查看: 5514|回复: 34
[讨论] 液压油的最佳性能温度——现实问题
发表于 2009-3-12 18:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
液压油最佳性能温度大概是多少?2 W! X, S- D( n% \6 T
我们用温度继电器控制加热器的启动和停止。当油温低于15°时,加热器启动;当油温升至45°时,加热器停止。如此,液压油温度大部分时间保持在30°以上。% c3 ~) v+ w$ L' n# Q. C
前天更换滤芯时,发现一个邮箱的油已变臭,闻起来像是大蒜坏掉的味道,特别强烈。这和我们的温度控制有关吗?+ G( i& g5 n/ r# j$ K
请大家多多发言。。。
发表于 2009-3-12 22:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个应该没有关系,15到50之间都正常!
发表于 2009-3-13 09:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
45℃ 印象中老师说过
发表于 2009-3-13 12:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
没有关系。可能是时间长了,或氧化了吧。
发表于 2009-3-13 12:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我的印象中60度以下,液压油一般是需要冷却,而你们却是加温,不知道是干什么用的?液压油在20-40度之间较好。
发表于 2009-3-13 12:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
液压油变质多数是由于油内有了杂质有关。如磨损的密封圈橡胶、灰尘、水分等等。这些都汇引起液压油的变质。特别是水分,如果液压油里有了过量的水分,油很快就会变质。
发表于 2009-3-13 12:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
我见到的多数力士乐泵站(固定机械系统)是采用循环泵溢流加热的(压力30bar)。
8 P0 q! d7 h5 c7 W# X& c. y电加热应该尽量少采用。
* p8 N( d$ M  k- @+ v1 W% m楼主的系统电加热器工作时,油循环系统是否有问题?
发表于 2009-3-13 13:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
40~60度较为合适!!
发表于 2009-3-13 13:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
加热器的局部高温把油烧焦了,很可能是这样。
0 F) K' O$ O# B2 n1 _2 s上面那位说油变质和杂质有关,根据我的经验,杂质基本不会引起油变质,也就是说如果把所有的杂质、水都滤干净,滤后的油的各项指标和新油差不多,甚至酸值都不超标。
发表于 2009-3-13 13:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该不会有大蒜坏掉的臭味,你的油有没质量问题?
 楼主| 发表于 2009-3-14 18:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 李绍起 于 2009-3-13 12:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ y: P' |4 Z' a. U3 D& N& X4 o我的印象中60度以下,液压油一般是需要冷却,而你们却是加温,不知道是干什么用的?液压油在20-40度之间较好。
这里冬天气温有时会在零下15°,低温下系统启动困难啊。
 楼主| 发表于 2009-3-14 18:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 bohaiyan 于 2009-3-13 12:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* i  q- s8 n4 Q$ L% C" `* y
我见到的多数力士乐泵站(固定机械系统)是采用循环泵溢流加热的(压力30bar)。- ]1 d5 R8 w1 P+ d2 ^0 y
电加热应该尽量少采用。3 N3 T) V& i6 ~/ R/ I
, k6 _' [6 K2 e$ q) T加热器和温控开关连锁,无论油循环系统是否启动,温度一旦低于15°,加热器就启动。我们正处于设备调试期,大多数时间油循环系统未启动。
 楼主| 发表于 2009-3-14 18:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 李绍起 于 2009-3-13 12:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% L% g- r3 u; H* o液压油变质多数是由于油内有了杂质有关。如磨损的密封圈橡胶、灰尘、水分等等。这些都汇引起液压油的变质。特别是水分,如果液压油里有了过量的水分,油很快就会变质。
" L2 r, s8 s7 _% q. ~* N" i& N有可能是因为油里有了过量的水分。请问如何判断油里是否含有过量的水分?
发表于 2009-3-14 20:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压油的油品有严格的控制要求,你可以找液压油供应商索取资料,同时,根据系统要求,油品要保证质量,才能保证系统的稳定。我在线,方便的话,短消息沟通好了
发表于 2009-3-14 20:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
油品有异味,与油温无关。
# ]- Q$ `+ g8 s7 K  H% y. ^: L1 G* v, A. X* M  C' S
油温的使用范围好像没有标准。
. D  I' Z* D& e1 l7 ]4 a液压元件的出厂试验国家标准规定为50±5℃。; z; k& F/ k7 U- Y3 n& A; _
7 ?& h8 l3 @# O
液压系统的使用油温个人感觉应该在35~55℃之间较为合适。
* `5 g) [  T% r+ t+ o. N( u
: \8 E8 S% t. i[ 本帖最后由 9619 于 2009-3-14 20:56 编辑 ]
发表于 2009-3-14 20:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
普通液压油46\68等建议在55以下使用.! }9 L; P$ @, H3 s7 U& b
黏度高的温度范围小,黏度低的范围大些.
