发表于 2009-3-4 17:30:26
来自: 中国湖北十堰
奥氏体不锈钢:在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。钢中含Cr约18%、Ni 8%~10%、C约0.1%时,具有稳定的奥氏体组织。奥氏体铬镍不锈钢包括著名的18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni系列钢。奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化。如加入S,Ca,Se,Te等元素,则具有良好的易切削性。此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外,如果含有Mo、Cu等元素还能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。此类钢中的含碳量若低于0.03%或含Ti、Ni,就可显著提高其耐晶间腐蚀性能。高硅的奥氏体不锈钢浓硝酸肯有良好的耐蚀性。由于奥氏体不锈钢具有全面的和良好的综合性能,在各行各业中获得了广泛的应用。
- G% }( a$ `( l" l$ x5 o9 O0 W 奥氏体型钢 6 d9 z3 X6 v7 {* e8 G, |
(1)1Cr17Mn6Ni15N;(2)1Cr18Mn8Ni5N;(3)1Cr18Ni9;(4)1Cr18Ni9Si3;(5)0Cr18Ni9;(6)00Cr19Ni10;(7)0Cr19Ni9N;(8)0Cr19Ni10NbN;(9)00Cr18Ni10N;(10)1Cr18Ni12;(11) 0Cr23Ni13;(12)0Cr25Ni20;(13) 0Cr17Ni12Mo2;(14) 00Cr17Ni14Mo2;(15) 0Cr17Ni12Mo2N;(16) 00Cr17Ni13Mo2N;(17) 1Cr18Ni12Mo2Ti;(18) 0Cr18Ni12Mo2Ti;(19) 1Cr18Ni12Mo3Ti;(20) 0Cr18Ni12Mo3Ti;(21) 0Cr18Ni12Mo2Cu2;(22) 00Cr18Ni14Mo2Cu2;(23) 0Cr19Ni13Mo3;(24) 00Cr19Ni13Mo3;(25) 0Cr18Ni16Mo5;(26) 1Cr18Ni9Ti;(27) 0Cr18Ni10Ti;(28) 0Cr18Ni11Nb;(29) 0Cr18Ni13Si4 * L1 m: d- K5 T1 ?( E/ `. o5 i7 w
1.概述
$ m, q7 F1 A' p' a/ T 奥氏体不锈钢1913年在德国问世,在不锈钢中一直扮演着最重要的角色,其生产量和使用量约占不锈钢总产量及用量的70%。钢号也最多,当今我国常用奥氏体不锈钢的牌号就有40多个,最常见的就是18-8型。5 W5 o: P: x0 H* ^7 `& O
定义:常温下具有奥氏体组织的不锈钢。
8 b2 o- E8 F: d4 ?. @ 分类:Fe-Cr-Ni (主体)
" L9 S# p% _# p Fe-Cr-Mn: m7 l9 `6 H. U: ^! m- A
国内外牌号对比:
?9 D1 |* z& K- x9 N0 m+ K+ J8 [ GB(中国) ASTM(美国) JIS(日本) DIN(德国). K9 a, j+ m3 n9 D
1Cr17Ni7 301 SUS301 X12CrNi177
& z3 M4 J" G3 H 1Cr18Ni9 302 SUS302 X12CrNi188
& ?) \% K8 q+ o6 V1 [1 S# v 1Cr18Ni10 303 SUS303 X12CrNiS188
* P# \ j2 M8 y 0Cr18Ni9 304 SUS304 X5CrNi189" @3 _% J3 ^9 |! ?# f! ~ H% S$ R
0Cr19i10 304L SUS304L X2CrNi1893 X* [6 f" | M% W- s; e
0Cr17Ni12Mo2 316 SUS316 X5CrNiMo1810 G+ `8 N& I! Z. E* f' `& {# _
00Cr17Ni14Mo2 316L SUS316L X2CrNiMo1810; ?, Q( [( Z. }2 C5 H% Q
0Cr18Ni10Ti 321 SUS321 X10CrNiTi189
1 x: s6 t9 f6 w/ c; m/ r! p% } 0Cr19Ni13Mo3 317 SUS317 X2CrNiMo1816* @" Y& D5 F6 O& ]/ u& R" {5 ?8 q! z
2. 奥氏体不锈钢的成分
: v( Q2 x+ Y, v! e 在18-8型不锈钢的成分基础上演变,主要有以下几方面的重要发展:
2 I) Z6 A2 a2 W$ f( d, p* N( R 1) 加Mo改善点蚀和耐缝隙腐蚀7 s/ d( I& u9 _9 u: z% p
2) 降C或加Ti、Nb,减少晶间腐蚀倾向
; s1 G( P" A5 D& b 3) 加Ni和Cr改善高温抗氧化性和强度
: p# H, {0 R, {4 Y3 B( V 4) 加Ni改善抗应力腐蚀性能.转自"我要不锈钢") h- f' Y" ]$ f8 H6 p
5) 加S、Se改善切削性和构件表面精度.
4 l+ M: P: V6 t: \0 X0 J$ d 奥氏体不锈钢成分系统图" Z q' N6 ]% b7 f- o* t" O0 d- B7 }
3. 奥氏体不锈钢的组织
& t8 X7 M, y% S) E# ? 3.1铁素体相的形成3 y& @1 r# C; \, w* Y; p
3.1.1铁素体相对奥氏体不锈钢性能的影响5 o# h; [6 y {) n# Q1 R5 }! [* ?
