2天前
查看: 10095|回复: 12
[求助] CAD双击鼠标中键为什么不是全图啊?
发表于 2009-2-26 09:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
碰到这么个问题,就是有时候双击中键可以把自己图全看到,可有时点一下 什么都没有了 然后还需要放大   W2 C9 ], M# j* `7 e
这是怎么回事呢 ?
$ r9 Q7 Z2 T+ N
. ?( _: n( r3 @+ H  ~请问如何可以解决呢 ?
1 {2 x& ?9 O" Q' Y& a1 c
, |3 ~5 i4 k# ]' x  p! k2 c[ 本帖最后由 djtwiseboy 于 2009-2-26 11:26 编辑 ]
发表于 2009-2-26 10:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
那是因为你图中其他位置可能有操作(离你所画的图较远),导致你双击中键后,为了能显示全图,出现所有图形变小的缘故,你看一下是不是还有其他操作吧
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-2-26 10:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我所知道的有两种情况下会这样:& f' t3 L" ?' |7 ^* @2 n( M) ^, e
1.误操作。有时在粘贴图形时会将图形粘贴到离主要图形很远的地方,且这个被粘贴的图形很小,可能只是一个点或一小段直线不太容易看出来。
+ h. }- @4 p8 W$ M8 ^! P5 M9 D2.图形中有一大圆弧,且这个圆弧标注了直径或半径,此时在圆心和直径标注的另一端都会有一个节点,而此节点离你主要图形的范围较远。  L) @% I4 t1 f: B- X
在这两种情况下双击中键显示的全图就需要放大了。
wang2003 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-26 14:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
继续求助解决方法 谢谢了
发表于 2009-2-26 14:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
请你把你的问题说清楚点,2楼3楼的都不是你的问题,那你问题究竟是什么啊?
 楼主| 发表于 2009-2-26 14:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
原帖由 47379794 于 2009-2-26 14:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% ?! A- L1 B% |& C4 H2 M请你把你的问题说清楚点,2楼3楼的都不是你的问题,那你问题究竟是什么啊?
- t# N$ Z: i: c8 P" k! b6 R2 b# s
" F" F; \- L# G# l他们都说出了原因  但是没有说解决的办法啊 ? 你知道怎么解决吗 ?
发表于 2009-2-26 15:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对于第一种情况,你只能尽量减少误操作,别无他法。对于第二种情况,你可以用“折弯标注”命令来标注大圆弧半径而不用“半径”或“直径”命令来标注大圆弧。(还有一种笨办法就是标注后把尺寸打散,不过我不建议这么做)
2005llnn + 5 应助
发表于 2009-2-26 16:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
主要是你以后画图要规范点这种情况就会很少出现的
发表于 2009-2-27 11:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
鼠标问题 ? 设置问题?
发表于 2009-2-27 12:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也会出现一样的问题,但是不知道是怎么回事,这个好象对画图为什么影响吧
发表于 2009-3-4 16:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
画的图不干净
有些点或者线画到很远的地方了,全图,然后缩小一下,全屏反选,,把出现到主图很远地方的点或者线改个特殊颜色,,再到主图里去看,如果没有图素变成你所改动的颜色,,哪直接全图,删掉远处的点或线。如果主图里有变色的,一般是标注,那就调整标注格式。
发表于 2009-3-4 16:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
图形界限    查了没?
发表于 2009-3-4 16:55:33 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
我也面对了同样的问题, 到现在都还没解决
