查看: 3415|回复: 15
[讨论] 关于表面度锌与尺寸
发表于 2009-3-16 20:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
设计图纸要求表面度锌层0.02~0.04mm;而且设计尺寸为φ15X30(上:0    下: -0.012),表面粗糙度Ra1.6;
7 ?$ I) r4 `, F# y# }! _* l# S2 S. r" I
- }+ T" o" W+ r( J
( e$ L0 }: D& [  M& }请问在度锌前应该加工至什么尺寸;(我看到有人是这么做的:先加工至φ14.94  (+0.02 ,0 )然后单边度锌0.08mm,既外圆变成φ15.1;再来磨φ15(上:0    下: -0.012)!
/ @7 A+ D% K2 {- ^  U) {4 |( y: u& }: T9 c6 {9 i1 T" }
请问这合理吗?
发表于 2009-3-17 15:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
镀锌后的尺寸要求这么高,不是太合理吧。' U0 J2 F1 A9 G! o: h
如果一定要这么高的要求,似乎也只能这么做了。
发表于 2009-3-17 17:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果没有说明,通常标注的尺寸为镀前尺寸。如果要求镀后尺寸,这么厚的镀层应该是热镀锌层,镀后磨粗糙度不能保证。应该是镀硬铬吧?镀硬铬有这样的要求,一般都是镀后磨。
 楼主| 发表于 2009-3-18 22:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# lhf999 的帖子
回复:“如果没有说明,通常标注的尺寸为镀前尺寸。如果要求镀后尺寸,这么厚的镀层应该是热镀锌层,镀后磨粗糙度不能保证。应该是镀硬铬吧?镀硬铬有这样的要求,一般都是镀后磨。”
: r: ~5 ?& {0 C0 U2 }% A$ \1 D   那假如是度铬按照要保证他的设计尺寸与度铬层厚度!~我应该加工到什么尺寸才算合理呢!~你说说具体的 吗 !~?
 楼主| 发表于 2009-3-18 22:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢!~各位~~% t1 `' \8 ?" q* t
请继续解答~~等待中~~~~
发表于 2009-3-19 10:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
图纸上的尺寸是最终尺寸: `$ n4 b5 I( Y$ m, @, d
也就是完工尺寸
, \8 {4 v9 c& n, W! q# X* [6 A6 ]所以电镀前必须计算工序尺寸4 k8 I( E9 o5 d
然后表面处理  p3 l! N; [& ^
镀铬的厚度也有差异
7 P: U: ]1 i& O6 D+ V7 j# s$ c2 `, J你在实际的工作中留意把
8 F# K7 I, B0 F  E镀铬(硬铬)有0.2-0.5MM厚。
 楼主| 发表于 2009-3-20 19:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
各位做工艺的前辈们 我问的是:
8 `& ]2 c( z1 \6 H+ i4 |请问在度锌前应该加工至什么尺寸;(我看到有人是这么做的:先加工至φ14.94  (+0.02 ,0 )然后单边度锌0.08mm,既外圆变成φ15.1;再来磨φ15(上:0    下: -0.012)!( o) f5 Y7 {8 t; E6 }% h
8 V2 l1 N* W, r) d! E* B
请问这合理吗?
发表于 2009-3-20 22:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 xjf308233932 于 2009-3-16 20:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' v1 h1 S# q, e7 @
) c( I0 k9 L$ @2 ?. X7 r设计图纸要求表面度锌层0.02~0.04mm;而且设计尺寸为φ15X30(上:0    下: -0.012),表面粗糙度Ra1.6;$ }1 m6 P1 q/ H& L1 B' x* K
2 i4 w' F# h' u4 ]1 |+ g" l0 Y( j# v4 o! u7 |2 }; z0 _! S3 k( F
请问在度锌前应该加工至什么尺寸;(我看到有人是这么做的:先加工至φ14.94  (+0.02 ,0 )然后单边度锌0.08mm,既外圆变成φ15.1;再来磨φ15(上:0    下: -0.012)!1 k' A2 a3 {) m/ l" ^5 o
- U5 J  d+ W3 I% [$ }1 {
请问这合理吗?; S' n  H( F' X+ M# E5 N8 Y7 V
: N: ]- \, l' e+ B
是有这样的工艺安排,不过是在钝化前进行精磨,最后钝化。因为钝化不增加厚度。
发表于 2009-3-20 22:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 nbjwbzj 于 2009-3-17 17:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: J6 U! e+ q0 t5 P* w4 ~$ h; N% F如果没有说明,通常标注的尺寸为镀前尺寸。如果要求镀后尺寸,这么厚的镀层应该是热镀锌层,镀后磨粗糙度不能保证。应该是镀硬铬吧?镀硬铬有这样的要求,一般都是镀后磨。
, X$ p" u; l# n0 Q- W
( @  ?+ ?- l& X( S2 `
如果是成品图的标注,应该是指镀后尺寸;但如果是工艺图纸(如精磨图纸),那么指精磨后的尺寸,即镀前尺寸。
发表于 2009-3-21 10:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个尺寸相当严格,镀锌表面粗糙度不会达到如此之高,镀铬差不多。
 楼主| 发表于 2009-3-21 15:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先谢谢大家的解答!~我很感谢~
( _- Q, F+ X% E" n~ 浪迹天涯~看你的回贴~你应该见过哦~`
* H1 P- a/ Q2 I- M哎!~我是担心把尺寸加工到φ14.94  (+0.02 ,0 )后,度层上不去!~那就麻烦了~~就达不到产品图纸φ15(上:0    下: -0.012),要求了!~
发表于 2009-3-21 19:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 xjf308233932 于 2009-3-20 19:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 n. z* o# K7 @9 R9 u3 D: a
各位做工艺的前辈们 我问的是:, Z% z" t  y1 d; Z+ d7 d) \6 |/ l
请问在度锌前应该加工至什么尺寸;(我看到有人是这么做的:先加工至φ14.94  (+0.02 ,0 )然后单边度锌0.08mm,既外圆变成φ15.1;再来磨φ15(上:0    下: -0.012)!9 U0 u0 J8 B+ f. D+ ?
0 Y9 x! I* _. N: V! R4 Q: C
请问 ...
! `: J) C: H' I0 K  _: d! D7 Q
合理,唯一的是镀锌改为镀铬
发表于 2009-4-7 10:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
镀锌不怎么熟悉,但是如果用镀铬的话,可以先加工到φ14.9 0/-0.02再单边镀0.08(太厚没有必要,太薄的话可能磨不起或者脱铬),最后再磨到成品尺寸。
发表于 2009-4-7 16:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习一下,发黑是不是也要这样呢
发表于 2009-4-7 19:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发黑不增加尺寸的。
发表于 2009-4-7 20:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不知道镀锌能不能达到要求的粗糙度,我原来加工的工件镀锌是滚镀,加工时按公差上差或略大一点加工,镀锌层0.01mm
