查看: 2917|回复: 12
[求助] 比例调速阀可以代替普通方向阀吗?
发表于 2009-3-14 22:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我的理解好像不可以把。。。如果执行元件是马达的话。。。要可以正反转的。。。。反转的话比例调速阀好像就不启调速功能了把?是吗?
发表于 2009-3-14 22:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的意思是不是这样的:# I4 }+ d9 d6 E# A/ U. O) S
在一个变量泵驱动液压马达正反转的闭式回路中,采用比例调速阀来调节液压马达的转速。5 h. z8 |! H! P% R' e4 \5 X
如果是这样的,那么岂不是多此一举。变量泵从摆角从最大的正值变到最大的负值过程中,其流量已经发生了变化,液压马达的转速也就随之发生了变化,已经实现了调速。这种情况下再加一个比例调速阀来调速,岂不是多余的?' Q4 F* P$ z7 }+ \
- u; y9 ]; C& k+ D3 H& p- Z  N[ 本帖最后由 schjie 于 2009-3-14 22:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-15 19:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果我用定量泵的话。。还用比例调速阀代替普通方向阀。。。要是实现马达的正反转。。不知道可不可以,,,当反转的时候比例调速阀还起不起调速作用啊。。。二通比例调速阀中内带普通方向阀吗?
发表于 2009-3-16 09:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
二通比例调速阀是由定差减压阀与节流阀串联组成,定差减压阀保持节流阀进出口压力不变,从而保证在节流口开度不变的情况下,流量不受负载变化的影响,但是对于定量泵系统来说,多余的流量必须通过溢流阀溢流,因此功率损失大。
 楼主| 发表于 2009-3-16 09:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 弓长木水 于 2009-3-16 09:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 f- |* z' Q' M4 d% T  i8 Z! b( G+ z二通比例调速阀是由定差减压阀与节流阀串联组成,定差减压阀保持节流阀进出口压力不变,从而保证在节流口开度不变的情况下,流量不受负载变化的影响,但是对于定量泵系统来说,多余的流量必须通过溢流阀溢流,因此功 ...
4 {0 H0 g# Q: y) z2 y: j
那如果不用二通比例调速阀,避免流量损失。。就要用三通比例调速阀吗?好像这个不常用啊。。。。
 楼主| 发表于 2009-3-16 09:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是不是还要用变量泵啊。。如果这样。。不是像二楼说的那样。。。多此一举
发表于 2009-3-16 12:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主说的变量泵是指什么变量泵?常见的恒压或者恒功率变量泵的变量是为了节能,而不是为了控制流量,它的变量是自动进行的,无法通过人为控制来改变执行元件的动作,执行元件的动作还是要靠阀进行控制的。: N- S2 G, h" @9 m* r6 ~
如果想用泵直接控制执行元件只有用液控或者电控的闭式泵,这样才能通过泵改变液压系统的油流方向,可以不通过阀实现执行元件的正反动作。这种系统做起来就麻烦很多,经济性上不如阀控的系统。
发表于 2009-3-16 13:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
调速阀的结构可以是定差减压阀在前,节流阀在后,也可以是节流阀在前,定差减压阀在后,二者在工作原理和性能上完全相同。
 楼主| 发表于 2009-3-17 11:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那楼上的意思。。液体正流和反流。。调速阀都可以起到调速作用吗?
发表于 2009-3-29 16:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
要双向调速只能用整流板,否则每法实现双向调速的.
发表于 2009-3-29 16:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
期待高手来解答
发表于 2009-3-29 17:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
那成本多高啊,一般单位用不起
发表于 2009-3-29 20:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
为什么不用比例换向阀而用调速阀?
# U: R: e& C( G比例换向阀也可以调速!& Q3 g% B: g# g6 O6 V! O
如果是闭式系统,通过调整泵或者马达的排量就可以变速!
