查看: 2019|回复: 10
[已解决] 这样接线不会短路吗?
发表于 2009-3-20 23:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
这是 星-三角 降压启动手动控制的实物接线示意图。这样接线不会短路吗?
( [5 p' F) N) S% y/ @ 16.jpg 7 H4 f0 n/ X8 H% S
8 R6 u  n! G" D' D1 I9 Z
[ 本帖最后由 xxyy@nc 于 2009-3-23 20:25 编辑 ]
发表于 2009-3-21 06:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
星启动时KM1, KM3合
4 S+ [9 _5 }9 c7 C三角运行时KM1,KM2合,% N, {6 j7 L  @3 S
很正常.
发表于 2009-3-21 14:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
建议KM2、KM3使用相互具有机械联锁的接触器,这样可靠性会更高
发表于 2009-3-21 14:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
正常,KM2和KM3是互锁的不会同时工作,除非KM2或KM3中有一个的触点损坏烧在一起不能弹开了就会出现短路的。
 楼主| 发表于 2009-3-21 16:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国
我是说我划红圈里的KM3的主触头,互相短接,不会短路吗?应该是把三相主线路从KM2上主触头并联入KM3的上主触头吧?这是它的电气原理图。1 g# L# D7 \1 t) f
+ E, |1 ^2 q9 v6 X, ~3 o7 }, n. o( g
' F  ?/ S# k& ?/ L! r! O[ 本帖最后由 xxyy@nc 于 2009-3-21 21:19 编辑 ]
发表于 2009-3-21 22:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
會不會看怎麼控制吧?正常星-角控制不會
发表于 2009-3-21 22:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这就是星三角形启动了,不会短路
发表于 2009-3-21 23:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 xxyy@nc 于 2009-3-21 16:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* l& O- Y! @3 _5 e6 p我是说我划红圈里的KM3的主触头,互相短接,不会短路吗?应该是把三相主线路从KM2上主触头并联入KM3的上主触头吧?这是它的电气原理图。
. {9 T' E9 p5 ~, x) @! ^1222767
, h) W, l( l3 q
( R% M% [. c- G4 s9 V) E+ x, E你在一楼给出的实体电路,其电路图应该是这样(下图)。你看这和你在这里又给出的这个电路图在功能上有区别吗?3 x2 h" Y( v; ~3 U# E" t
/ D! ]- a. T; C+ H9 }" j) q, e
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-3-21 23:33 编辑 ]
发表于 2009-3-23 12:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
怎么会短路?KM2ORKM3只是起到一个电机接线柱短接片的作用
发表于 2009-3-23 19:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
我们单位很多都是这样接
/ r) z2 p9 w2 s3 O没问题啊
发表于 2009-4-24 16:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
不会短路。
