查看: 5908|回复: 14
[求助] CAD打印时线段粗细不一致
发表于 2009-3-4 18:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
如何解决,请高手说个方案,我在此谢了
发表于 2009-3-4 18:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不同线宽属性的线条打印的宽度可能会不一样,要一致可以把它们的线宽属性设成一致,或在打印样式中设定某中颜色的线宽,把需要线宽一样的线条都改成那种颜色,在打印时选中那个打印样式就ok了。
发表于 2009-3-4 19:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
调整线性宽度,打开线宽显示,你就可以看见你的图形线宽是否一致,不一致,把不一致的线宽调整过来就可以了。打印市,先按打印预览,看看是否线性一直。
发表于 2009-3-4 19:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
楼主贴个图来看看。
发表于 2009-3-4 19:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
建议将线宽都设为默认, 粗线用PL线来实现
发表于 2009-3-4 21:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在图层属性管理器中调整图层的线宽,并在绘图界面下面的状态栏上显示线宽,这样你可以根据自己的需求进行调整。如图6 v; w9 a* b( p- E, g2 U
但是一般情况下,外边框及视图中的实线必须为粗实现,而剖面线及尺寸线是细实线,等等。一般细实线线宽是0。18MM,粗实线是0。30MM。不明白楼主为什么要将图纸显示粗细一致。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-3-4 22:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
了解下,学习了!!
发表于 2009-3-5 07:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
如果只是想打印出的线段粗细一致
/ Y8 ?% J2 F. k$ x可以修改打印样式 取消打印对象线宽
发表于 2009-3-5 08:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
要是设置相同的线,打印出来不一样,那有可能打印机出了问题。
发表于 2009-3-5 09:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
修改打印样式 "打印对象线宽"前面的勾去掉!
发表于 2009-3-6 14:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
更改
1  先点击acad.ctb右边的按钮  K' V* W9 v/ O2 R" K& _, Y# S% z
2 选中所有的颜色
5 r! J7 P% o6 \2 C$ u; t3 设置Lineweight  的宽度
9 z+ p, n" [$ j2 Z! [; J 之后你打印出来的多有颜色的线宽度都一样
发表于 2009-3-6 15:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有一点刚忘记说了: x! S( Q+ h; ^% N6 z% y* h1 ~, J) K" ^
就是第2部后面吧选择的所有颜色用黑色代替
$ g0 j% d2 G% Q5 H. P之后再设置线宽
发表于 2009-3-6 18:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆塔城地区
原帖由 LYH1210 于 2009-3-4 18:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! q  V3 F( {) [! ~9 U如何解决,请高手说个方案,我在此谢了
! Y' L/ R! ]# p9 B4 ]+ s: Y2 |- v2 L8 x! Z
三点做好了就没问题了:
  E8 `# [5 E+ \" Y: C1、打印设置里选用的颜色线宽设置:需调整一致
& }2 `, s$ \) Z; @" i2、绘图中线宽设置:需调整一致
% Q  K+ _6 X, m$ k' o$ T2 I. `3、是否使用了多义线
发表于 2009-3-6 18:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的高手出超,拍手称好!
发表于 2009-3-6 18:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
线宽设定不一样吧% {# b+ W8 S9 @5 N- H6 c( j
,不按线宽打印就行了
