打印无外乎有两种
0 n. d- y/ m- ?2 Q# Y9 {8 P6 z4 r6 A- D
一种是模型空间打印7 S0 {. k8 x4 s+ s! U0 ], D* q% t# j0 }
, t6 ~/ j( j% C6 {: b/ v0 z
另一种则是布局空间打印$ r# M3 \9 |1 W8 i- g. {7 L+ q# W
1 |) V( ], ?" V0 X* z
) ?+ @9 q* h; E) P" R; p3 c3 c$ m2 L
你说的一个框一个框的打印则是模型空间打印
* l- i9 x1 L5 Y5 D, D$ _0 p7 A# `7 w% O( u
4 {4 x) y: v2 X+ f
1 j* P$ a) t! W! `: o. ^
这需要对每一个独立的图形进行插入图框, A/ i. l9 I! |
Z! d# l* r4 k7 O4 B0 Y0 |然后根据图的大小进行缩放图框
0 Z2 n) V3 s% f5 l3 P2 z$ O+ x _' b/ o; C
" y* @( J& v( D' q$ O0 ~2 H0 M
, Y/ }, z9 w6 E6 P) }2 L$ b% e
例:平面图,平面布置图,天棚图,地板图,部面图~............等等这你打图时就很慢
+ Y3 j6 c3 H% H7 C' |% U) _9 O2 T0 R* f5 S
' U4 r. z7 n' ]) x4 P. X
4 y/ A4 |! v1 T如果采用布局打印则可实现批量打印2 {2 X! t- B7 E# Q4 P' w
( h- d; }( T" {( Y! {
不需插件& `3 J& F" Q# M; `2 m7 v
" Z/ f8 G/ T- n% n- N
% A# }+ S$ l5 N8 i7 b
, g5 S9 b3 f) ?' \
1.切换到布局,进行页面设置(纸张大小,或四周的边距等)
& y& T8 w6 }& C; s2 B+ S) H$ n' P- P! R$ i
2.删掉原图
9 h" Q0 P; F: M g# X- u
# s1 K+ E: J& m9 j% y* B; y/ o3插入1:1的图框(确定你有这个框)# S, @- g" e5 u4 h
: O9 U* B$ t- s# p! E6 `
4视图视口,拖出原来的图. a! \. [$ ?4 ]
; s; _# y+ F ^8 k
5定义比例(针对图形)
. l, O5 A& W/ w+ ]6 ?; x! l( \! i8 G5 y8 Y' o+ a. r! e
命令:Z空格S空格
1 {$ e; p' v9 J) i) D2 h$ m2 Z5 F% L. @0 Z
这时需用MS 或PS命令进行框内与框外的切换
1 w) h! C7 g. U5 ]* K1 ~
3 O: |7 T, a }. l% f6.Z空S空,如果给的比例为1/180& l7 R( o8 K' e9 \1 G
: }6 W& P" r) i0 s6 O) D& K' J那么你这个图的比例就为1/180# ` \3 o8 o6 ^- p: N9 L$ q
& l8 h( p0 f2 ]
3 t7 D" p7 ~8 z- M' [
. r @& H: H- [以上就是对一个图进行了打印操作% S6 W3 E- M* M( { J7 q
4 g1 q9 a1 p0 F- S6 q
为了和你说的清楚/ [2 y) L7 l7 B; |$ L
v% Z% r* V: O- [; m; G( s我们设上面这个图为X
: \3 H) q) Z6 m& ^( R) I, z
, |/ q4 B) }1 ~2 f% E- _8 `3 ]9 k接下来为所有的图进行操作
$ x4 W/ C m; N7 K3 U2 \
9 K6 [. p- w! @$ l关键在这里,看仔细点! f0 h, y' X' { A
1 Q7 g$ b9 M) \# j8 U
( X/ m( U, }/ \# ?; m5 B9 i: ?
