查看: 1694|回复: 11
[已解决] 产品油漆涂装设备的设计问题
发表于 2009-3-5 11:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
我们生产大型盘类零件,最近有客户要求对涂装好的产品上再加一个规则的圆环,直径在450mm以上,宽度3~5mm左右深度0.5mm,请问有什么好方法?
) s$ Q9 a1 Q; h4 T7 f  o我们有个想发,将产品按宽度要求挖槽后固定旋转,再用一个装置定位在需要画的地方,控制油漆流量和时间来达到,但目前有几个问题:) `3 ^& K7 o, u5 M! p( @
1、如果用针头射油漆出来的话,加工完一个再加工下一个中间需要停滞,会导致针头内油漆干了下一个会射歪,并且环型不好保证;5 N, `1 `. \! o1 e
2、如果调整油漆粘度,会导致自干效果不好(产品无法烘烤),并且很容易飞溅,无法控制形状;
# ?- L$ l  |7 B, Y3、我想用一个按要求做好宽度的笔或者刷子做工具,但目前没有好的办法来保证游漆能持续不断地供应到工具头上。在目前来看,这个工具头应该是最理想的,主要是如果保证油漆供应,望高手教我,万分感激。
发表于 2009-3-5 13:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知楼主所生产盘类零件的批量如何?( B+ D$ ]8 [. _, i. d" r
如有一定量的话,可采用下述方法:
; [  t4 ?: m& W1. 用硬塑料薄片或其它材料做一个扇形喷漆工具,此扇形喷漆工具可繞盘类零件的中心旋转,扇形喷漆工具中间开一条直径在450mm以上、宽度3~5mm的园弧槽(以盘类零件的中心为扇形喷漆工具的旋转中心),园弧槽的長度以槽位总宽度的三分之一为宜。
+ v- J% F" E9 Q7 [  Q2. 在扇形喷漆工具的背面沿园弧槽的相反方向加工两条深为0.5mm的让位槽,避免喷漆过程中破坏已喷的形状。; E6 V6 v% e3 ?2 j
3. 可用喷枪或毛刷利用上述喷漆工具完成客人的要求。
天际孤帆 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-3-5 16:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 guguo.zhen 于 2009-3-5 13:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 ]# z' Q5 F9 B( ]+ l6 Y8 ]7 I
不知楼主所生产盘类零件的批量如何?
( c0 M* Q3 N9 P3 [- R; M  x" u如有一定量的话,可采用下述方法:+ J! Y5 K1 T* G  \6 h
1. 用硬塑料薄片或其它材料做一个扇形喷漆工具,此扇形喷漆工具可繞盘类零件的中心旋转,扇形喷漆工具中间开一条直径在450mm以上、宽度3~5m ...
' N; z& v3 h7 b5 @* Y谢谢你.对于这个方案,我提一下我的理解,是不是通过扇形喷漆工具中的园弧槽将漆喷到产品上?如果是的话,扇形喷漆工具应该是和产品不接触的,对吗?那反面再开让位槽起什么作用?看了你的方案,让我找到了新的思路和方法,肯定比我现在想的要好多了,灵活,效率高,成本也会省能详细帮我说一下吗?万分感激啊
发表于 2009-3-5 18:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
工具头可以做的4 {  @& U8 W2 h4 R, O/ u% r
$ D& l- W( Q& `, f# d
可以做成类似刷子的结构,利用毛细管的原理来将漆料吸上来- d7 I/ b& R: _: B1 t$ i- s# r' _: j
+ W3 g! d) |( u& `. W
这种类似的结构可以参考下述设备7 W6 `/ n+ N* z% j9 W; _* s7 p
( ~/ N( u: _, t. u: k大型回转台、链条用的润滑油刷,能持续不断地提供润滑油9 M' O7 B# ^& A; Y
维修行业用的电刷镀工艺,其刷笔能持续不断地提供电镀液) [0 |4 N4 D, }! @0 n1 U: w/ |9 D
还有一个最简单的,油绳润滑结构,麻绳一端浸没在润滑油里,另一端搭在旋转轴上,可持续提供润滑
 楼主| 发表于 2009-3-6 08:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 liweisky 于 2009-3-5 18:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& d  a; i/ W+ Q& e
工具头可以做的
& q7 l6 M) J% B% V% p
8 y& A/ d  q, w可以做成类似刷子的结构,利用毛细管的原理来将漆料吸上来$ J0 h$ [$ t: m4 n2 N9 s6 t( H4 W8 d, @
, A0 [4 r+ C6 [. N6 ~! E
这种类似的结构可以参考下述设备
& j: l: C+ U7 U/ ]" N% @4 |
+ T/ ]( e7 ]' g4 _8 }7 S0 u大型回转台、链条用的润滑油刷,能持续不断地提供润滑油
2 n3 h+ e8 r( c4 ]+ d维修行业用的电刷镀工艺,其刷笔能持续 ...
