发表于 2009-3-6 12:00:23
来自: 中国河南新乡
有可能是端口冲突
- o: B, o+ K6 y4 E9 M" q如果您在具有 Service Pack 2 的 Windows XP 系统上安装 Workgroup PDM,您必须在防火墙设置中启用 Workgroup PDM 端口。 " g+ _& I! p) _9 h" \
欲在防火墙设置中启用 Workgroup PDM 端口:
9 U6 z, b; d& S在 Windows 中,打开控制面板。* R7 _0 ~4 i6 b5 l4 o$ C; _+ L3 a
双击 Windows 防火墙。. @9 j' N; Y1 h; h
在例外标签上确定选择了 PDM-Data Port、PDM-Request Port、以及 PDM-Vaultadmin Port。
$ H9 [! \/ ]/ | o+ ~. F0 _" J单击确定。
% N) r" c6 q. _5 v5 G
8 i6 c. E( A. n0 _' SWorkgroup PDM Server Service(服务器服务)不开启如果服务在不同于 VaultData 文件夹所存储的位置运行,确定 VaultData 文件夹以 UNC(通用命名代码)路径而非映射驱动器安装。通过为 VaultData 文件夹使用 UNC 路径再次运行安装程序而更新库安装。如果服务仍不开启,很可能存在与服务相关的权限问题。
; M! \) E; [0 y* n若想解决权限问题,将服务登录用户从默认的 “Local system account(本地系统帐户)” 更改到在服务器上和远程位置都具有 RW (读/写)权限的用户帐户。该用户对于 VaultData 文件夹必须具有完整权限。如果 VaultData 文件夹位于不同的机器上,此帐户必须处于该机器上。普通用户为两台计算机当前 Windows 域内的用户。
7 v) {% j; ^3 c, ^3 ` A权限如果 Workgroup PDM 服务器服务在不同于 VaultData 文件夹所存储的位置运行,确定运行库服务的计算机(或用户)可访问 VaultData 文件夹。+ e- m$ u) X4 h& H4 R+ Q* u
欲决定运行库服务的计算机(或用户):
) I$ s0 G" w. e: y在 Windows 中,打开控制面板、管理工具、服务。
9 u# y; z" S* i0 x; A用右键单击 Workgroup PDM Server,然后选择属性。- 在登录标签上,确定计算机(或用户)在运行服务。 ) Z; W' }( t1 a
此为需要对 VaultData 文件夹具有完全访问权的计算机(或用户)。
2 ~; }, h0 z6 Y" ?" A欲决定运行库服务的计算机(或用户)是否可访问 VaultData 文件夹:6 z* j1 K' z: N, a8 }6 R- H" I
用右键单击 VaultData 文件夹(通常位于C:\VaultData)然后选择属性。- 在安全标签上,确定以上步骤 3 中的计算机(或用户)对文件夹具有完整访问权。4 K& y- |$ |) D& y0 m3 n4 X& M
受支持的平台确定库服务和 VaultData 文件夹位于受支持的平台上。有关受支持的平台列表,参阅 SolidWorks 系统要求。
3 r5 B; J" K& M8 T如果您为 VaultData 文件夹使用 Novell NetWare® 系统:
/ ]. u' B8 O2 `服务可能不启动。- 权限可能设置不正确。
- X* t& n: G; i# u/ g0 h 将 VaultData 文件夹移到 Windows 机器上可解决这些问题。 |
