21小时前
查看: 6285|回复: 10
[求助] 在cad图纸中要计算某个区域的周长以及面积,如何操作?请各位指教!
发表于 2009-3-7 21:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-3-7 21:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用查询功能,area% S. D8 b; A$ \) \4 w
然后F2查看
发表于 2009-3-7 21:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以将该区域做成一个面域,然后执行“工具”菜单下“查询”子菜单下的“面域/质量特性(M)“命令即可查询到面积、周长、质心等多种特性。
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-3-7 21:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对于简单的图形,如圆、方或多边形,可用楼上的方法,生成多段线或面域都可,然后用列表显示。
# b! {; O6 @9 ~' j3 ?- }' p对于复杂的图形,如下图求区域A的面积,则需利用边界命令。
( z. W% u6 e  v! e) W 未命名.JPG , v+ v$ n+ k. q# H# e1 s1 \
" }# \; X% A+ [8 c! M2 P" p8 V# I“绘图”菜单选“边界”命令,在A区域内拾取一点,则A区域会生成多段线或面域,再用查询命令显示其周长及面积。
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-3-7 22:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
直接输入LI,然后点取你要查询的区域就自动跑出来了,周长以及面积。
发表于 2009-3-9 11:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
三楼的前辈的方法比较明白易懂
发表于 2009-3-9 11:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
1.求多个不同线的长度(连续的), 比如有直线、圆弧等可以用pe命令修改为多段线(多段线会吧),然后左键双击选择对象,看特性就行了* K3 Y# c" P1 ?# L( y
2.对于复杂图形的面积 ,可以使用三维里面常常用到的并集差集等,首先面域再进行差集,就能求出其面积了 ,一样左键双击对象,看特性就行了。
发表于 2009-3-9 12:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆塔城地区
原帖由 caizd81 于 2009-3-7 21:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 Z4 Z) T4 J# P- G+ x: X
用查询功能,area* Q. b8 j1 g0 f4 r' x7 s
然后F2查看
( A/ F4 l0 g; T3 y! ]. {
. Y4 X6 V8 Z1 r8 X( d) U不按f2,直接回车也可以显示呀
发表于 2009-3-9 14:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
查寻
修剪多余的地方,然后制成面域,再按Ctrl+1,再点一下制成的面域,就可以显示面积和周长了。
发表于 2009-3-9 15:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
如果你用的是MDT版的话,在“工具集”里面有一项“计算”-“惯性矩”,然后按提示操作,最后计算结果见图
发表于 2009-3-9 18:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我是把区域内填充以后,用area命令!* m1 q% V5 f5 x
全选对象。这样就可以出来了。
