查看: 2609|回复: 7
[已解决] 如此方式如何计算扭矩?
发表于 2009-2-25 13:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
有一简单机构,采用一扭力扳手(可调节扭矩大小),通过小齿轮Z1向大齿轮Z2齿部施加切向力,看看大齿轮齿部在承受340N.m的扭矩情况下,与小齿轮Z1相连接的可调式扭力扳手需要调到多大的扭矩值,才能满足?或者说此时扭力扳手的尾部需要施加多大的力?
, Y* H: r8 ?2 C8 Y. ]) _$ m) \9 N7 ]  j' F
请赐教,谢谢!http://file:///D:/U盘/扭矩试验.jpg
扭矩试验.pdf
20.85 KB, 下载次数: 8
发表于 2009-2-25 14:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
由给出的图可知,大齿轮节圆半径为100mm,小齿轮节圆半径为25mm,扭矩扳手柄长1000mm。  L# u& E: Y1 h" D6 M5 h$ F
小齿受的扭矩为:340N.m×25/100=85N-m
" l* A- b* x* t0 r6 q, v. `0 ?扭力扳手需施加的力F1=85N-m / 1m=85N
华氏911 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-2-25 15:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
那请问在大小齿轮啮合处是力矩平衡还是力的平衡呢?- c2 L, K5 i) @$ m" ~- T& z7 g) W
我这个图中大齿轮为需要试验的产品,而小齿轮的大小是可以随便定的,请问在大齿轮上需要得到340N.m的力矩,而此时扭力扳手应调至多少扭矩?与扭力扳手连接的小齿轮大小有关吗?' u4 r8 K* p1 g" u3 x2 b' F
采用的扭力扳手为嵊州市腾达五金工具制造有限公司的:/ Z2 b. F4 F2 E5 j, `& _
型号规格:AC1000,  力距范围(N.m):250-1000
发表于 2009-2-27 15:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 3# yuhangcai 的帖子
1  在大小齿轮啮合处是力的平衡,是作用力和反作用力,大小相等,方向相反。大齿轮因旋转半径大,扭矩就大。
2 H. F/ n& p; ^9 J2  大齿轮上需要得到340N.m的力矩,扭力扳手用力的大小与扭力扳手连接的小齿轮大小有关,小齿轮齿数少扭力扳手的手柄用力就小,反之就大。
华氏911 + 2 应助
发表于 2009-2-27 16:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
怎么还要付费回答问题啊!
发表于 2009-2-27 17:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 yuhangcai 于 2009-2-25 15:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 e+ z( C/ \5 l
那请问在大小齿轮啮合处是力矩平衡还是力的平衡呢?0 E2 I; \" H0 S/ @8 |
我这个图中大齿轮为需要试验的产品,而小齿轮的大小是可以随便定的,请问在大齿轮上需要得到340N.m的力矩,而此时扭力扳手应调至多少扭矩?与扭力扳手连接的小齿轮大小 ...
5 U( P( H$ z+ f; r
力平衡。* |; p7 W! `+ q6 R3 N% P1 m
刚开始看到这个图我也糊涂了,差点造成误导。
 楼主| 发表于 2009-3-3 08:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢!
发表于 2009-3-3 11:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
谢谢!
; l( a: C; }: ?学习一下。
