5天前
查看: 2318|回复: 19
[求助] 请教一个工程机械液压油温过高的问题
发表于 2009-3-20 14:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
装载机新更换了一个用于工作装置的多路阀,但使用过程中发现,油温比未更换前高了20多度,达到了104°。请教一下,大家觉得是什么原因造成的?
) _2 b# Z* ~+ M是溢流量过大产生热能还是阀的质量不行产生的摩擦热过多?或者其他什么原因!1 q4 J3 a4 F& u" p0 ^6 L, e2 ~& A
补充一下:试验的工况和工时基本相同的,机械本身其他条件也未变化,也就是说,油温高就是由新多路阀造成的。新多路阀和旧多路阀型号和参数相同,只是厂家不同。2 d$ L7 g, l4 p( x( z! z' }0 G6 b
齿轮泵为两定量泵:CBGj2100排量100ml额定压力16MPa最高压力20MPa,此齿轮泵为给工作装置提供动力的工作泵。$ U% {6 A8 S. x  R/ N- m
                               CBGj2080排量80ml额定压力20MPa最高压力25MPa,此齿轮泵为转向泵,但通过优先阀来进行双泵合流供给工作装置。
: Q/ Y' {& F; h5 @: P9 w: ~8 w8 x% l新阀的技术数据9 f, u% {; W- y
3 b. f3 Y. g" w4 u/ R. v
http://www.cn-hydraulic.com/eWebEditor/UploadFile/200742621829678.gif
DF-32
DF-32
公称流量(L/min)
250
250
公称压力(MPa)
16
主安全阀调压范围(MPa)
6~18
过载阀调压范围(MPa)
8.0~20.0
粘度范围
10~380 mm2/s
油液温度范围
-20~80℃
油液清洁度
油液及系统的清洁度不低于GB/T 14039-93 19/16级或NAS 1638 10级
旧阀的技术数据
, O# Q; A! _# i+ |8 K
* M0 B, Y  ~2 N[ 本帖最后由 csuce 于 2009-3-23 16:58 编辑 ]
发表于 2009-3-20 15:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
多路阀中的压力保护是不是设置低了啊
 楼主| 发表于 2009-3-20 15:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
恩,我也怀疑楼上说的,但还没做实验,请大家都来指教一下,然后统一做一下试验。; c7 t5 a2 p3 P$ ?2 M
原理图新阀的没有,但DF32这个型号的阀当年都是抄卡特的东西,个人觉得在原理上没啥区别。5 U: R. _0 o) i% A! `7 w
9 O3 M) H. R5 |% {. }, o[ 本帖最后由 csuce 于 2009-3-23 16:53 编辑 ]
发表于 2009-3-20 18:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
看来,液压系统还是有很多的复杂的东西的啊,呵呵,学习
发表于 2009-3-20 18:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
中位技能选的不对也可能产生这种情况!
发表于 2009-3-20 19:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你查一下新多路阀的压力损失曲线和旧多路阀的压力损失曲线,比较一下
0 {( W/ e' J" b/ B0 V: Q有可能是多路阀的通流能力造成的
发表于 2009-3-20 19:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 1# csuce 的帖子
应该不是阀的质量问题,新旧阀的通径是否一样
发表于 2009-3-21 09:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
应该是楼主你自己说的原因,溢流量过大,或通路流量过小!!
发表于 2009-3-21 09:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先看你的油泵是不是恒压变量泵,如果是,多路阀上有个溢流阀,但在系统中的作用是安全阀。这个阀压力低于液压泵设定压力时,根据恒压变量泵的流量压力曲线,此时油泵处于全流量,变量泵变成了定量泵,多路阀上的安全阀也变成了溢流阀。造成油液短时间温升很高。
发表于 2009-3-21 09:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
忘了说处理方法,调高多路阀的安全卸压压力,一般比油泵压力高1~2MPa。
发表于 2009-3-21 13:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
有图的话传上来看看  你的阀什么中位机能?
- v  B' ~) m' G9 X" ^& Z3 i- ]3 k泵是什么泵 ?
