k- Z9 K7 Z( i, N. }1 \
相信气泡应该是在邮箱里面没有完全消除完又被泵吸入了。
0 z8 @/ \  }6 h# q/ Y系统流量为400l/min,,,。
2 y+ j& z( m" g有介绍说在邮箱加放一种网,可以比较有效的消除气泡。7 g3 Y5 n  F3 y9 G& Z
请问大家对这种网有了解吗?什么公司有卖呢?
发表于 2009-2-12 21:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
就是金属网,用来捕捉气泡。根据油箱的情况设置在油箱的底部,并将吸油口与回油口隔开。
6 i% c/ e- K/ {- I1 H气泡多数是由于回油在油箱内的搅拌作用,易产生悬浮气泡在油内。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2009-2-12 22:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
建议将邮箱的图上传,帮你修改一下。
发表于 2009-2-19 11:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回油管应该远离吸油口,吸油管不要伸向回油侧,并且回油管因该有个45度斜口,斜口尽量对着侧板,不要冲着进油口方向,回油管应略高于油箱底,不要漏在液面之上,油箱内的液面不要太低。不知说的对不,请指正。
发表于 2009-2-19 12:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
油箱设计要合理,回油区与进油区要分割开,建议看一下液压站设计的书籍
发表于 2009-2-19 21:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种滤网一般油箱里都会布置的,安放在 隔板上,隔板用来分隔回油区与吸油区,起到消泡的目的,我们公司一般放置的滤网为100目的,市面上很多卖的
发表于 2009-2-19 23:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
其实不用那么麻烦,可以在回油处 安装带消除气泡的过滤器,便于维护、更换。
 楼主| 发表于 2009-3-18 18:54:22 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
谢谢大家。问题还在处理中。
发表于 2009-3-20 20:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
大街上卖筛网的这么多 就找不到你用的?
发表于 2009-3-20 23:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同样5楼,油箱底部要加隔离筋板
发表于 2009-3-21 12:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
设计一油箱隔板,竖放在油箱中段,使油箱分为回油区和吸油区.在隔板靠近液面处开一长方形的孔,使回油区的油流向吸油区.
发表于 2009-3-21 13:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
加隔板效果应该不错 一般油箱中最好加隔板
 楼主| 发表于 2009-3-23 08:59:10 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
在检查过程中,我觉得是否还有一种可能。0 p6 i' K& h& R  z
我用4寸的铁管从邮箱出油,之后分4个2-1/2‘’的油口到4个泵。
$ b9 ^8 ~# G( w) ^0 v$ B, [* j+ S5 r4‘’管总长也就8米左右,4个油口间隔1.3左右(管的尽头是最后一个油口)。4 F% u  `; D' i
一般2个泵同时工作。
9 \1 C, A! z# o% r4 w% y5 z& _经过计算4寸的管分成2个2-1/2‘’的油管的油是够的,里面的流速也比较低。% C) a- J* _  h/ A6 L
单是否在实际使用中,我们应该把4寸管取更大点呢?" H) F; U- m- E2 n: o0 f
/ B% x7 z/ z/ f8 ^$ a  I
在4寸管上(刚出油箱的一段),有一根1‘’小铁管。是一个16cc小齿轮泵溢流回油口。回油量为40l/min,小溢流阀压力为70bar.
. c0 g2 }, X+ {$ Q是否因为溢流冒泡,再加上油液使用一些时间后,所以加重的油液的空气含量程度?
发表于 2009-3-23 14:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 yplw 于 2009-3-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! n; d; ?7 D( b0 m) T$ K4 w
在检查过程中,我觉得是否还有一种可能。) V/ i( A+ ?, }. F8 g2 }
2 m& l3 k, S" K" J; l4‘’管总长也就8米左右,4个油口间隔1.3左右(管的尽头是最后一个油口)。
+ e7 J6 N( m% t, e7 _# r0 J一般2个泵同时工作。+ \5 X( n! d2 S
经过计算 ...
3 k7 I# t0 c  s' B1 q: C3 K! [, h1.400L的流量,总管路用4寸的管子有点小吧,可以换大一点.
; F9 @: w# Z$ ?# R2 F因为你这边吸油管路弯比较多,条件允许的话还是用大点的好.可以用168X4的管子.成本也加不了多少.- K$ W" i+ M( X1 y
! ^3 e+ ?+ t; ^# w2.溢流阀的回油绝对不能直接连到吸油口上,1.气泡不能很好的消除,2.一直这样循环,加快循环中油温升.+ A$ R/ G: I, q( e! \3 |% }
应该直接连到油箱的回油区(油箱除了储油,还具有消除气泡,散热的作用)
