查看: 1579|回复: 8
[讨论] O型圈的装入方法
发表于 2009-3-13 16:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
有一种双向截止的电磁阀(油研CEI16-DT+S4-CEI),不能保压,参看图后,认为是O型圈破了,拆下后检查,果然是O圈破了,更换后,O型圈怎么也装不好,一装就破,因为前面是尖角,后面又不能装,请问谁有什么好的解决方法.
3 B9 ?. o3 U% n  O' p图见附件
发表于 2009-3-13 17:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
好像装的地方倒角比较小啊,不知道实物是不是这样,涂点油膏可能好点!
发表于 2009-3-13 17:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
还有看看O形圈是不是合适?
发表于 2009-3-13 17:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同意二位观点
发表于 2009-3-13 19:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 ljq_54321 于 2009-3-13 17:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# X  y& _2 A/ A! V/ W% z好像装的地方倒角比较小啊,不知道实物是不是这样,涂点油膏可能好点!
# a% S6 C) y1 [2 B' u, }% M' P. C不只是这样还要有专门的工装的。
发表于 2009-3-13 20:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用铜皮垫一下。
发表于 2009-3-13 21:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
先把o型圈放机油里泡一夜,再装试试
发表于 2009-3-13 21:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
是被哪里割破的?如果是一般的制作个导套来安装!
发表于 2009-3-13 21:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
除了O圈外应当还有挡圈的,装这类小O圈一般不需要导套,一般耐压高的O圈装配时不容易坏,除非硬来.9 x1 A! g0 }$ W4 E* ~
还有,因为曾经损坏过O圈,应该是有局部倒角起了飞边,建议仔细检查并修整.
