查看: 2020|回复: 7
[讨论] 如何计算多大风量与风压能把1mm钢丸吸起??
发表于 2009-3-13 16:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
请指点一下,如何计算多大的风量  风速 能把1mm钢丸吸起?
2 h1 {- p# ]6 Y& y' B想抽起钢丸如何进行风机的选择?# w$ f: A. ?8 C/ S4 p' x
请指教,不胜感激!
发表于 2009-3-13 16:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不如画个示意图把风机和钢丸的布置方式尺寸以及围壳尺寸表示一下。比如风机吸地面上的钢珠,风机水平和垂直放不一样,吸风口距地面高度也影响,有围壳的还是暴露的。
天际孤帆 + 2 技术服务的基本条件。
 楼主| 发表于 2009-3-13 17:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
示意图还不好画,就的抛丸方面用的除尘
发表于 2009-3-13 17:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是个气力输送的问题,请参考一下如下资料,设计一个小系统。
1 I. n6 b, x0 W2 u- l% K《气力输送理论与应用》PDF http://www.3dportal.cn/discuz/images/attachicons/common.gif . M! J9 t- ^& C$ g. u: X
气力输送系统 http://www.3dportal.cn/discuz/images/attachicons/common.gif
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-3-13 17:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
p=f/a* u% ?( w* N& B5 |
a面积知道,f等于小球重力,压强不就知道了吗
" b( g& `% q" U* z4 @( f/ d) L知道压强,风速你应该知道了吧
发表于 2009-3-13 21:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 天天_向上 于 2009-3-13 17:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 {; x: l' _3 C) n/ v6 c, C3 {1 m7 }
示意图还不好画,就的抛丸方面用的除尘
( _  ]6 J1 G  z
那你应该先规划好
: P" J1 y- }  i  Q6 \+ D7 T0 ?5 ~. ^+ B2 l4 p, S
[ 本帖最后由 tigerdak 于 2009-3-13 21:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-14 07:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 zhangkun729 于 2009-3-13 17:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 }2 `5 [4 ]1 ~8 [( l
p=f/a" D. ]1 j4 G8 @
a面积知道,f等于小球重力,压强不就知道了吗4 D  v8 K4 d2 Y' c3 O* ~9 w
知道压强,风速你应该知道了吧
! x( t& R: Q! u; K7 E2 l/ o1 z" w1 R- l( ]- U& m, R
能不能讲的具体些?谢谢!
发表于 2009-3-14 09:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 7# 天天_向上 的帖子
这里利用气流将钢丸吸起不纯粹是静压解决问题,主要是靠气流的动能。钢丸被吸起具有势能mgh,这个势能的获得是气流的动能给予的,动能为mv^2/2。要知道气流速度v需要多大,气量Q需要多少,具体计算方法请见4楼给你介绍的资料学习一下,这些在一两个帖子中是介绍不清楚的。
: _; p* B! |2 y+ Z' H) t# ]5 ?
; x1 X/ D9 F' |, I& j" u: D; y[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-3-14 09:26 编辑 ]
天际孤帆 + 2 除尘设备制造思路教诲。