5 _& l' G0 X3 z- [/ [& V# s1右键点击布局,选择移动或复制,这时会出现一个对话框
4 n6 ]. g' \- f' [; L' g
% A2 A. t r$ o; v' c% P! W你把“副本”勾选
( `* S; I( P2 @% x- q8 ~/ |$ a9 |4 M
然后移到结尾
7 ]5 j7 Y7 }0 q+ ]6 |7 w% m
' Y4 p" x3 t9 Q- D# \当然,这根据你打图的排列顺序有关,你可以自定
0 S v! w1 i7 {. c: ^( Y3 B" A8 `) x7 ~3 O' ^5 v4 r
; q/ M# k, f% I3 w
* b3 I N+ i. B8 a2这时又出现了一个副本: [$ A3 E" ]0 _* Q+ O
. O3 l# G, K; m; R) R
也就是X图形的副本
1 D* H, g& ^# @0 q7 r7 |. w+ s, x- v) g8 J. H O" Q
这时你用MS命令切换到框内,用P平移命令,找到第二个你想打印的图形7 `3 J# H' I8 Z' t* V" {( x& V4 P
/ O; {) Z' T( A1 s5 Z8 l) w,然后进行比例缩放* C, i2 B2 A, _* Z) h7 D3 c
+ s$ y( ]9 c& y如果图形都一样1 S K! H2 | ^- L' f9 J7 T
7 ?# T* [4 F/ c1 ]- P; @我是说,如果X图为平面,这个图为天棚,我想这个比例就不用从调了
C3 s8 t0 ?9 @2 g8 }7 S
( B. Z" n6 l# ]1 r, I: r5 z因为都是一样的大小0 B& ?5 N& a: M. @6 @
# F' j+ b- W0 m9 Y- @$ ?' Z# A
3.PS命令切换到框外/ q" k8 s% b; d) H0 X( G2 u# c. }
# P- s/ c4 [8 B9 m$ ^! ~1 a
Z空格E空格,最大化,自己感觉一下图形是否合适1 V6 ]+ |9 P s; o8 P- M- ~
7 j1 r; E2 y7 }/ _* [ I如不合适在进行调整 ) G8 Y u3 c; X; E
3 R0 [5 J. x7 l9 P
. b+ J, N5 y% l$ J' c2 p J
& B: ?7 T% R' S6 w
4.接下来的操作都一样
2 `- b) V( `- F. d) w! Y5 b" N3 N0 Z3 |9 E( i
就是复制副本
$ P) ~* }5 i& s4 d2 r# X
7 E1 s$ h4 ?2 i% D0 y4 Q
, ?& C( \% I; h S) Y! C7 G
" Q) l+ H6 m+ W% v' F3 j. x* H注:你得把所有的图都画在一个模型空间里* e" Y/ z, j/ ~! z- s0 S4 w
0 C7 P5 s# K8 b这样才可实现批量打印
1 P/ {; @) r, j3 f6 z q3 ]4 \1 }3 Q& F U6 ]
8 W3 `, H( p7 ^5 ?6 [0 N, s! C3 H9 ~0 ]# [
这是本人的方法
9 u1 X7 K' w1 R$ w" y, o* a' {% F* p' ^2 q+ }' \3 n6 P3 I% i
也许有不对的地方( D, Y e- p' ?- @: [
. F. S- W' O5 ], B
望理解
2 g, j0 I& A! R0 F$ r8 @# V8 ]! s6 [ |9 r! T! q
1 }$ }( Y4 [6 w7 d" g5 w
9 n1 }" Y0 H0 }
23.【画矩形或圆时没有了外面的虚框咋办啊】
/ A/ k% h; g1 ^4 U" ]
% i1 h' V8 R: r5 ~这个问题也比较常见- O0 r$ G' U9 I/ D( p
8 E4 g. F& v+ J! {! t' n1 I
前几天看了别人的贴子才想起来" v4 b$ }; E0 ?4 w$ r
! Q: s3 c. Q. c1 a! \1 }答:系统变量dragmode ON勾选即可解决
, o v2 {. L6 |- u6 p3 M* |
0 ], ?$ ?( j5 q3 e0 }; \. w! j* B3 q- m$ D6 G
% V! ~6 X* q0 J) M4 K24【画完椭圆之后,椭圆是以多义线显示咋办啊】
: G+ U3 |* J7 a/ k5 `) {. ~( s' X) f
椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。
' L- Z1 U. I+ m) B( M. p. m. R5 j/ y5 Q( h5 c$ b
为0时,显示的是实体
0 S9 T5 `5 v0 b i7 E
7 X$ K$ t+ H' N
" q: S- L- j& P" d- G# [+ c2 w* s: g
! ^" H% |4 B4 o4 c" ~25【镜像过来的的字体保持不旋转咋办啊】% {4 P; ]' i- ~: w6 E4 D
6 j+ h& C: Q3 fmirrtext值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转) i# M$ w+ C% ~# ~8 r
0 u) o" I4 v9 M4 G. n为1时,进行旋转 ( J0 r$ e& B' G3 Q8 y
n" Y3 w* {- A: z! o
0 T: q/ u% \$ _2 M- s* B+ Z6 t6 e4 x1 E7 Q2 b
26.【平方怎么打出来呀】) d/ K7 U! n$ t# T; ^, o. v3 P) w
9 z0 j- Z8 z1 E2 F- W
这个问题看似简单吧,不过好像有好多人不知道" J' l; G. c2 v8 J' t1 j
* G- ~$ q1 q: H0 _& x$ M唉,以前别人都发过贴子咧,可你看不到3 k2 G" J8 W g9 D
9 L- _, f: v& E% j! K4 i1 B就在这里在说一下吧# P$ G E1 B3 f" Q- l$ W
1 Z' ^% v8 t5 K) z1 m, R1T文字命令,输入数字35 2
