查看: 3537|回复: 12
[已解决] 关于量尺寸的问题,Z不为0量出来不准确。
发表于 2009-3-7 15:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
我在CAD里量一个尺寸,Z不为0,量出来不准确,如何量的准确?
0 C4 [" k- m  v- T* j或者说如何让Z成为0呢?
( p( O) F8 p% n2 b$ v期待解决 谢谢了 附图来
发表于 2009-3-7 15:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
双击那个图形调出它的特性窗口(或选中那个图形点击右键,选择工具栏中“特性”),将其中的起点Z坐标和端点Z坐标改为0就可以了。
2005llnn + 5 应助
发表于 2009-3-7 15:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
三维空间一条线段,两端点座标分别为0,0,0和1.0329,-1.0208,55.9812。线段实际长度就是56(小数点后保存留4位),如果楼主希望它的座标Z值都为零,而长度不变,可将线段旋转,令线段平行XY平面(例如:原图是在俯视视口画的,那就转到正视视口,将线段旋转到水平或垂直)即可。
2005llnn + 5 应助
发表于 2009-3-7 16:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
原帖由 rongjian 于 2009-3-7 15:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; ?2 W0 G/ U$ B& Q双击那个图形调出它的特性窗口(或选中那个图形点击右键,选择工具栏中“特性”),将其中的起点Z坐标和端点Z坐标改为0就可以了。
: W! j  g% `* {7 q
单改---起点Z坐标和端点Z坐标改为0---就不是原来的长度了
发表于 2009-3-7 17:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 djtwiseboy 于 2009-3-7 15:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* S/ X8 D9 w" ^我在CAD里量一个尺寸,Z不为0,量出来不准确,如何量的准确?
! [- U' n7 {2 j& _( u或者说如何让Z成为0呢?
% i0 T  u/ N- X% F9 C" s期待解决 谢谢了 附图来
' g* k! v8 H: [, J- _0 H; L根据我的理解,楼主的原意是要知道这条线段在主视图里投影的尺寸而不是在三维里的真实尺寸,现因为Z坐标不为0,所以他才会说量出来不准确。
5 V2 b" ?/ {4 K7 S! \. H2 T楼主,不知我的理解对不对,请回复。
发表于 2009-3-7 17:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-7 20:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可以将直线投影到XY平面上,然后在查询长度
发表于 2009-3-8 13:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
贱人工具箱里面就有个Z轴归零的命令。
发表于 2009-3-8 16:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 唐昕晨 于 2009-3-8 13:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 W& m1 U: G# [. I. Z! g贱人工具箱里面就有个Z轴归零的命令。
! |6 H: Q5 A+ X  R8 X
3 X" S9 `) Q; b' f没用过“贱人工具箱”,不知那个归零是如何实现的——是旋转归零(线段长度保持不变)、还是直接移动归零(线段长度缩短)?
发表于 2009-3-8 19:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
直接用线性标注,Z是否为零无所谓。
 楼主| 发表于 2009-3-9 10:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
原帖由 rongjian 于 2009-3-7 17:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# m5 w- u2 c% u9 x( `
; Z9 l' k) o. R; K; q根据我的理解,楼主的原意是要知道这条线段在主视图里投影的尺寸而不是在三维里的真实尺寸,现因为Z坐标不为0,所以他才会说量出来不准确。! L# Z( t3 H3 {
楼主,不知我的理解对不对,请回复。
8 r, S! s' {4 z& [谢谢你 你的理解正确
发表于 2009-3-9 11:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
命令: plan; K8 N& V0 F2 f5 g8 E2 B
输入选项 [当前 UCS(C)/UCS(U)/世界(W)] <当前 UCS>: w
发表于 2009-3-9 12:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆塔城地区
这种问题倒是经常碰到,一来,学习学习,二来,如果不准备使用三维空间尺寸,一般来说我都是全选后,将属性中Z均改为0,省得以后麻烦。。 :lol:
