查看: 6332|回复: 22
[已解决] 在二次開粗選用參考刀具易造成過切或撞刀
发表于 2009-2-27 13:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
大家都用什么方法去解决这个问题呢?
发表于 2009-2-27 18:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你检查过程序吗?' T  b3 k& R# d! k0 h
软件生成程序后一定要检查程序。
astrokylin + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-2-27 19:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 2# hjx919 的帖子
肯定上机前都检查的啊
发表于 2009-3-1 08:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
把余量放大 比第一次开粗的余量放大单边20C
 楼主| 发表于 2009-3-1 08:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 184535803 于 2009-3-1 08:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; m0 ~6 y4 m% M* f+ `2 X' _把余量放大 比第一次开粗的余量放大单边20C
放大了,不就铣不到位了?精加工时不好吧
 楼主| 发表于 2009-3-1 08:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
在選用參考刀具時 我們應當設置參考的刀具
5 K% x- g" ?' t" a  T: l比實際上一把刀具的直徑大2~~3MM  牛鼻刀. {; `* m2 x5 _3 ?
的話也要比之前的R角設置大點。
发表于 2009-3-1 14:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有什么好的方法 仔细检查 3D
astrokylin + 2 应助
发表于 2009-3-6 20:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
先把参考刀设的大一些。在过切检查一下。
发表于 2009-7-17 20:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
用IPW吧安全不过那速度一个字慢
发表于 2009-7-23 10:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
把参考刀具的直径比实际上一把刀大20%,毛坯余量放大0.2~0.4毫米,把两个刀路的轨迹颜色改成不同的颜色,计算好后观察对比前一把刀的刀路和现在刀路,看后一把刀有没有踩入前一把刀尚未切掉的毛坯里下刀,最安全的就是把前面刀路模拟保存高精度的小平面体,二次开粗毛坯选小平面体,再适当放大毛坯余量。
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-8-7 21:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
都是好办法,但是还是把参考刀具放大一点好。
发表于 2009-8-10 06:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对啊  上面所说的把参考刀具增大一点 就是打假刀
7 i! r9 G' g3 u9 a& z: ^做的路径还是安全一些!
发表于 2009-9-25 11:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
上面10楼说的;“把参考刀具的直径比实际上一把刀大20%,毛坯余量放大0.2~0.4毫米,把两个刀路的轨迹颜色改成不同的颜色,计算好后观察对比前一把刀的刀路和现在刀路,看后一把刀有没有踩入前一把刀尚未切掉的毛坯里下刀,最安全的就是把前面刀路模拟保存高精度的小平面体,二次开粗毛坯选小平面体,再适当放大毛坯余量 ”中;最安全的就是把前面刀路模拟保存高精度的小平面体  是怎么做的  指教下
发表于 2010-6-14 15:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
楼上这位仁兄 学习欲望很强
1 Y$ h& G# _9 @1 K建议收缩视频观看!
发表于 2010-6-23 14:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
过切没遇到过,但是用参考刀具最好是在工件没有凹陷部位的情况下,特别是当设定了最小斜面长度或(和)最小切削区域时,因为这些地方有可能未切削,而程序以为这里大与参考刀具刀径是切削了,结果可想而知。。。
发表于 2010-6-23 20:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
最好是不要用参考刀,直接用use 3D,个人感觉这个比较安全
发表于 2010-6-28 08:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
参考刀和ipwOK
发表于 2010-7-3 11:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
怎么你们都不用仿真软件的吗?好像我没遇到这种情况啊
发表于 2010-7-31 22:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
从叠距离给大一些就可以了!几何体本身没有问题,刀路很少会出错的
发表于 2010-7-31 23:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还没遇到过,如果加工拐角用参考刀具号点,加工凹部分最好用3D
发表于 2011-3-26 21:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
用参考刀具做二粗,好说经验的,还有一定要小心,不然一下就撞到了
发表于 2011-4-10 22:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
10楼兄弟说得对,我就是这样子做的,安全啊
发表于 2012-5-28 19:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习了10楼的!谢谢
