发表于 2009-3-6 16:44:17
来自: 中国河北秦皇岛
一般和材质没有问题。不锈钢在一定的条件下也会生锈的。 9 _1 O% M% L9 c6 j8 h& v; H
不锈钢具有抵抗大气氧化的能力,即不锈性;同时也具有在含酸、碱、盐的介质中耐腐蚀的能力,即耐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是随其钢质本身化学组成、加互状态、使用条件及环境介质类型而改变的。如304钢,在干燥清洁的大气中,有绝对优良的抗锈蚀能力,但将它移到海滨地区,在含有大量盐份的海雾中,很快就会生锈了;而316钢则表现良好。因此,不是任何一种不锈钢,在任何环境下都能耐腐蚀, 不生锈的。 6 {# s# Z! m* ~) ^, W. Z7 g- h
不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化,而获得抗锈蚀的能力。一旦有某种原因,这种薄膜遭到了不断地破坏,空气或液体中氧原 子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来,形成疏松的氧化铁,金属表面也就受到不断地锈蚀。这种表面膜受到破坏的形式很多,常见的有如下几种:
$ `; _% p4 Y* e- c% r) `' x# \ 1.不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附着物,在潮湿的空气中,附着物与不锈钢间的冷凝水,将二者连成一个 微电池,引发了电化学反应,保护膜受到破坏,称之谓电化学腐蚀。 0 _, O" M0 o8 F9 G0 A5 o* ]
2.不锈钢表面粘附有机物汁液,在有水氧 情况下,构成有机酸,长时间则有机酸对金属表面的腐蚀。 , Y n1 {% A2 K, p: _
3.不锈钢表面粘附含有酸、碱、盐类物质,引起局部腐蚀。
& o( {( \7 D: I. U& _ 4.在有污染的空气中,遇冷凝水,形成硫酸、硝酸、醋酸液点,引起化学腐蚀。
! W% O, L2 L4 H3 f& O4 W8 U 以上情况均可造成不锈钢表面防护膜的破坏引发锈蚀。8 t) }2 i5 e H) S: [6 l
那具体如何能够防锈呢?可以按下面所说的处理:在GBl50—1998《钢制压力容器》中规定“有防腐要求的不锈钢制造的容器表面应进行酸洗钝化。”不锈钢化学品容器还由于载运多种不同的化学品,对防止货品污染有很高的要求,而国产不锈钢板表面质量相对较差.通常应对不锈钢板、设备、附件进行机械、化学或电解抛光等精整处理后再清洗、酸洗钝化,使不锈钢具有更强的耐蚀力。 不锈钢化学品容器在营运中通常有使用水清洗的工序,如使用海水的话,海水中富含氯离子,对钝化膜有较大的腐蚀作用,工况恶劣.进行酸洗钝化更是不可缺少。 |
