查看: 3015|回复: 7
[已解决] 有代替autocad的小巧的软件吗
发表于 2009-3-16 23:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
有代替autocad的小巧的软件吗  V: |) j9 E8 x2 A2 v
以前都是请对方将图纸转换为PDF格式,在传过来。
2 [- {% x3 D% a, q+ K为了交换资料需要,希望找到一款能打开autucad2008版甚至更高版的软件,要求第一不丢失信息;第二小巧% ]& t% D; P; D9 s% h
如果达不到,就只有安装autocad了
% I; R2 N0 x3 p5 T6 x; C$ V+ W7 R  h" `) R
另想请问一下,autocad2008安装后,所占磁盘空间大致有多少,谢谢' [0 d$ e( k$ ]4 w+ f
. B5 g$ F; F# E: k( A
# u# [$ ~7 h6 J2 A) l**********************************************
, B7 L/ {5 K% p: O6 m+ h0 V0 [谢谢楼下几位,,马上去找Acme CAD Converter  ^_^
2 g) z4 a" _, t0 f" b, Y
8 j0 P9 q- ^: z- l- B3 ~[ 本帖最后由 Ljdqe 于 2009-3-17 19:48 编辑 ]
发表于 2009-3-17 06:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以使用Acme CAD Converter7.3软件。" z/ t5 A; y+ T+ [' ~: X" O% [- x
Acme CADConverter的主要特性: 支持DWG/DXF/DWF (AutoCAD R2.5-R2007). 输出支持DWG/DXF/SVG/SVGZ/CGM/EPS/HPGL/PDF/WMF/BMP/GIF/JPEG/PCX/TGA/TIFF/PNG.
" W7 V& `& L1 d( R" r9 b; e下载地址:实用的CAD看图软件
wsj249201 + 3 应助
发表于 2009-3-17 08:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那你可以考虑用绿色版的cad
发表于 2009-3-17 08:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
建议对方给的图纸全部是低版本的
发表于 2009-3-17 11:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
caxa电子图版。很多功能比CAD还要灵活些。
发表于 2009-3-17 13:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
本论坛的,记住搜索:
7 o% T: W& O# ?) d$ Z
: y; K5 _/ N8 m9 C! _Acme CAD Converter是一款优秀的多功能CAD图形工具软件可以浏览不同版本的DWG和DXF文件(R2.5—R2002),并可以将CAD图形文件批量转换为GIF,JPEG,DXF,DWG,SVG,HPGL PDF等格式,快速的将CAD图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在Photoshop等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持shx字体文件,xref块文件,和光栅文件的导入,支持创建对dwg和dxf文件的关联)
发表于 2009-3-17 18:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你可以到网上搜一下  有绿色精简版本的cad 有的才几十兆
发表于 2009-3-17 21:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 wsj249201 于 2009-3-17 13:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 g/ M4 [1 Y6 C
本论坛的,记住搜索:
& \' G* n. v3 Z- O3 W: ]$ `) N$ {( ~- [1 q2 H9 ~0 y( N
Acme CAD Converter是一款优秀的多功能CAD图形工具软件(可以浏览不同版本的DWG和DXF文件(R2.5—R2002),并可以将CAD图形文件批量转换为GIF,JPEG,DXF,DWG,SVG,HPGL PDF等格式,快速的将CAD图形 ...
5 T! m/ ?7 i9 n: y5 n正解,4 F  ]. y& Q+ M. j+ s# r/ @- w+ t
4 g: E# i  Z) p
但还是提倡装一个,偶尔改改也很方便,现在电脑硬盘那么大放那干什么呢!
