查看: 4224|回复: 34
[求助] 请教各位大师,关于复制零件的重命名
发表于 2009-3-12 19:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
在SW07装配体环境下,按住ctrl复制的零件,如何快捷地重命名使其成为一个完全独立的零件。我每次都是在文件夹里复制后-再重命名-再回到装配体环境-再调用其来装配。我相信这是最最笨的办法。恳请各位大师不吝指教,在此先行感谢!
发表于 2009-3-12 21:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-3-12 21:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 2# 扫街 的帖子
大师,另存备份,断不开链接呀?编辑的时候要受干扰的。
 楼主| 发表于 2009-3-12 21:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
噫,难道这个问题简单到不屑一顾吗?怎么没人正确回应呢?
发表于 2009-3-12 21:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
“右键”选择“孤立”,应该可以。
 楼主| 发表于 2009-3-12 21:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 5# lizuoshan 的帖子
首先感谢你的回应,但还是不行的。
$ w3 f  z' V. O, q5 G; N  C  F  {不知道是不是操作有误。如果你试过就详细说明一下。
发表于 2009-3-12 22:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
4 R6 G* j* o, r0 e' O! W4 H
( C: ?2 X, f3 |6 c1 h7 J- t
2 o  a2 a4 i! }' T, I0 \9 I( M: Z
" m/ D. K7 J  ?  B8 S: |, w" D 截屏3.jpg
 楼主| 发表于 2009-3-12 22:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 7# lizuoshan 的帖子
您真是一个很好的大侠,感谢您耐心的指导,我完全照做了,还是不行,仍然关联着的。还是不行。
7 ~. _8 g* ]/ Y' c2 U很遗憾,我不会做截图,否则大师一定能看懂我哪里有错。* e* M/ L! A7 _
我就不明白了,就那么两步设置改动,怎么就是不行呢?大师可愿留个邮址给我,我改天学整个截图过来,帮我看看究竟错在哪里。我的QQ:437125767;邮箱:437125767@QQ.com
- A6 B$ R/ R* y- W万分感谢!
发表于 2009-3-12 22:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要去掉关联是吗?    关联着的,但是零部件名称还是能改的。: H& _5 ?* M% V; P
+ n& p2 I* c+ X8 u8 H: j  R2 U
6 {5 t- c5 S3 S0 W  u7 W6 ^- X& `; C" o3 q$ Q! N+ ?' o% ^
截屏7.jpg 2 f5 {' l( @4 |+ j2 L
4 M8 r9 ], ]7 ~" w  O2 K# m. ~[ 本帖最后由 lizuoshan 于 2009-3-12 22:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-12 22:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 7# lizuoshan 的帖子
大师:您试着在您的复件上切一个孔。看看是不是关联着的呢?
% W: k& C3 \/ C- a, n" i3 Y我从您的截图的编辑树上仔细看了看,给我的差不多,好象也关联着的耶!
 楼主| 发表于 2009-3-12 23:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 9# lizuoshan 的帖子
大师:您的界面看上去应该是08以上的吧?. p8 {6 P: m6 r
您是不是在特征树复制的零件名上右击呢?我右击完全展开后都没有“列举外部参考引用。。。”这一选项哟?我是07的。“删除”选项后一选项就是“父子关系。。”找遍了整个树都没有哪一选项耶?
发表于 2009-3-12 23:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 无友 于 2009-3-12 22:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, R1 c+ Q) f0 p3 z( a大师:您试着在您的复件上切一个孔。看看是不是关联着的呢?3 f& t. l" O  R; V# [7 E! F
" T7 s2 L% V0 K' v6 F
" J* _& X$ \6 `1 v/ r" k# ^; b4 Q. M1 R, c
如你所说!今天太晚了,明天想办法解决,
0 ^2 e$ }# H0 X& f) v同时期待高手出招!
发表于 2009-3-12 23:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 无友 于 2009-3-12 23:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 X( b' `9 I( j5 o大师:您的界面看上去应该是08以上的吧?2 Z& v* x2 ?# w3 v4 O- ]
您是不是在特征树复制的零件名上右击呢?我右击完全展开后都没有“列举外部参考引用。。。”这一选项哟?我是07的。“删除”选项后一选项就是“父子关系。。”找遍了整个树 ...
! Q7 ?5 b- j+ X
- i. o: A9 H: Y: g$ u
SW09版的
发表于 2009-3-12 23:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还是有点不明白如附图
发表于 2009-3-13 11:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不要将最最最笨的方法看成不屑,有可能是最好用的,# i4 n9 ?4 {5 N% I' ~+ V1 E
我也是采用这种方法的,3 Q5 b6 L' n8 t2 }
例:我想修改装配件中其中的一个零件但有不想修改原文件时,先复制一个再重命名,到装配件中替换原有零件,再编辑零件,是不是同楼主也有类似经验?
发表于 2009-3-13 11:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
加油,等着呢。
发表于 2009-3-13 11:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-3-13 12:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 17# 扫街 的帖子
我想大师没有明白我的意图吧?也许我叙述的不够清楚,赖何我笨得不会做截图。正如15#的例子。- \/ l. b4 V1 [1 ^6 b
也比如:我做一个槽钢的大框架。四根柱,四根梁,四根撑都是各四根一样的,如果有可能在每一根的不同位置要打孔,也就是要十二个独立的零件,怎么做这个装配体最简捷有效呢?
0 \* J! T" ~* V/ N! |+ G我以往的办法是:调用一根定长的国标-重命名-保存-复制11根-按序号重命名-装配体里调用装配编辑。这样做又累又繁琐。渴求一种便捷方法。
发表于 2009-3-13 12:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个在PROE里就很方便了,SW还不会,我也很想知道
发表于 2009-3-13 12:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-3-13 13:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 20# 扫街 的帖子
我是举例说明这种典型的情况下,当然如何如结构件,我还没用过啊,请大师理解一下菜鸟,至少我不是每项都会用的。包括在装配体里用管道的插件布电缆线,我还一点都不会整呢!
发表于 2009-3-13 13:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
俺用的也是笨方法
发表于 2009-3-13 14:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-13 16:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
用鼠标点击一次,再点击可以
发表于 2009-3-13 16:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
另存文件时一定要将装配体关掉,这样就可以不关联了。我就是这样做的,你试一下吧。
