查看: 1956|回复: 6
[求助] 07版用什么标准件库?
发表于 2009-2-25 00:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
07版有没有中文标准件库下载?
% }7 q8 ~1 h+ a2 g# k注:在明细栏里显示中文名称
1 D' T, o; ]7 i" J* h谢谢!
发表于 2009-2-25 19:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
好象现在都在用济南迈迪的标准件库,可以上网搜索
发表于 2009-2-25 21:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
这个网站http://www.3dsource.cn/part/index.html
/ }' f. z- v  b$ Z* X; W/ L7 ~9 Z" U也不错,在线的,标准件库也不断增加
 楼主| 发表于 2009-2-25 22:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
如果还要考虑SW升级后,以前设计的机器里的标准件不会丢失,0 O- R2 p" v* P/ ?* f
那么,选哪种标准件库比较理想: p1 c# t% F; D% K" u- x( I' o/ O7 [
当然,同样要求明细栏的显示符合国标
 楼主| 发表于 2009-2-25 22:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
我刚试用了法恩特标准件库,看起来不能直接在装配图里插入标准件,
7 ~8 d4 \/ k4 @只能先保存为文件再插入装配体里,是不是我不会用啊!
发表于 2009-2-26 10:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 寂静天花板 于 2009-2-26 08:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# T) Y4 d$ J! L) T0 W“只能先保存为文件再插入装配体里”
4 ?1 m5 K2 }+ m% z, ?3 q. l$ r这其实对你是有利的,因为这样你就可以把装配体连同零件、标准件一起复制给别人了。
% W  k" W( D- r7 P$ f1 g, i
1 r: ^& c6 D4 n+ y我就遇到过这样的情况:- p) i1 v- R, B9 @( K, L( R# T3 M
在TOOL BOX里引用的螺栓,装配后,在其他计算机上打开装配图时,螺栓莫名其妙的变大了!
+ f" l4 i3 w( J/ W这个问题是不是零件没有随装配体复制啊? 望楼上的能指点下!谢谢
发表于 2009-2-26 10:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 8# chenwsx 的帖子
对,你移动装配体时,必须将零件和装配体一起移动,