, i6 W8 M" I  Q2 W  M谢谢你的帮助,润滑油刷我也想到过的,但我们要求涂出来的圆环上很光滑,用刷刷不得那么好啊,会叉开,就不好看了
 楼主| 发表于 2009-3-6 11:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
如果用圆盘开孔再喷涂的方法,怎么解决空气中的漆雾问题,并且涂装次数多了,会影响孔的尺寸和形状.有什么好方法
发表于 2009-3-8 14:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以做一个通道,通道的一端跟油漆容器相连,另一端可以装海绵体类似的东西。这样既能够保证油漆的供应,又可以保证涂装的均匀性。
发表于 2009-3-11 12:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
用喷嘴,将周围不需要喷漆的部分覆盖起来就好了,效率高,外观好。
发表于 2009-3-11 13:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 lvyg 于 2009-3-5 16:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ I* H6 A4 H% S' R. a
* O3 }2 h! X+ E8 q
谢谢你.对于这个方案,我提一下我的理解,是不是通过扇形喷漆工具中的园弧槽将漆喷到产品上?如果是的话,扇形喷漆工具应该是和产品不接触的,对吗?那反面再开让位槽起什么作用?看了你的方案,让我找到了新的思路和方法, ...
" r) f- H* W% s* J" }9 m6 U/ H: x3 [& i1 B* u; f% d
回复楼主:1. 是通过扇形喷漆工具中的园弧槽将漆喷到产品上。: f$ {$ g+ A. r+ ^  ~0 r* x) B
                  2. 扇形喷漆工具采用PVC的目的是可在产品表面滑动而不损伤产品表面,如果产品表面要求很高的话,可增加表面防护措施。
1 }$ X0 ^+ R' v                  3. 如果园弧槽边缘与产品有间隙的话,当采用喷漆方法时将不能获得满意效果。: L$ [, f, j  f9 Y. ~  C
                  4. 让位槽的作用就不用再说了。
 楼主| 发表于 2009-3-12 13:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 guguo.zhen 于 2009-3-11 13:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ a* s2 B: w0 A
$ Q7 K/ z& n% y4 {# e, G- [' H9 f) }. Q8 s$ Z5 m% R1 N5 S
回复楼主:1. 是通过扇形喷漆工具中的园弧槽将漆喷到产品上。5 L. F' b! q1 _" B2 n7 L: U; j
3 s* |5 h) o- ?* T* o        ...
; a! d0 G& k* s3 f% [* K
谢谢你,我试做一下再请教
发表于 2009-3-12 13:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
喷完以后把针头浸泡起来可以不,比如浸在漆料之类的溶剂里。可以的话考虑做这样一个装置,比如针头可以上下摆动,就像鸡吃米那种动作。喷的时候针头抬起来,不喷了针头往下扎,插进固定在下面的容器里泡起来。2 d* P: p5 V3 U& [8 T
本人不懂油漆,说个想法供参考。
 楼主| 发表于 2009-3-12 16:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 tigerdak 于 2009-3-12 13:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* @3 B6 O- Q7 l& _喷完以后把针头浸泡起来可以不,比如浸在漆料之类的溶剂里。可以的话考虑做这样一个装置,比如针头可以上下摆动,就像鸡吃米那种动作。喷的时候针头抬起来,不喷了针头往下扎,插进固定在下面的容器里泡起来。
1 {5 y# C" }& s2 Y7 a本人 ...
# H  N# b- i" G/ S1 r: [
; U5 s2 z0 P- j8 q8 d) _1 G一样谢谢你
