查看: 3760|回复: 10
[已解决] 关于电脑32位于64位的问题
发表于 2009-3-14 12:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
问一个很白的问题,32位与64位有什么区别,
* n) ^; Z. G5 L怎么才能知道自己的电脑是32位还是64位# `, @9 a4 c6 |. J
8 v* v- x0 O" p* w( O[ 本帖最后由 圣魔天尊 于 2009-4-8 09:02 编辑 ]
发表于 2009-3-14 16:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2009-3-14 17:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-3-14 18:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我的硬盘是NTFS,这代表什么啊
发表于 2009-3-14 19:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
FAT16:FAT16就是FAT(File Allocation Table文件分配表),以前用的DOS、Windows 95都使用FAT16文件系统,现在常用的Windows 98/2000/XP等系统均支持FAT16文件系统。它最大可以管理大到2GB的分区,但每个分区最多只能有65525个簇(簇是磁盘空间的配置单位)。随着硬盘或分区容量的增大,每个簇所占的空间将越来越大,从而导致硬盘空间的浪费。$ q' w1 g3 D4 ]( L- w
FAT32:随着大容量硬盘的出现,从Windows 98开始,FAT32开始流行。它是FAT16的增强版本,可以支持大到2TB(2048GB)的分区。FAT32使用的簇比FAT16小,从而有效地节约了硬盘空间。FAT32是FAT16文件系统的派生,比 FAT16 支持更小的簇和更大的分区,这就使得 FAT32 分区的空间分配更有效率。FAT32主要应用于Windows 98及后续Windows系统(实际从未正式发布的Windows 97,即OSR2就开始支持了),它可以增强磁盘性能并增加可用磁盘空间,同时也支持长文件名。
0 S6 {% k! L3 P/ FNTFS(New Technology File System):微软Windows NT内核的系列操作系统支持的、一个特别为网络和磁盘配额、文件加密等管理安全特性设计的磁盘格式。它与旧的FAT文件系统的主要区别是NTFS支持元数据(metadata),并且可以利用先进的数据结构提供更好的性能、稳定性和磁盘的利用率。随着以NT为内核的Windows 2000/XP的普及,很多个人用户开始用到了NTFS。NTFS也是以簇为单位来存储数据文件,但NTFS中簇的大小并不依赖于磁盘或分区的大小。簇尺寸的缩小不但降低了磁盘空间的浪费,还减少了产生磁盘碎片的可能。NTFS支持文件加密管理功能,可为用户提供更高层次的安全保证。NTFS有三个版本:在NT 3.51和NT 4中的1.2版,Windows 2000中的3.0版和Windows XP中的3.1版。这些版本有时被提及为4.0版、5.0版和5.1版。更新的版本添加了额外的特性,比如Windows 2000引入了配额。在兼容性方面,Windows的95/98/98SE和Me版都不能识别NTFS文件系统。
" M5 Q! w0 o0 n7 s. ]9 B
 楼主| 发表于 2009-3-15 17:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主的解释太专业了,不是很懂。
5 \; V; G( l& u& C那是不是64位的比32位的要高级,运行速度及性能要更好?
发表于 2009-4-6 23:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
了解32位、64位很重要,向专业人士学习!
发表于 2009-4-8 08:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
学习了
受益匪浅啊
发表于 2009-4-8 09:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 zhanglili167 于 2009-3-15 17:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 x6 R% y- d: L5 m
楼主的解释太专业了,不是很懂。, M( X1 [9 a0 d& K' [
1 r8 i( f+ N6 n1 n* f" z5 V' j5 ~1 V3 N6 P8 L% X( R2 q
原理上当然是,但是由于现在的软件很多并不支持32位,所以即使是64位系统,你跑的也还是32位。现在的操作系统vista有64位的和32位的,所以要运行64位,第一:电脑支持64位,第二:操作系统支持64位,第三:运行的软件支持64位
发表于 2009-4-13 22:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
回复 9# 圣魔天尊 的帖子
谢谢,知道怎么回事了。
发表于 2009-4-17 14:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我怎么看不懂,能不能说的笼统些。