5 A- X" {# w3 J' [2 X* [& ], D# J& D! ?/ e: v! f# H
在2前面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为下标
6 d5 E, _8 W5 W5 A2 @; {& T8 |6 p; X0 B4 q* [3 B6 j8 y
; O0 K- h+ r E, c9 \4 V& T2 k5 j8 T
0 L Y& q- s# e在2后面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为上标(即平方)
7 I* R9 I( S1 V; c' v) X) U- \6 u) R, v
) s' t3 g5 z( f5 s' j" h/ _
4 a" U; ?, Y5 W
27:【特殊符号的输入】$ U+ O& x& ^% h3 t- ?" @( B9 M; |
5 R0 B- l! L: P1 t: o3 R+ l( ^ 我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入5 X2 K Z+ @8 s3 ~
, _3 J, V) A$ L# i. S" L
可是在CAD里咋输入啊1 }4 j2 L$ m% e. p9 o+ ]1 p' q
+ Z( {2 H* ]- ?6 z% W
1.T文字命令,拖出一个文本框框(不要告诉我你不会脱呀)$ y; Z, c3 |( P0 U# X
( u! {0 n" F: o
2.在对话框中右键-------符号------会出现一些选项
F9 X: q/ P7 x2 d) y1 a* P" S9 B4 j9 B% p( L) Z
这时你想表示啥,就选啥
. n7 I2 @# G8 z/ j; V2 z2 ^ a
5 f' N$ u: ?" Y6 D: o+ W7 ]8 v知道了没?
9 A. k% t# M+ R% E) x' M5 o9 z6 c$ g* k' _4 H
嘿嘿
/ z$ W1 s; @- }* E9 L# Q( b4 }4 q7 @' _! S; K1 M
% o0 d! p4 q/ d# e
1 C* b1 I8 Y" w; n! d" `28:【打印出来的字体是空心的咋办啊】
3 u8 p. A3 v$ G7 x# [1 Q
% N6 A- X! F* i( D( c; E唉呀呀,是空心的可真是麻烦
& ~8 j$ b& m! ~8 z& t+ B8 W' G' z
但似乎问题并不难解决哟7 O7 I7 M( d$ n/ }' d; _8 i
, \! b& X0 \' \4 L' W; n! m' m1.在命令行输入TEXTFILL命令/ M; y' B* v% z+ m! j+ R
; K7 J# E( c/ E9 o' U6 @. X% D* }值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。
% \% C9 k- Z' ]
, e, D: w4 P4 C" ?7 |( R; t i9 w) |( o$ n* s
0 y5 t% p4 t" m2 B2 T4 c+ V2 }% B
行了,解决 * ^( x* n7 N' w% p1 D
: E5 M! {' l0 u0 h) o% N% c2 ]% c
29【关掉这个层后,却还能看到这个层的某些物体的原因】
/ y/ Y2 U& S4 Q, p/ q i
" J/ |7 I# l( \9 y. u' L' |1 Z
) S: C7 t: V# J! {4 S3 g
% z+ _0 S' w. L$ k. ?% A8 X& q这个问题我在8月份回答过了,可由于时间久,有的人不曾看到# T0 p/ o; T7 L' \7 }
6 k1 _# u7 b! R- [
在这里复制一下+ @' x2 i& R/ W! ^3 W3 a1 D
% h; B" q6 d8 a" D4 P. J
: J" u( i0 G1 @4 X; U7 t5 |: v7 @' D% `: ?& F# k9 @
下面我就在花点时间,来解释一下我们所说的图层关闭为何还显示的问题
5 n7 q7 Z* ^4 z- q4 L3 e, n* P
$ e, h, ?, b0 d6 E$ G举个例子,“直线”~
, Z p2 C6 w8 S' X- v) ^2 e, T; y# Z1 E5 x6 \2 V
操作步骤如下: [* x8 R" K- T6 {- Q$ W
9 |, \- T* h& l7 |4 R8 ?1.画两组两条直线(共四条)
1 s& v+ L2 W l3 p) P J
; {( o( v# a# ^% H( ~0 r2.左边这组直线为CAD默认颜色(A)+ A" C8 ~+ y$ @
, s' c& o5 K- m! b2 E* D! u0 ~; A
右边这组直线为自定义颜色(B),红,黄,蓝,任何颜色均可(需要说明的是,为此组线条建立一个新层)/ S4 D I2 j1 X4 K& Q
r* {1 C* F; U, J0 ^
3.分别为两组线条写入块(W)命令& p3 G4 n# a2 a5 t4 Y' U- |
1 A, b) P9 Z" v% e7 X8 n B
" x u# C, B# O3 a
. g, [% l5 w$ i8 T注意:虽然都成为块,但A组线条是无图层的块,而B组线条是带图层定义的块8 E$ D, r7 \3 _# n3 X
, V+ a& y9 v: T$ a1 [2 ?8 X& U- O5 P" X4 A1 e" w F2 k+ l# y, P8 U
/ q/ T" D) K( G; }6 y
4.定义块结后,记住所保存的位置,以便插入; e- O. ?7 D$ R7 G
1 B. C* z# ^& T: s
5.分别将两组图块插入到图纸界面
0 \! _$ k L9 `$ A) h X) X5 }7 ~, c h! J. w
6.建立两个新层,然后将两组线条分别放到两个新建层当中- V0 b( W) ]% e% ~8 [( n9 P' U) y
# }2 c/ B6 q3 n' a, m9 i
7.分别进行块冻结# P2 `; _2 e- W1 L4 g: I5 ], [( ?
