查看: 2827|回复: 11
[求助] 旋转零件后跟座标系不能对齐,请问如何还原?
发表于 2009-3-11 22:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
旋转零件后跟座标系不能对齐,工程图也乱了,请问如何还原?请高手指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-3-11 23:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 1# lufeiya 的帖子
没人回答吗?
发表于 2009-3-12 09:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-12 10:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可能不经意重设了视图方向了,你可以这样修改有两种方法:
  a; ?  t, e( K* K! ^- Q3 {  OA:按空格键,点“重设标准视图”(就是那个望远镜上加个向右转的箭头)图标,确定。如果不行就用B方法: j6 H  u4 N8 ?0 L0 i; a
B:
' J- J: b6 J/ Y* B* `: k1.用鼠标选中你想让它为前视的面1 z: a- ^4 G" {& j
2.单击空格键,在下拉菜单中双击 “正视于”让视图正视
; @3 w8 V) t. c% G! G/ Q3.单击“前视”
$ Q+ D$ l& K- d8 ?% @- y! x4.单击“更新标准视图”(就是那个望远镜上加个向左转的箭头)图标; N* x; B: V. G; V7 {# F
5.确定
 楼主| 发表于 2009-3-12 21:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 4# 紫竹无风 的帖子
首先谢谢你的帮助,但按两种方法都不行,请问还有什么办法吗?
 楼主| 发表于 2009-3-12 21:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2009-3-13 08:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
是装配图的话选择和那三个标准基准面给个约束就行了~~~
发表于 2009-3-13 09:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果可能的话把你的文件发给我,我看看具体问题是什么,我帮你弄
发表于 2009-3-13 11:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
装配图中没有固定的零件,可利用与基准面的配合让其定位,
; j9 j: b  v8 [* i工程图中,尽量不使用当前图形.
发表于 2009-3-13 11:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
可以选让一些固定的零件浮动,然后再选合适的面与装配体中的三个基准面重合就可以了!
发表于 2009-3-13 11:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-3-14 02:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 mjxyms123 于 2009-3-13 08:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' |( Q. q' G+ m' }3 W
/ s  V; k. ~2 W8 T3 M
谢谢,按你的方法终于解决了。
