查看: 2600|回复: 18
[求助] 压力表的问题
发表于 2009-3-5 21:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在液压站的一个出油口有安装一个过滤器,现在我们想在出油口处加一个压力表用来显示油压用,当我们将压力表装在过滤器的后面时候压力表没有油压显示,当我们把压力表换个位置装在过滤器前面的时候就有压力显示了,而且当液压泵停止的时候压力只有很小的变化,并且不归零,请问是什么原因,这根油管是用来给轴瓦供油的,急切想知道是什么原因造成的?
发表于 2009-3-5 21:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
给轴瓦供油,说明出口压力近视于零,而在过滤器前边有油压显示说明滤芯前后有压差
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2009-3-5 21:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
同意二楼意见!!
发表于 2009-3-5 21:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
动压轴承的压力本身就很低,估计是压力表量程大了,读数自然就不显示了。
 楼主| 发表于 2009-3-5 23:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 4# schjie 的帖子
在轴瓦的前面也有一块只是有几个led灯的显示器,当液压泵工作的时候他显示是有油压的啊,动压轴承压力低到什么程度?能详细说明么?装在前面跟装在后面压力差挺大的,不知道是什么原因?能否详细说明?不胜感激
发表于 2009-3-6 10:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  油过滤器前有压力显示,后面显示不明显,前后存在压差明显,可能是油过滤器有堵塞,阻力较大所致。在泵仃转后压力表仍显示有压力也是因为过滤器阻力大的原因,应清洗油过滤器。
( S$ e* w* s* E0 R2  不知工作压力是多大,一般工作压力是压力表全量程的2/3为佳,若量程太大,在压力小时反应不明显。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2009-3-6 10:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可能是选择的压力表的量程有点大了
发表于 2009-3-6 10:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
动压轴承的供油压力只有0.15~0.2Mpa,出口敞开式,通过楼主描述应该为过滤器堵塞造成的高压差,建议清洗滤芯。
发表于 2009-3-6 12:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
先必须清洗一下过滤器,过滤器肯定堵塞了,
发表于 2009-3-6 15:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
压力表的量程可能太大,一般工作压力应在压力表的1/3--2/3比较合适。
发表于 2009-3-6 20:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
+ E! Q# _9 ^' m, f* v" ?# `) g- t/ `/ ?3 ?+ c, w+ ?( c0 G
[ 本帖最后由 西风破 于 2009-3-6 20:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-6 22:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 11# 西风破 的帖子
呵呵  明天试试  晚上回来验证你的答案
发表于 2009-3-6 23:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 hejinhai 于 2009-3-5 23:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' R+ q7 L% Y, \+ |1 H# O9 }) p
. ]# k6 z; l6 F* c如轧机轧辊用的油膜轴承(热轧机的油膜轴承为动压轴承),其轴承入口的压力才0.8~1.8bar,不会超过2bar。7 R1 E- x2 o( ~6 |$ b. q. X' j
轧机的油膜轴承系统一般在轴承入口处设置有压力表和压力检测装置。
发表于 2009-3-6 23:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
学习了 谢谢各位
 楼主| 发表于 2009-3-8 21:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 11# 西风破 的帖子
不好意思  这两天机床一直没停  我应经扎了一个口了  明天早去去看看
 楼主| 发表于 2009-3-9 18:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 11# 西风破 的帖子
不行啊  哥们  我今天看了看  压力还是没有归零  是不是压力表的量程太大了啊
 楼主| 发表于 2009-3-9 18:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 11# 西风破 的帖子
我师父说那个用的是50公斤的压力表  是不是太大了啊
发表于 2009-3-9 21:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 hejinhai 于 2009-3-9 18:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, W. z3 h2 L7 t% @
" A* i; u& x/ Q8 B8 m$ F9 p" H* E# q( |) R
) i: U1 f0 S: S% _4 @9 N
是的,你选择的压力表大了。
9 @2 E0 X. ?! z# w0 ?" O& T: T* l( v/ f8 |
另:没有50公斤(5MPa)量程的压力表。' }; `$ Z% A/ a
! D  k8 t* A. y
[ 本帖最后由 9619 于 2009-3-9 21:21 编辑 ]
发表于 2009-3-9 21:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我们做过的润滑站轴承的压力是0.04~0.08MPa之间,建议选择0.16MPa量程的压力表就可以了。
