查看: 3205|回复: 10
[讨论] 美标法兰与国内法兰的对应
发表于 2009-3-20 21:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
最近搞一个容器,用到大口径法兰,国内可以用JB4701和JB4702的板式平焊法兰,不知道asme或是ansi有没有与之对应的法兰标准,B16.47的都是带径对焊的法兰,好像不是我想找到。如果没有,只能按国内平焊法兰尺寸自己做,然后计算通过就可以了
发表于 2009-3-20 21:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可查看一下ASME B16.5的标准。
发表于 2009-3-20 21:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
刚才的国标是不是都很老啊
发表于 2009-3-21 10:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-3-21 12:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 yishiyi 于 2009-3-20 21:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 ?2 x, L, U$ P你可查看一下ASME B16.5的标准。
这个是管法兰,口径最大为NPS24,而16.47是大口径
 楼主| 发表于 2009-3-21 12:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 dsaxingyuner 于 2009-3-20 21:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 l' G8 b: Y7 c7 N' m刚才的国标是不是都很老啊
这个不老吧,GB150中,规定符合JB4700-4707的不必进行强度计算,我是想知道国内的这个标准国外是不是有和它相对应的法兰标准,
发表于 2009-3-21 18:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
先查看一下这个标准的前言说明,看能否知道这个标准的制订出处,然后再把两个标准的相关尺寸对照一下
发表于 2009-3-21 18:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我提供美标系列锻造法兰系列法兰制造标准.
美标系列锻造法兰系列法兰制造标准.rar
180.38 KB, 下载次数: 23
发表于 2009-3-22 10:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
美标中好像是没有与JB4701、JB4702对应的压力容器法兰,在ASME Ⅷ 《压力容器建造规则》中列出的法兰标准也只有ASME B16.5、ASME B16.47。
发表于 2010-2-14 17:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
法兰常用标准:+ E: Z) O1 W  |0 y: `9 f
' ?  a! m/ z8 @5 G  e, n国标:GB9112-88(GB9113•1-88~GB9123•36-88) , b9 A6 m7 }0 @  z
" ]* ?: x$ Y5 E9 W4 d- _# q4 h美标:ANSI B16.5 ,ANSI 16.47 Class150、300、600、900、1500(WN、SO、BL、TH、LJ、SW)
5 Q* {9 V. D! z2 x; V# R: Z8 ^( Z5 G# r5 \5 J) W
日标:JIS 5K、10K、16K、20K(PL、SO、BL) (JIS B 2205-1991). s* b, M( @2 F8 U
. |+ u7 Y$ v7 k/ U* h德标:DIN2527、2543、2545、2566、2572、2573、2576、2631、2632、2633、2634、2638. h' k% U- e% G- b
, T* j1 v+ Q( z+ o4 l
(PL、SO、WN、BL、TH)
' O8 y# I+ o3 A. G1 q0 ]# f2 i/ |: F! o& N5 ~* e+ o* [
意大利标准:UNI2276、2277、2278、6083、6084、6088、6089、2299、2280、2281、2282、22838 I; B$ s# J  Y0 ^  p4 O
, X; K# K% n1 Y# h+ r: o0 s, b8 k(PL、SO、WN、BL、TH)7 ~* M* }) v5 e9 w: F
; `% R4 Q& h, S1 w5 {* p
英国标准:BS4504,4506- D' Q- V' H+ ?+ R
& d+ g! j2 W, ], p2 u( @3 M化工部标准:HG5010-52~HG5028-58、HGJ44-91~HGJ65-91 ) C+ q, k) D1 l6 U3 x( Y2 A
1 @3 S4 l7 l( `- _) s* qHG20592-97(HG20593-97~HG20614-97)# Q$ j9 T( j! m) r9 E( z+ b# Z" m# e
9 z( u; J# m5 r0 L$ D) oHG20615-97(HG20616-97~HG20635-97)
. ]# s1 {& {8 @% `( y- h" I( A
3 h+ I/ h6 d" T机械部标准:JB81-59~JB86-59、JB/T79-94~JB/T86-94 + x) d1 E  {- R$ `* f8 e' H
- N( L5 U( }9 y: B9 V. ~压力容器标准:JB1157-82~JB1160-82、JB4700-2000~JB4707-2000 # B0 o6 T- [! H# B! c9 o9 R
* L% K3 K2 o# A7 [1 v船用法兰标准:GB/T11694-94、GB/T3766-1996、GB/T11693-94、GB10746—89、 GB/T4450—1995、GB/T11693-94、GB573-65、GB2506-89、CBM1012-81、CBM1013等
; {, {/ x, Z3 b你可以结合化工部的标准选择一下,因为化工部标准和美标比较接近
发表于 2010-2-14 21:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
这里有一个ANSI法兰标准尺寸表,内有平焊法兰,希作参考使用。
ANSI法兰标准尺寸表.rar
122.59 KB, 下载次数: 14