1 @7 w0 R& x" P" d加温液压油在大部分高纬度地区都有需要,对油的质量变化没什么影响的.
# M& m" s6 v# _! N1 Z) ?0 s系统使用没有发现什么特殊现象的话,油的黏度应该没有问题.0 Z" u1 \1 b9 X! d
但味道~~~~你保证你们装配之前没有老鼠进去过冬?
发表于 2009-3-15 00:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你的油是什么油?什么品牌的?一般来讲加热能加到这种程度 不简单  另外 有些液压油是有些味道的  添加剂 不一样的
发表于 2009-3-15 08:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
液压工作油温40-50度
发表于 2009-3-15 08:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 wxhsd 于 2009-3-15 08:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 |0 o; U2 P0 J5 T! ]& h3 Q
液压工作油温40-50度
/ e3 |1 E% f% A- C
$ f, Y8 x- `. T/ N' G液压油温油一个最佳的使用范围,对于精度要求不高的液压系统还是让范围大一些吧。) X8 n& ?3 L5 I$ [2 s) ^9 b
楼主使用电接点压力表,这个范围太小了吧。
发表于 2009-3-15 09:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
个人认为是液压油品质问题,啥牌子的啊
 楼主| 发表于 2009-3-15 10:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 wjk8399 于 2009-3-14 20:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 j0 _$ i! y7 |9 f7 T普通液压油46\68等建议在55以下使用.
6 k) C1 C8 T# W& A8 ^9 ~, z黏度高的温度范围小,黏度低的范围大些.
( j+ J7 {, w2 W- k' L) B加温液压油在大部分高纬度地区都有需要,对油的质量变化没什么影响的.
  W# d, m, s* w/ F5 N4 Q  S$ R  t系统使用没有发现什么特殊现象的话,油的黏度应该没有 ...
: t8 r1 n4 E. f: R0 e1 B1 H我们用的是低温抗磨46号液压油。。。不敢保证加油前油箱是清洁的。我们的管道不太干净,这一点我可以肯定。
 楼主| 发表于 2009-3-15 10:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 9619 于 2009-3-15 08:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( l& h+ e. a2 ^
3 f1 ^7 y* P2 M; ^+ H4 G5 ]& ^
; l- V7 M( I( b4 a液压油温油一个最佳的使用范围,对于精度要求不高的液压系统还是让范围大一些吧。
& n8 G' d8 j) M! p) w3 T. L2 D楼主使用电接点压力表,这个范围太小了吧。
8 S( Y( o; t' S$ w* D" l8 |这个系统中有个比例换向阀,对液压油清洁度要求为NAS1638   6级。电接点压力表?不是的。上润的温度继电器和一个普通的加热器。
 楼主| 发表于 2009-3-15 10:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 unxf 于 2009-3-15 09:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) q* y' D# E7 t2 `( O个人认为是液压油品质问题,啥牌子的啊
$ k8 C; H+ S- B$ ]* j哦。。。长城卓越低温抗磨46号油
发表于 2009-3-16 10:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的印象中50度以下
发表于 2009-3-16 22:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
原帖由 tudou198423 于 2009-3-15 10:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ S' v, l+ }2 X% N' x
% z: L( l2 Z# R4 g$ Z9 @) M
哦。。。长城卓越低温抗磨46号油
  你没有必要15度就加热。设定温度高了。正经的液压油在-5度起都没有问题的。另外你系统其他地方估计也有细节没有考虑到,用电接点温度表的系统一般都会省成本的,我们家用一般都是热电偶。找厂家的售后吧。你再加一箱油也是很快就这样了。顺便说一下,我还见过加热加到有沸腾的,呵呵可以煎油条的。。。
' @( e: ^1 O5 f' z; i+ _/ J- ]0 Q9 x
) h4 K9 {: K4 G, E* N[ 本帖最后由 jinxialover 于 2009-3-16 22:54 编辑 ]
