查看: 1693|回复: 11
[已解决] 产品油漆涂装设备的设计问题
发表于 2009-3-5 11:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
我们生产大型盘类零件,最近有客户要求对涂装好的产品上再加一个规则的圆环,直径在450mm以上,宽度3~5mm左右深度0.5mm,请问有什么好方法?
7 F) q2 C" G& e+ {! Z& q! G我们有个想发,将产品按宽度要求挖槽后固定旋转,再用一个装置定位在需要画的地方,控制油漆流量和时间来达到,但目前有几个问题:
! y! J6 i. L3 k1、如果用针头射油漆出来的话,加工完一个再加工下一个中间需要停滞,会导致针头内油漆干了下一个会射歪,并且环型不好保证;1 n- J" T& f9 ]0 H
2、如果调整油漆粘度,会导致自干效果不好(产品无法烘烤),并且很容易飞溅,无法控制形状;
: N7 _9 A- N& b1 H9 Y8 O3、我想用一个按要求做好宽度的笔或者刷子做工具,但目前没有好的办法来保证游漆能持续不断地供应到工具头上。在目前来看,这个工具头应该是最理想的,主要是如果保证油漆供应,望高手教我,万分感激。
发表于 2009-3-5 13:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知楼主所生产盘类零件的批量如何?$ V( B1 l) K0 y
如有一定量的话,可采用下述方法:
1 r) P% \2 h% R; [; @* i1. 用硬塑料薄片或其它材料做一个扇形喷漆工具,此扇形喷漆工具可繞盘类零件的中心旋转,扇形喷漆工具中间开一条直径在450mm以上、宽度3~5mm的园弧槽(以盘类零件的中心为扇形喷漆工具的旋转中心),园弧槽的長度以槽位总宽度的三分之一为宜。
3 N* N! Y1 g2 I2. 在扇形喷漆工具的背面沿园弧槽的相反方向加工两条深为0.5mm的让位槽,避免喷漆过程中破坏已喷的形状。2 o' ?1 p. V3 W/ u6 e
3. 可用喷枪或毛刷利用上述喷漆工具完成客人的要求。
天际孤帆 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-3-5 16:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 guguo.zhen 于 2009-3-5 13:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: ~" `( Q+ q9 L& j& R2 {. ^  K不知楼主所生产盘类零件的批量如何?
# ]0 `0 [/ b# S9 t( H5 y如有一定量的话,可采用下述方法:0 ]; `( N7 T: b7 V, |
1. 用硬塑料薄片或其它材料做一个扇形喷漆工具,此扇形喷漆工具可繞盘类零件的中心旋转,扇形喷漆工具中间开一条直径在450mm以上、宽度3~5m ...
7 K* T  ^; _% }. K
谢谢你.对于这个方案,我提一下我的理解,是不是通过扇形喷漆工具中的园弧槽将漆喷到产品上?如果是的话,扇形喷漆工具应该是和产品不接触的,对吗?那反面再开让位槽起什么作用?看了你的方案,让我找到了新的思路和方法,肯定比我现在想的要好多了,灵活,效率高,成本也会省能详细帮我说一下吗?万分感激啊
发表于 2009-3-5 18:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
工具头可以做的
% W' D9 J# v# s  [4 u# E' q' E5 y* }2 {8 {7 T& F
可以做成类似刷子的结构,利用毛细管的原理来将漆料吸上来
9 e% F) U0 M' [: ]$ l' q
6 ?+ g4 m" X# I1 M! n7 i+ I这种类似的结构可以参考下述设备% E+ T* H: B# j5 {" A" ~$ D( e, i
. R& F, m# O2 O. X! j  a
大型回转台、链条用的润滑油刷,能持续不断地提供润滑油
- c3 m& i" y4 C维修行业用的电刷镀工艺,其刷笔能持续不断地提供电镀液
# Y# h. b& y0 k2 Y: m) G还有一个最简单的,油绳润滑结构,麻绳一端浸没在润滑油里,另一端搭在旋转轴上,可持续提供润滑
 楼主| 发表于 2009-3-6 08:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 liweisky 于 2009-3-5 18:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. M! F* i' ~, q+ [. H/ _* ^工具头可以做的
4 n! m$ A4 Z; h" ^% f8 V1 b& u& ^" U. ~  M" w0 H! ~
. P/ N' }* ?' C/ N. n' y9 {) W) @, u& ]2 b" ^
这种类似的结构可以参考下述设备
% D: [; Q2 Y- |0 }8 \# U2 b$ X9 ~7 W% c7 R5 n
0 j4 s3 O7 {' y' R. c2 r' J维修行业用的电刷镀工艺,其刷笔能持续 ...
