2天前
查看: 3795|回复: 10
[求助] cad2009中的分解键不能使用
发表于 2009-2-28 14:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东清远
各位好心人,帮一下,为什么我装了cad2009版后一切都正常,就是分解命令无法使用,每次单击都出现下面的提示:"命令: _explode 未知命令“EXPLODE”。按 F1 查看帮助。": a! i- c+ O# e; R, v" x
        怎么回事呀?
发表于 2009-2-28 15:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我想是 pgp文件损坏
发表于 2009-2-28 15:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你电脑可能中毒了
 楼主| 发表于 2009-3-2 13:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
谁有办法啊?' l. z( L5 q* F0 c
9 f9 X# w2 [$ b- [; I' u[ 本帖最后由 y5558 于 2009-3-2 13:10 编辑 ]
发表于 2009-3-2 15:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
点击工具栏的分解命令也这样吗?
发表于 2009-3-2 15:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
怎么可能,是不是你装别的插件了。
发表于 2009-3-3 16:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
pgp被改了吧
发表于 2009-3-3 17:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
命令: _amexplode _.EXPLODE——我用的是2009机械版,出现的是这个命令,很正常。你可以手工输入进去看看,到底是图标出了问题,还是整个系统有问题。
 楼主| 发表于 2009-3-8 18:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 5# tele137 的帖子
不管是输入命令,还是点工具栏上的命令按钮,还是菜单上的命令都是一样的啊!
发表于 2009-3-8 21:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我遇到的这类情况,是中毒了,楼主用CAD专杀工具吧
发表于 2010-5-28 12:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1# y5558
9 T6 c8 J3 q- E) x& l: }, o  W7 m/ R8 `5 ?
【关于explode命令无效的问题】 如果在CAD使用过程中,不能炸开图块了,先试一试能否炸开别的实体(如多行文本、填充图案等),如果能,说明是你所选择的实体本身不能被炸开(也可以在命令前加上.来测试是否可以炸开图块);如果不能,可能是感染了一个基于AutoLISP语言的病毒程序acad.lsp。它的主要表现特征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即explode命令无效,给我们的工作带来了不少麻烦。该病毒运行时将在所有打开过CAD图纸的目录下,生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的安装目录Support下,生成acadapp.lsp病毒程序。 下面是清除该病毒的方法: (1)打开系统的查找“文件或文件夹”对话框; (2)在“文件或文件夹名”数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp; (3)在“包含文字”数据框中输入:explode; (4)在“搜索” 数据框中选择:所有硬盘驱动器; (5)将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。注意:一定要将硬盘是的所有目录都搜索一遍,这样才能将病毒清除干净。 ★补充: 那病毒文件的名字也可能叫Support \\ acadiso.lsp