F相的出现一般都对奥氏体不锈钢的性能带来不利的影响:如使热加工产生裂纹的倾向性增大;钢的耐点蚀性下降,在诸多腐蚀环境(如尿素生产)中耐蚀性劣化;在高温下加长时间加热时,F相会转变为σ相使钢变脆等等。 k/ K, O9 I( z, V
3.1.2铁素体相的形成与含量的粗略判定
9 e( ^/ @) P7 s$ e 含量的粗略判定:
7 i% ]# t( d! K$ J- g* J Creq=%Cr+1.5×%Si+%Mo,Nieq=%Ni+30×(%C+%N)+0.5×%Mn
$ M& z. |. v& q1 C 3.1.3铁素体相的消除
1 n5 T: S/ h2 Z/ \% a# W$ Y 根本的办法是提高钢中奥氏体形成元素的含量。Ni是首选的元素,但是从经济的角度出发,Mn和N也受到人们的重视。特别是N,其抑制铁素体形成的能力为Ni的30倍,同时又有改善耐蚀性和提高强度的作用.4 N1 E0 k( X+ `% ?
标准的马氏体不锈钢是:403、410、414、416、416(Se)、420、431、440A、440B和440C型,这些钢材的耐腐蚀性来自“铬”,其范围是从11.5至18%,铬含量愈高的钢材需碳含量愈高,以确保在热处理期间马氏体的形成,上述三种440型不锈钢很少被考虑做为需要焊接的应用,且440型成份的熔填金属不易取得。/ I1 L9 o' H) G( z3 j9 u
标准马氏体钢材的改良,含有类如镍、钼、钒等的添加元素,主要是用于将标准钢材受限的容许工作温度提升至高于1100K,当添加这些元素时,碳含量也增加,随着碳含量的增加,在焊接物的硬化热影响区中避免龟裂的问题变成更严重。 4 ~+ ?% r6 v. Q5 I T9 D
马氏体不锈钢能在退火、硬化和硬化与回火的状态下焊接,无论钢材的原先状态如何,经过焊接后都会在邻近焊道处产生一硬化的马氏体区,热影响区的硬度主要是取决于母材金属的碳含量,当硬度增加时,则韧性减少,且此区域变成较易产生龟裂、预热和控制层间温度,是避免龟裂的最有效方法,为得最佳的性质,需焊后热处理。5 }2 `$ I8 h# ]3 T4 m1 e
马氏体不锈钢是一类可以通过热处理(淬火、回火)对其性能进行调整的不锈钢,通俗地讲,是一类可硬化的不锈钢。这种特性决定了这类钢必须具备两个基本条件:一是在平衡相图中必须有奥氏体相区存在,在该区域温度范围内进行长时间加热,使碳化物固溶到钢中之后,进行淬火形成马氏体,也就是化学成分必须控制在γ或γ+α相区,二是要使合金形成耐腐蚀和氧化的钝化膜,铬含量必须在10.5%以上。按合金元素的差别,可分为马氏体铬不锈钢和马氏体铬镍不锈钢。
: r9 b; o g" V S6 x; g 马氏体铬不锈钢的主要合金元素是铁、铬和碳。图1-4是Fe-Cr系相图富铁部分,如Cr大于13%时,不存在γ相,此类合金为单相铁素体合金,在任何热处理制度下也不能产生马氏体,为此必须在内Fe-Cr二元合金中加入奥氏体形成元素,以扩大γ相区,对于马氏体铬不锈钢来说,C、N是有效元素,C、N元素添加使得合金允许更高的铬含量。在马氏体铬不锈钢中,除铬外,C是另一个最重要的必备元素,事实上,马氏体铬不锈耐热钢是一类铁、铬、碳三元合金。当然,还有其他元素,利用这些元素,可根据Schaeffler图确定大致的组织。4 V+ K% a% _& v& e8 s9 s
马氏体不锈钢主要为铬含量在12%-18%范围内的低碳或高碳钢。各国广泛应用的马氏体不锈钢钢种有如下3类:
, @9 p6 G( M2 b# ?7 t 1.低碳及中碳13%Cr钢' L$ G; Y' z: x4 _
2.高碳的18%Cr钢
4 b8 i4 _: r2 N5 Y } 3.低碳含镍(约2%)的17%Cr钢
+ l% b; I( y( ]' O" k* ^0 Y 马氏体不锈钢具备高强度和耐蚀性,可以用来制造机器零件如蒸汽涡轮的叶片(1Cr13)、蒸汽装备的轴和拉杆(2Cr13),以及在腐蚀介质中工作的零件如活门、螺栓等(4Cr13)。碳含量较高的钢号(4Cr13、9Cr18)则适用于制造医疗器械、餐刀、测量用具、弹簧等。0 O( N+ U7 x0 A8 e8 W. ^; P
与铁素体不锈钢相似,在马氏体不锈钢中也可以加入其它合金元素来改进其他性能:1.加入0.07%S或Se改善切削加工性能,例如1Cr13S或4Cr13Se;2.加入约1%Mo及0.1% V,可以增加9Cr18钢的耐磨性及耐蚀性;3.加入约1Mo-1W-0.2V,可以提高1Cr13及2Cr13钢的热强性。) r" z$ L; e8 o+ a- c
马氏体不锈钢与调制钢一样,可以使用淬火、回火及退火处理。其力学性质与调制钢也相似:当硬度升高时,抗拉强度及屈服强度升高,而伸长率、截面收缩率及冲击功则随着降低。
7 d4 A- I( R* m) f" } 马氏体不锈钢的耐蚀性主要取决于铬含量,而钢中的碳由于与铬形成稳定的碳化铬,又间接的影响了钢的耐蚀性。因此在13%Cr钢中,碳含量越低,则耐蚀性越高。而在1Cr13、2Cr13、3Cr13及4Cr13四种钢中,其耐蚀性与强度的顺序恰好相反。 |
