查看: 2799|回复: 24
[求助] 请教一道计算题
发表于 2009-3-12 10:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
见下图,椭圆中心坐标为(0,0),椭圆与圆相切,通过CAD作图很简单地可以画出来,请问能否通过计算得出小圆圆心x坐标值?
  y5 U3 H: a2 s  K( Y 未命名.JPG
发表于 2009-3-12 11:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CAD既然能很简单地画出来,并且也能测量出圆心位置,为什么还要那么辛苦去算?要算去问中学数学老师吧。
发表于 2009-3-12 12:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
算法并不难。
  O- j+ B- d' a! B6 G1 V" x/ B只是要解方程。6 _/ ]4 |* |6 j* L
先求切点座标(x,y)
  y$ D+ G8 V. h" f$ ]X2/5002+y2/2502=1- w5 l' i0 ]: d! J& B3 U& F' q) q
x2+y2=502
8 g# W, ~$ }8 `1 {7 |; n( k; d6 q% y8 ]/ `. C) g( u/ ^8 l+ T! F8 {
求出X,Y后,再求切点到小园的△X
* K, m2 G; I. y7 b* L" M$ ^△x=√502-(100-y)24 h8 B$ O- h6 ^' G
: z  T! A1 C' K* w" i1 y园心x2 j; T/ Q+ p: \% `. j
X=x+△x9 l: _/ d  F# X' `& B
( n* K4 l9 @; H& p- l5 r[ 本帖最后由 czy12 于 2009-3-12 12:18 编辑 ]
发表于 2009-3-12 12:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 czy12 于 2009-3-12 12:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 ^" A- I/ n" {0 c, p: w3 `$ m算法并不难。4 ~% C, g5 q7 p1 \" A
只是要解方程。
  h* s. {" `' z1 v/ o% {! w4 @先求切点座标(x,y)) {+ [3 b: e. J8 U$ w0 X7 O
X2/5002+y2/2502=1
" t7 @( Q4 \0 l5 F. fx2+y2=502
; x+ a/ q  q& l8 x4 K) b" d3 e: Z0 J( ^  m* X/ Y
求出X,Y后,再求切点到小园的△X' x$ F% @+ D# X3 E/ N
△x=√502-(100-y)2  U% S' u2 r, K) F- {# Q' ?* f  M1 q
7 o: C+ J8 A! f$ Q# w6 P2 e园心x
: J$ T0 i- ]. }1 l6 B4 [4 j2 aX=x+△x
; A  m4 O/ c# ^% H9 g; m( e* x; I" x) F- \( W0 f+ l& V  [* b: D
/ ~8 z' i/ }; \: @
3楼的你那方程有解吗?x2+y2=502是小圆的方程吗?小圆的方程没圆心坐标怎么表示呀?有圆心坐标了也就不要求了。
发表于 2009-3-12 12:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用椭圆方程式 和圆的方程式求切点x1,y1坐标,切点算出来了就容易了,再用勾股定理求圆的x坐标,。我怎么看像做数控的吧你 用宏程序做这道题很容易
发表于 2009-3-12 12:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
椭圆和圆方程与椭圆切线的方程解出交点即可。
发表于 2009-3-12 12:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
前求解切点坐标x,y的值,然后再求圆心坐标,很简单的题目啊
发表于 2009-3-12 12:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直接测量一下不就知道了.
 楼主| 发表于 2009-3-12 12:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上有几位说题目简单的同志,麻烦给出计算公式。6 c$ V7 `# w- h( |! B6 o
这是我工作中常遇到的问题,大约每天需计算几十个类似的问题,用CAD画好像比较麻烦,我想将公式输到Excel中,来批量求解此类问题。
发表于 2009-3-12 13:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
HEHE,不好意思。
& Q" l- m) M. g0 T3 W" d我那个解法只是满足其中一个特例。并不满足相切的关系。5 B3 p2 }) V6 U* U% {- w
& ~$ G9 F: T1 n: y2 K
也就是说,如果要满足相切的关系,那得有三个未知量:x, y, △x
发表于 2009-3-12 14:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不知你对椭圆精度的要求如何,如果要求不高的话可以用四心圆法画出一个近似椭圆,这样圆与椭圆相切就可以转化为圆与四段圆弧相切,公式就可以推算出来了。
发表于 2009-3-12 15:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
计算起来有点复杂!!
