查看: 11681|回复: 9
[已解决] 怎么改变工程图中中心线的颜色?
发表于 2009-3-9 08:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
通过在下图中所示地方的设置可以改变尺寸线的颜色,但是中心线的颜色却改变不了,是不是我没有操作对呢,请高手指点迷津……
发表于 2009-3-9 09:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
建立图层,再修改图层就容易了.
 楼主| 发表于 2009-3-9 09:17:12 | 显示全部楼层 来自: LAN
2楼说的方法我刚才试过了可行,但是如果一张图的中心线很多,这样就很慢啊,有什么什么更快捷更方便的方法呢?比如说设置一下然后生成的中心线就全部是设置的颜色了?
+ ^# p1 V& |" A; @0 H1 {! q% d" u  i. b1 {- a9 {/ p7 q
3楼说的方法具体怎么操作啊,不会搞哦……
发表于 2009-3-9 09:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
建立图层,你可以看帮助的,了解怎么用.
' f  a, a+ N& ^% _但真的做这些功夫的话,大浪费时间了,
hahap + 3 应助
发表于 2009-3-9 09:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
同意楼上观点,工程图就是黑白为好。
 楼主| 发表于 2009-3-9 10:03:18 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 寂静天花板 于 2009-3-9 09:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# J- u/ x" |- C. y+ E) R' h$ B
难道楼主的工程图还要五颜六色吗?难道又把CAD的作图模式照搬过来了吗?
+ A- J  s# q; F! e( h$ t
8 r! _# q, k9 z) J* H
当然不会搞得五颜六色的了,那样太乱了我也不喜欢。不过我一般还是习惯于把不同作用的线在颜色上区别一下,适当的区分看起来更舒服一些。可能这只是个人习惯的问题吧……
 楼主| 发表于 2009-3-9 10:06:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 shubinf 于 2009-3-9 09:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- p5 |  f( J' @7 r建立图层,你可以看帮助的,了解怎么用.
- i' P. E' ], {9 @但真的做这些功夫的话,大浪费时间了,
( e) s) a0 [) _$ c, r
2 J  j$ @8 l1 L9 C7 ~1 O6 u4 a) i8 Z: u8 {3 t; q
如果可以向CAD 那样设置好了以后保存成模板,以后就不要每次都设,也算是一劳永逸吧,可能第一次设置麻烦些,搞好了也不会太浪费时间吧……
$ `3 m1 b% C; g7 v! q' @
# ?2 X) r# R4 C. Y/ x7 e9 _/ r非常感谢大家的指点。
发表于 2009-3-9 10:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-9 21:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
如果事先没设置好图层的话,请用过滤器过滤中心线,框选整张图纸,选中所有的中心线,然后通过图层工具条里的改变颜色工具,改成你需要的颜色
发表于 2013-8-9 20:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
彩色打印机打出来的图纸有颜色区分很容易看明白
