查看: 2455|回复: 13
[已答复] 换热器计算
发表于 2009-3-12 21:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
在换热器强度计算中,转角正方形排列,DN25的换热管,隔板槽面积计算中标Ad=n'S(Sn-S)
3 x2 u( |5 T7 W: C* ?: j此时的S应该取32mm,还是取32X√2(45.25)mm?
# @5 G0 r4 [- k  F
0 ]* |$ P+ S7 Z4 u9 F1 q* D9 D[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-21 07:18 编辑 ]
发表于 2009-3-13 08:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
S应该取32mm,只是式中Sn应取32X√2mm。
zzpxp + 3 应助
发表于 2009-3-13 11:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不知道楼主这个S是指的换热管中心距还是分程隔板槽两侧相邻管中心距5 Z9 ^+ I) D9 o; {( S4 D& V9 ]' d
两者是不同的,请看下我的附件,看是否对你有帮助。
- i+ z2 `8 b: w$ d. a- N刚刚查看书籍,找到正确答案,给楼主参考,看附件
; b: J+ z  ?9 _: u; n7 j. t1 _1 O6 ^  P+ Z7 G" g! g! K' q; }! l
[ 本帖最后由 wodexiaohei 于 2009-3-13 11:23 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
zzpxp + 6 应助
发表于 2009-3-13 11:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看一下哦看看
 楼主| 发表于 2009-3-13 18:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 wodexiaohei 于 2009-3-13 11:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 Y1 c; x: h% E不知道楼主这个S是指的换热管中心距还是分程隔板槽两侧相邻管中心距0 E+ E) ~( |7 v. V& G* b4 T) J
两者是不同的,请看下我的附件,看是否对你有帮助。9 M# O5 T7 N8 H3 z8 x, u
我的意思就是在Ad计算中S应选哪一个?
发表于 2009-3-14 12:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
看我的另一个附件有答案,是中心距
 楼主| 发表于 2009-3-14 14:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
a
原帖由 wodexiaohei 于 2009-3-14 12:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 K$ v, z8 X+ g/ x: _' b1 _7 A7 v看我的另一个附件有答案,是中心距
但图中所指的好像是管间距
 楼主| 发表于 2009-3-19 20:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
到底是用管间距,还是按分程隔板槽两侧相邻管中心距?
发表于 2009-3-19 22:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我认为楼主对标准的理解错误了,标准中的两种情况是举例(标准中已指明“例如”见下图)1 B! u  V$ {0 C5 ?% Q5 B7 |0 a
151-1.jpg ' s- K6 X3 W4 @' J8 ?( m2 g
而不包括所有情况,根据你的情况(转角正方形排列)我认为应该是计算下图中阴影部分的面积。
 楼主| 发表于 2009-3-25 19:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 rongjian 于 2009-3-19 22:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 R/ R2 e# ~) A# J  l3 ^9 F6 z, x: P我认为楼主对标准的理解错误了,标准中的两种情况是举例(标准中已指明“例如”见下图)
  z5 Z5 k3 B: k2 C! e( L2 d1220043
$ J$ }5 N' W, e1 n& S+ |而不包括所有情况,根据你的情况(转角正方形排列)我认为应该是计算下图中阴影部分的面积。4 O! k3 @& A- t' c
1220044
请问楼上的理论依据是什么?谢谢!
发表于 2009-3-26 09:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
原来是列管的
 楼主| 发表于 2009-3-27 20:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
Ad=n'(√2S)Sn-n'SXS
发表于 2009-6-18 09:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是32可以比这个要大这个是最小值
发表于 2009-6-19 10:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
肯定是32X√2mm,看看技术书籍中关于Ad的含义就知道了。以为照标准套就能作设计那是大错特错了。