发表于 2009-3-12 15:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1.椭圆方程式   d) Y3 I- ~$ ~! M# E4 F* f
2.圆的方程式
0 A4 U* D0 U2 }3 T3.勾股定理表达圆心的x坐标(由切点坐标x,y加半径50;圆心的Y坐标100组成)
发表于 2009-3-12 16:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我说个方法:
- e8 H: F- @0 I+ e! J按图 画出椭圆,然后将椭圆向外偏移50,然后将椭圆的横轴向上偏移100,外侧的椭圆与上面线的交点即为小圆的中心点
发表于 2009-3-12 20:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
先求(X/500)^2+(y/250)^2=1椭圆的等距椭圆方程(X/(500+50))^2+(y/(250+50))^2=1,然后将y=100代入等距椭圆方程即可求出X!# C& y9 Y* B  l. _5 I
% s, O4 e9 ~7 K! |. l. t3 G2 J
[ 本帖最后由 JSKSGS 于 2009-3-12 20:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-13 06:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 rongjian 于 2009-3-12 14:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 J% N( }4 R( W& h不知你对椭圆精度的要求如何,如果要求不高的话可以用四心圆法画出一个近似椭圆,这样圆与椭圆相切就可以转化为圆与四段圆弧相切,公式就可以推算出来了。
' X' ~+ _- K0 K0 N# J用四心法我也试过,但切点到底是落在椭圆的哪段圆弧上不能确定,因此无法用公式表达(可能有高人行吧)。而且误差太大,5%以上。
, b# l3 S6 P' C
0 f% I0 e; a9 t1 U
原帖由 maoyangmy 于 2009-3-12 16:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- ?' E  M6 t4 ~# x! b2 c$ K
我说个方法:/ Z7 |' y4 I6 @" F" [! U) ^1 X
6 C- {! z7 X5 n  O2 Z2 Z
这是近似画法,正确画法应将椭圆横轴向上偏移50,再倒50的圆角后得出圆心。楼上的这种方法误差是不大,但依旧无法通过计算获得。4 c0 K# i- P  }$ b- c
. T  ^1 C# ]: R  W: _4 a  Q/ e
原帖由 JSKSGS 于 2009-3-12 20:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 V9 R! j9 b- D
% t$ }( ~8 k1 Z& N. X8 f
这位兄弟其实是画了长轴550,短轴300的椭圆,其误差太大。
发表于 2009-3-16 09:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
设圆的圆心坐标为100,A,再解椭圆与圆的联立方程。这是一个二元二次方程,有二个解,再根据它们是相切关系,在解一元二次方程时加入b^2-4ac=0的条件估计能解出。但计算很烦,请试试。
发表于 2009-3-17 15:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-17 15:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
貌似没有那么难吧
发表于 2009-3-21 21:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
此题关键是求出切点坐标,设切点坐标为(x0,Y0 )
此题关键是求出切点坐标,设切点坐标为(x0Y0 . J+ J9 `/ n5 G
" v" [/ c/ L, \& o$ p
[ 本帖最后由 jayballmc 于 2009-3-23 15:38 编辑 ]
发表于 2009-3-21 22:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
%E5%9B%9E%E5%A4%8D 14# maoyangmy %E7%9A%84%E5%B8%96%E5%AD%90
圆沿着椭圆外测轨迹移动时,其圆心所形成的轨迹并非是椭圆,而只是一个近似于椭圆的曲线,所以求出圆心形成的轨迹方程,也能求出坐标来
发表于 2009-3-22 11:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请参考下面这个方法:
! o, }- p+ n3 Z; N+ [: d; K; j2 v4 c* {
!!00a.gif . Y( V4 q4 c7 i" i% A
. p  a! l; i) s* O
文本附件:
! r7 P" F+ k8 l; z
2 f4 ?+ r/ u( o9 x. p5 n  [! ~ 方程系数.txt (4.14 KB, 下载次数: 10)
2005llnn + 5 应助
发表于 2009-3-22 12:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主可在电子表中对各已知参数所在的单元格定义名称,如a可以用AAA代表,b用BBB代表等,相应在所附文本文件中将表达式中a、b等替换成AAA、BBB...,在电子表中分段输入表达式,然后即可对不同的参数进行单变量求解得到你需要的结果。(电脑的配置越高运行就越快)
发表于 2009-11-23 13:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 4# pss0902 的帖子
楼主的数学的真是不错啊
发表于 2009-12-1 08:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
牛人太多了,
0 X" ?% V. x* C建议找个高中生来做。