' ?$ A1 y0 A% P6 C* N! V谢谢你的帮助,润滑油刷我也想到过的,但我们要求涂出来的圆环上很光滑,用刷刷不得那么好啊,会叉开,就不好看了
 楼主| 发表于 2009-3-6 11:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
如果用圆盘开孔再喷涂的方法,怎么解决空气中的漆雾问题,并且涂装次数多了,会影响孔的尺寸和形状.有什么好方法
发表于 2009-3-8 14:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以做一个通道,通道的一端跟油漆容器相连,另一端可以装海绵体类似的东西。这样既能够保证油漆的供应,又可以保证涂装的均匀性。
发表于 2009-3-11 12:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
用喷嘴,将周围不需要喷漆的部分覆盖起来就好了,效率高,外观好。
发表于 2009-3-11 13:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 lvyg 于 2009-3-5 16:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 J7 d2 K" a4 q8 }* n" d$ h% |8 v
9 z, ?- O' M8 P) i: f5 U谢谢你.对于这个方案,我提一下我的理解,是不是通过扇形喷漆工具中的园弧槽将漆喷到产品上?如果是的话,扇形喷漆工具应该是和产品不接触的,对吗?那反面再开让位槽起什么作用?看了你的方案,让我找到了新的思路和方法, ...
* u9 s0 ?- e, Y9 u) N, ]( h" a
& b6 a3 r* D: g& b
回复楼主:1. 是通过扇形喷漆工具中的园弧槽将漆喷到产品上。
0 w' X/ m- W. i- H0 q                  2. 扇形喷漆工具采用PVC的目的是可在产品表面滑动而不损伤产品表面,如果产品表面要求很高的话,可增加表面防护措施。1 z- o6 ~% P& |3 y
                  3. 如果园弧槽边缘与产品有间隙的话,当采用喷漆方法时将不能获得满意效果。* [* J! [4 n: C4 s2 @! \6 {
                  4. 让位槽的作用就不用再说了。
 楼主| 发表于 2009-3-12 13:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 guguo.zhen 于 2009-3-11 13:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ C) d8 V1 U0 m  s- X
: Q; l. U, |+ K  Q3 ]$ P7 p9 k
) s& X; Q3 H9 s/ R回复楼主:1. 是通过扇形喷漆工具中的园弧槽将漆喷到产品上。( m& n1 M  @/ ^- m1 i
6 t  j: l5 W& @$ F& s, W        ...
2 @* G8 l* u& [8 |6 M0 ^" @4 ?谢谢你,我试做一下再请教
发表于 2009-3-12 13:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
喷完以后把针头浸泡起来可以不,比如浸在漆料之类的溶剂里。可以的话考虑做这样一个装置,比如针头可以上下摆动,就像鸡吃米那种动作。喷的时候针头抬起来,不喷了针头往下扎,插进固定在下面的容器里泡起来。" H1 J/ \; ]; N; p
本人不懂油漆,说个想法供参考。
 楼主| 发表于 2009-3-12 16:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 tigerdak 于 2009-3-12 13:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  O/ [& p" B3 t& D$ x1 i喷完以后把针头浸泡起来可以不,比如浸在漆料之类的溶剂里。可以的话考虑做这样一个装置,比如针头可以上下摆动,就像鸡吃米那种动作。喷的时候针头抬起来,不喷了针头往下扎,插进固定在下面的容器里泡起来。
2 d( N2 i) d3 D  K7 {7 G本人 ...
5 x" C- \9 J% S/ v4 e/ `0 B( a# Z: Q5 E
一样谢谢你