发表于 2009-3-21 15:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
赞成6楼意见,虽然型号一样,但厂家不同的话,也有可能内部油道在铸造或加工过程中不同的,一方面是通径,另一方面还有就是内部油道的复杂程度。
 楼主| 发表于 2009-3-23 16:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 柠檬咖啡 于 2009-3-20 19:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ D3 ]* K) V* P6 J: ^4 A) Q! g
你查一下新多路阀的压力损失曲线和旧多路阀的压力损失曲线,比较一下# S$ ]7 I% ]( ]; |. ]8 o' x% w
有可能是多路阀的通流能力造成的
3 F. Z/ }$ N3 e/ |1 B; X( p# O7 Y
压力损失曲线手上没有,正在跟厂家要,现在在准备做压力损失试验。
 楼主| 发表于 2009-3-23 16:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 pengxdpeng 于 2009-3-21 09:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, H  p) F  t$ C4 I1 b. k8 Q0 F0 w先看你的油泵是不是恒压变量泵,如果是,多路阀上有个溢流阀,但在系统中的作用是安全阀。这个阀压力低于液压泵设定压力时,根据恒压变量泵的流量压力曲线,此时油泵处于全流量,变量泵变成了定量泵,多路阀上的安全 ...
5 T! A) x2 z0 I- r
是定量泵
 楼主| 发表于 2009-3-23 16:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 tantony 于 2009-3-21 15:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) g- C9 I  N5 |6 X赞成6楼意见,虽然型号一样,但厂家不同的话,也有可能内部油道在铸造或加工过程中不同的,一方面是通径,另一方面还有就是内部油道的复杂程度。
% B# |* D: q1 B" @) _恩,我跟厂家要资料看看去,看来大家的意见都集中在阀上,谢谢诸位
发表于 2009-3-23 17:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这是定量泵系统,油泵输出流量100%且恒定,压力也是恒定,用在同样的系统上,多于的能量就溢流升温了。既然油泵还是以前的,电机转速不变,只有两阀同时中位油泵卸压,还是建议:5 E$ m) w& C0 d' ~- ]. h# S2 e; h
1.如果两个阀同时中位时间非常短,测试油泵出口压力,看压力是否升高了。
8 s0 s4 F( H2 K/ @/ e7 Q2.如果中位时间较长,可能是中位时有阀油路不通畅,也是检测油泵出口是否有压力,如果有压力,说明油路不通畅。
 楼主| 发表于 2009-3-26 09:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
哪位老大给个试验规范可否?
发表于 2009-3-26 14:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
老阀是进口的,新阀是国产的吧?. n, v8 k& ~+ @+ Z+ X! g
虽然不想承认,但不得不说国产阀和进口的相比性能差了不少,很多时候相同规格的国产阀最起码的过流量就比进口的小很多
发表于 2009-3-26 22:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
一般来说压力油要么做功,要么发热
# ]9 h: H* q  o$ Z* g$ ~0 E& M" H看你的油缸不大,160缸径的应该是配110杆径的吧,125的配80?/ v* O3 ^4 ]; |$ }8 C. Q4 Q
不知道你们的油缸定速度是多少,速度不是很高的话,1个80泵就足够用的了
发表于 2009-3-27 12:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
原帖由 pengxdpeng 于 2009-3-23 17:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 ]1 Z2 U, i3 u+ k这是定量泵系统,油泵输出流量100%且恒定,压力也是恒定,用在同样的系统上,多于的能量就溢流升温了。既然油泵还是以前的,电机转速不变,只有两阀同时中位油泵卸压,还是建议:
* U% i1 x$ M& W) f. [  |$ U- y! `1.如果两个阀同时中位时间非常短, ...
( k) _9 @3 c. Q; k! K* s/ a" W& n6 k# l3 O- ~% L: N: `
没能理解先生所讲“压力也是恒定”的,7 s3 c) F/ |: [7 V
楼主系统中,在定量泵与油缸之间并没有节流阀(即节流负载),泵的压力应该随负载的大小而变化。