) I# @8 }! z5 q- y/ r5 @/ E' J8.你会发现,A项线条可以被冻结1 N) d0 q; F' c' k4 l
7 r4 t/ i3 m; g; vB项线条不可以被冻结, I1 R% h/ _" H# J/ Z$ _
" p _ `5 {; ]2 q. q% g0 c H; H: I! o/ r
]9 o/ X/ Q) ]5 E- B
说了这么多,希望大家能明白) t/ D2 y Q. X
' { z+ m. U/ V5 S/ y# @$ j# C5 c* u" W. x ~1 ?' @ J: W
7 X, J) R) F7 @* l0 Y* @6 p/ z6 s因为我们凭时所插入的块,大部分都是从别的地方考过来的
5 @2 ^$ L% {8 ~+ w1 ]; Z$ }# C$ s' n& r1 M/ \; w" ?5 x, {6 F
而且也有大部分的图块都是分层建立
/ E6 z% K8 l5 t# O" J5 }! V5 ~+ W8 c: ~) w2 U4 c* d p! P
0 F) Y/ u! G* ?- w2 }
4 n3 U5 K( z* u' i
所以不能进行其整体关闭
! D- r1 V3 w# U3 Q: N/ e3 C* K8 U' E1 R3 o" B& Q3 ] @
/ ]4 Q3 ~% ]& B' S
, Z% J5 n1 e2 D0 d+ S
* i# [/ b1 h$ g/ D& s( T$ r- b) }/ B! v4 h( L7 s1 L
问题的关键在于你所用的块(可能是别人的),它本身是在不同的图层上作出来的。〔这本身就挺害人的!〕因此当你在对某一图层作‘关闭’、‘冻结’等操作时图形上似乎显示出命令无效。解决问题的办法是:要自己找到这个图块的原始文件,打开该图,并将其改为都在同一图层上,再将原始图块文件另改名存放。重新打开你的图形,插入你新改好的图块,放在某一空白处,然后就用这个新图块,全面替换原图块。这时候你才可以用‘清理全图’(Purge)命令。这样一来就可以一劳永逸地解决了。1 i& n3 b7 |& Z# _3 r
* V' x0 _ y; `) {3 D9 U
如果无法找到原文件,则在此另教你一招:将你的图中被你怀疑的块,拷贝一个,把它放在图中某一空白处。我假定你叫他作‘新样’然后就将这个‘新样’中所有实体全部改为某一图层,再把这个‘新样’作为块,另外命名,再用‘新样’图块作一次全局替换。这样就保证你的图中没有了旧的图块,这时你才可以用 Purge 命令。
. X6 ^1 _: ], p7 T9 }, K6 j. N! R4 n3 |2 p$ H9 e J+ m% @
我这里说的方法看上去很麻烦,事实上只有这样作才能真正解决问题。这个情况其实就是原图作者自作聪明,不经意间做了蠢事,犯了CAD作图的忌讳# ]0 a' K- |/ I0 p/ }) N3 X, ?. m3 v+ [
- e$ C. v* _% o1 C2 E
即:做块的时候只能在一个层上做(最好是0层),可以用不同的颜色,别用不同的层!其实很多人没注意到这个问题,我在此告诉你,希望引起注意。
/ m9 ~! w' q# g8 G# K- K" X% x! b" ^0 p! z0 X- S
不要嫌我麻烦,如你所知,你所碰到的这个问题本身就是比较麻烦的 。“吃别人嚼过的馍没有味道”,此其义也。9 l2 f- `% h6 F, n2 ?( l, M: s
5 \& _+ r/ K9 h* t4 o) u
' n. i$ r1 b* J( b8 b) v9 E, F" Y
文章来源:www.jdzj.com |
