查看: 4818|回复: 11
[已解决] 同轴度、垂直度、直线度的确定?
发表于 2009-3-4 13:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
轴设计时,同轴度、垂直度选用级别确定后,同轴度是按仅轴径为基准确定,与轴长无关?垂直度是按轴长为基准确定,与轴径无关?前提:轴长数据远大于轴径数值。5 G7 s+ I( R4 P. T. k& i( \
市面上无缝钢管(空心轴)的直线度一般能达到多少?9 p0 P7 d1 y8 k1 T- [, e
请各位高手指教!
发表于 2009-3-4 14:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
对于轴来讲:
% I4 K  ^( @4 A( ~, i/ r. z' G: D1.同轴度与轴长无关。同轴度是按轴线为基准确定的。
$ G* O6 j' n5 m2.垂直度是按轴线确定的,与轴径无关。0 H5 ?, |; U( n7 V4 o
3.无缝钢管的直线度国家标准没有要求。) y9 O8 K4 \& ]- d6 c6 E1 ]
一般要求较高时上床子加工一刀。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-4 14:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-4 15:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1.同轴度与轴长确实无关,从端面看圆的轴线必须位于公差值,且与基准轴线同轴的圆柱内,只与基准轴轴线由关;+ H0 U& o# J, T* a
2.垂直度要求被测轴线必须位于直径为公差值t,且垂直于基准线或者基准平面的圆柱面内,只与给定的基准面或者线相关;6 e# _: l: \/ m+ d
3.市面上的无缝管大约都在6米左右长,除非要求定尺生产,一般长短都不一,它们或通过热轧或冷拔出厂,出厂检验项目里没有对其作形位公差要求。4 G8 ~5 o/ J5 n8 O0 g; }. O
楼主明白了吧,无缝管和机加生产的轴不是同一概念,不可用形位公差去要求。
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-3-4 15:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充一下关于无缝钢管的:
. Y6 e% {, t$ w. ?: Q无缝钢管确实没有有直线度要求,但是有弯曲度要求,不锈钢无缝钢管的全长弯曲度不大于总长的0.15%,碳钢和合金钢的弯曲度要求见附表。
天际孤帆 + 2 材料证明。
发表于 2009-3-5 11:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 lanyu_flypig 于 2009-3-4 15:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 g# q8 {0 y, ~0 [1.同轴度与轴长确实无关,从端面看圆的轴线必须位于公差值,且与基准轴线同轴的圆柱内,只与基准轴轴线由关;
3 y0 H! ^% p/ N/ m' \+ y2.垂直度要求被测轴线必须位于直径为公差值t,且垂直于基准线或者基准平面的圆柱面内,只与给定的基准面 ...
# D/ l3 M. }' @) N1 G% o. o
说的有道理,楼主不防学习一下.我也学习啦!
 楼主| 发表于 2009-3-5 13:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
再请教
原帖由 CENBAOYI 于 2009-3-4 14:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: P" x7 g/ j- v' K2 z8 v  G4 k* n轴的同轴度公差等级确定后,轴径是被测要素的主参数,基准要素一般为轴线,与轴的长度是有关联的,在没有给定长度时,应视为被测要素的全长。
3 \$ p" T' ]: i: p6 Z2 h0 a( v/ |0 `
" c9 h6 ^3 H$ a5 q谢谢各位的指点。仍想问:) `6 H4 O: K8 ~0 p  b  z- E
1、在按GB/T1184-1996同轴度、对称度、圆跳动和全跳动公差值(见机械设计手册第一卷2-189页)选取同轴度数值时,表头主参数如确定为轴径,则又如何体现出“与轴的长度是有关联的”?
/ M( z' Z7 h0 j/ e. P/ f" Z2、既然无缝钢管没有直线度要求,在设计较长空心轴(6~12m)时如何定轴的直线度?如按lanyu_flypig 兄提供的弯曲度,好象又太大了点。如上床子车一刀,又担心局部管壁车的太薄。
发表于 2009-3-5 13:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 yedx_830 于 2009-3-5 13:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 }3 ~; y$ n, w! z( f6 t/ y) n, K
: t# U- G6 y8 ^/ I谢谢各位的指点。仍想问:( J8 D+ _/ V0 `5 _: A# ]
1、在按GB/T1184-1996同轴度、对称度、圆跳动和全跳动公差值(见机械设计手册第一卷2-189页)选取同轴度数值时,表头主参数如确定为轴径,则又如何体现出“与轴的长度是有关联的”?8 c1 a% j7 J  ]* S4 u! c
! P9 }/ U+ S* }4 j; }; Q* L& w  a' Y  h
1.阁下说的我没太明白~机械设计手册上没规定同轴度的具体数值选取,具有多轴径的一根长轴,给同轴度形位公差时,必须先确定一个基准轴,然后其它轴径的轴来相对基准轴来规定公差的,这里说的是轴中心线,至始至终也没提到说要相对轴径.
1 W' A; V3 ?9 @0 [7 I" ?8 r( c: v; V2.上朋友说的非常明白,成品无缝管有弯曲度要求,该弯曲度是针对无缝管的生产工艺来说的,热轧和冷拔过程可能有拉不直的情况存在;而形位公差是用来规范机械加工工艺的;你不能用直线度去规范冷拔,那钢管厂都得倒闭了~~还有,无缝管在出厂时有制造负偏差的允许,按这种情况如果硬要上车床车两刀,下来全报废.; {2 D7 N, f, \9 \4 A- ^
还有点,如果有6---12米长的轴,那都是特殊场合,有特殊要求(材料,热处理等),不过我是没见过咯
4 p0 ?  |' \8 L4 B" F8 W7 L  [; S5 w7 l) n0 ]9 R3 l& d+ i$ s  f5 k
[ 本帖最后由 lanyu_flypig 于 2009-3-5 13:56 编辑 ]
天际孤帆 + 3 实事求是,6~12m长的轴也不应该用无缝管材
发表于 2009-3-5 18:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有国标的,一般选择了精度级别和尺寸范围就可以确定了
发表于 2009-3-6 11:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
看了大家的发言,收获不小
发表于 2009-3-6 12:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
二楼发表的见解好像有点问题,无论是同轴度,还是垂直度,关键看轴颈和端面的尺寸相对大小来加以考虑。
发表于 2009-3-8 14:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看同行的求助,还是很长知识的
