查看: 9431|回复: 27
[讨论] ug6.0有限元
发表于 2008-8-22 08:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
知道的朋友帮下忙  知道ug6.0有限元  没有结果的原因
111.rar
575.87 KB, 下载次数: 177
发表于 2008-8-22 08:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主都用上UG6.0了啊,我还在用4.0呢
发表于 2008-8-22 14:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
我用你的文件仿真结果是这样,结果是可以出来的。你以前用过6.0仿真能出结果吗?还是你的这个文件,或者是这台电脑上算不出结果 sss.JPG sd.JPG 9 A& Q0 e1 ]5 \& w
我觉得UG人性化做的不怎么样,错误提示实在是太差了。这么简单的一个小问题都不给人提示。。。。。就直接停在解算上面。。。。5 m3 Q4 b: D& Q3 J0 R1 T+ T( `
5 z# a9 G7 ?+ Y5 u* H& v
[ 本帖最后由 uuiioo1233 于 2008-8-22 14:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-25 09:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对  这电脑算不出来  不知道什么原因
 楼主| 发表于 2008-8-25 09:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
解算后就是这样的  就是没有结果
 楼主| 发表于 2008-8-25 09:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是不是我的Crack文件有问题
 楼主| 发表于 2008-8-25 09:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是不是我的Crack文件有问题
 楼主| 发表于 2008-8-25 10:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不会和电脑的系统也有关系吧
 楼主| 发表于 2008-8-25 10:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这是我在网上找的答案  不知道怎么修改啊! _3 u- i* W7 U5 R, a* i2 |
9 u0 f$ M$ G( l8 f0 Y
怎样判断在解算的时候, 我的机器是使用到了多个CPU?
& E3 `$ C/ d9 e$ a- K. g0 {2 X) h
, k0 g8 {, E* Z* w6 z  回答:* e- ]: z0 g& }; j# {) v
) _% J' s3 P) h7 g( x9 Z4 R  当在 SMP的模式状态下使用的时候, 您可以看f04文件. 这里有一个例子:8 u" n: A) O! @% p5 n5 {
3 d2 V* O5 D+ V3 \/ l
  *** PARALLEL PROCESSES CPU INFORMATION (SECONDS) ***, y! ~: H; S8 g$ b9 \4 W3 L
; K$ N" r% y" H
  MODULE PROCESS-1 PROCESS-2 PROCESS-3 PROCESS-4 PROCESS-5  q8 `7 M3 G; e. q7 R$ l* M5 n
/ }' ^. o0 }$ B  -------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
  b& \8 B+ X' r/ h( I+ S3 _7 B1 S1 ?# \4 Y- k
  ======== =========== =========== =========== =========== ===========. _8 V& l8 ]0 F
. E; I+ g: ?5 K6 R: z: C7 Y' @
  如果是多个CPU使用的话, 那么在CPU的下面会有一些信息显示出来. 比如: 如果是两个CPU指定并且使用的话, 那么就应该在PROCESS-1 和 PROCESS-2下面有一些数字出现. 否则下面就什么数字都不会出现, 并且会有这些信息列出来:
( p" f1 \. F, i! S
; a2 x( F7 N" p( o  "*** SYSTEM WARNING MESSAGE 6299 (PARCPU)1 u  U: W& L' j! N) H
  u5 ~! h6 a! M6 h4 e% y! q  NO PARALLEL PROCESS CREATED"
2 S: m: Q! z& B) I. l' f; ]) u# S- c' U0 z0 n0 u, s
  如果你要使用的是DMP的话,您可以在option文件中指定一行下面的参数:
6 ?# S( w# J/ g. b, ~# e1 a% V  M- E! A& Y* L# t" H4 X: b0 I
  slaveout=yes
& H0 ^0 ?* p$ }6 M1 w% a! e7 v: g, `$ J% D, E
  这将会输出从slave 0开始的所有的解算信息,您数一下slave的输出个数, 就能知道是否在使用多个CPU.
* X$ q' B8 \- M3 a' g' }7 i0 {0 T2 ]$ Z! s( Z
  TC_Project Tips
发表于 2008-8-25 13:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
你的系统环境是怎么样的?4 A: ^" a# N/ h  S' k
你先换个许可证和CRACK文件试下看吧。。如果不行再给我留言
发表于 2009-3-18 21:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
这个问题 有人已经解决了 我以前也是一样的问题,现在已经解决了 需要用一些文件覆盖安装文件 你去网上搜一下吧 我现在也不知道在哪儿的论坛里看到过了
发表于 2009-3-18 23:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
我的不知道为什么!CAE这块一直做不了!
发表于 2009-3-19 09:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
发表于 2009-3-19 09:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的ug6.0也有這個問題,總算找到解决辦法了
发表于 2009-3-28 16:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
13楼的 UGS.rar (409.56 KB)  不错效果相当好
发表于 2009-4-11 22:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
发表于 2010-5-19 18:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
多谢! y7 M, q$ B% K! @
真是太感谢了/ K8 y( d7 d5 {+ s
我正不知道怎么解决呢
' B4 N7 {$ t0 \- N' s* L再次谢谢
发表于 2010-6-21 16:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有限元分析,,还没怎么弄过
发表于 2010-6-22 15:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢分享,试一下
发表于 2010-8-4 21:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
真的解决了吗? 11# ycd158
发表于 2010-11-19 16:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还是没解决
发表于 2010-11-19 17:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我的6.0不能解算的问题一直没有解决 就用5.0 的了
发表于 2011-2-20 21:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是破解文件的问题。NX的有限元不错
发表于 2011-2-21 08:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
好像有限元部分是有单独的破解文件,安装时可以选装的
发表于 2011-2-21 20:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还是没解决
