查看: 1930|回复: 12
[讨论] AUTO CAD能实现自动编尺寸号功能吗?
发表于 2009-3-22 21:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
在AUTO CAD上画出的图纸,有很多的尺寸组成一个零件,能实现把每个尺寸自动编号吗?也就是长说的号图、全尺寸图。
发表于 2009-3-22 21:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在AutoCAD基础版里没有这个功能,至于加了外挂以后是否可以实现我就不知道了
 楼主| 发表于 2009-3-22 22:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
加外挂就能实现吗,我看未必实现,只有针对该功能进行开发才行
发表于 2009-3-22 22:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个编程应该不困难,只要比较尺寸数值,然后用编号替代原值,就完成了编号步骤,接下来把编号和原值输出列表就完工了。
 楼主| 发表于 2009-3-22 22:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
是自动编号吗?如果同一个尺寸有3处怎么区分?
发表于 2009-3-22 22:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 wuaimin 于 2009-3-22 22:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( W3 a2 C4 J( O% L是自动编号吗?如果同一个尺寸有3处怎么区分?
8 |6 i+ b" s6 u' Z, e% L! H呵呵,编号规则按照你自己要求。比如a尺寸有多少处,也可以是a1、a2...排列下去。不知道你自己编号怎么进行的。) V% S7 v. C  p9 N+ {# ^' y4 O
7 Z4 J8 ]- q  B5 b- S
[ 本帖最后由 www1974 于 2009-3-22 22:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-22 23:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我使用的是装配图拉件号的方法,在针对件号输出每一个对应的尺寸。
发表于 2009-3-23 16:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
啊??还有自动编号的吗?
 楼主| 发表于 2009-3-23 17:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
多参与讨论,会增长自己的见识,开阔思路。
发表于 2009-3-23 18:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
自动编号?零件图的吗?
发表于 2009-3-23 21:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主的问题没有交代清楚啊,我看能够可以的。有问题发到xyiming615@126.com大家共同探讨
发表于 2009-3-24 09:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我们公司用的就有自动编号了,是自己做的
 楼主| 发表于 2009-3-24 17:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 suiyuefast 于 2009-3-24 09:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  F9 A: U! ]" }! X( Q
我们公司用的就有自动编号了,是自己做的
: j; f: i+ }% Z( b# O6 A
是在AUTO CAD基础上二次开发的此项功能吗?
