9天前
查看: 2239|回复: 12
[求助] 内容翻译 急
发表于 2009-2-24 11:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
TRAITED FOR R=140±7 KG/mm²" ~" t# ?; k# F) e( ?% y
HARDENED 850° / TEMPERED 550°% S1 I$ e5 J9 O2 U: i( f
图纸转换 法 转 英 再转 中,不敢乱翻译
, ^$ }' @" \0 \3 g: \5 Q还请各位老大帮帮忙
5 E7 i* |) J( G( {9 a* x感激不尽4 a5 y6 x, }% ?7 K+ M0 f
) F& L1 w* B: q; {7 ]
" Z( p& F; X6 f/ \8 o* A( \2 x
TRAITE POUR R=140%%P7 KG/mm²9 ^4 y8 n. L8 ^* G+ j
这是原法国图纸上的,我查了 半天也没查到TRAITE 什么意思* c# {8 t8 s1 p+ |$ S5 x
& t) @1 z# S0 U( l7 k. m[ 本帖最后由 suiyi2518 于 2009-2-24 12:41 编辑 ]
发表于 2009-2-24 11:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
HARDENED 850° / TEMPERED 550°肯定是850℃淬火,550℃回火: h$ j6 c* I2 |& i
TRAITED FOR R=140±7 KG/mm²估计是抗拉强度=1303~1440MPa(133~147KG/mm²)
ajhtiger + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-24 11:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 2# wwjxgz 的帖子
谢谢wwjxgz  O3 ?' x, ?4 b- ]# `. P! a  C; z
  c" K0 R: y9 S' C/ Z关键是TRAITED FOR R=140±7 KG/mm²这个阿
发表于 2009-2-24 11:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 suiyi2518 于 2009-2-24 11:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 e% d9 n1 C. C# U5 I% p7 [
谢谢wwjxgz2 @9 H! Q  n) Q" Y9 C2 O) N
( B$ a$ @6 I7 `
, I5 \, [: F: k. a1 T3 N
哪个国家的文字呢?没见过这样的单词,但是估计是抗拉强度Rm
发表于 2009-2-24 12:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# suiyi2518 的帖子
TRAITE POUR
; T* X5 V7 ~  Z7 A# V! c4 x* G是法语,翻译成英语的时候没有翻译出来,所以直接翻译出来直接是“TRAITED FOR “/ {0 W2 _! M, E
造成了误解,
7 y* l9 S1 x, _& I* ^应该翻译成“TREATY FOR”,就是中文“条约”的意思,可以理解成条件。; O4 ~1 W( Q$ Z+ m1 K9 k; Z
% n3 E# h) V5 c. I下面的"R......." 都是条件,请再结合2#的翻译就可以了
ajhtiger + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-24 13:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 5# hong16694 的帖子
谢了先( ^- E% l+ l5 J  [, ?: j
不过感觉还是怪怪的,应该是热处理相关的,如果是硬度要求还比较。。热处理有抗拉强度要求的么??
发表于 2009-2-24 14:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 6# suiyi2518 的帖子
你可以把整段的发过来,这样看的比较清楚一点
发表于 2009-2-24 14:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好有上下文,这样比较容易翻译出原来的意思
 楼主| 发表于 2009-2-24 15:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 7# hong16694 的帖子
是图纸上的! `5 j2 Q2 r- r+ `9 U
matiere:42CrMo 4
, I9 r; b( ?% H6 n- h5 Otraitement: TRAITE POUR R=140±7 KG/mm²
8 w4 H( Y) k- t$ R3 y                     TREMPE 850° /REVENU 550°( D) J$ I0 B/ l+ t+ u8 c0 z# G( a
是小车轮子的图纸
发表于 2009-2-26 22:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 suiyi2518 于 2009-2-24 15:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 K; e" U/ U/ M- o/ f2 w3 ~
是图纸上的
) W6 T5 y( m9 [# L0 d9 r' U2 r6 Qmatiere:42CrMo 4; N, _4 C" d1 {
traitement: TRAITE POUR R=140±7 KG/mm²/ p- L* X6 P2 V3 a
                     TREMPE 850° /REVENU 550°2 x, [" R* M9 G1 ^& a: t: j
是小车轮子的图纸
; s1 J! C* `& r/ o1 B; r
. h, A9 C) `  l! r: ~+ r8 z4 w从整体条件看,42CrMo4相当于国内42CrMo,R是指抗拉强度。但是根据该钢种的热处理性能参数看,在上述指定热处理工艺下抗拉强度一般在1200MPa左右,离规定性能下限1300MPa还差一截,可能要采取感应加热淬火等一些特殊措施了。
发表于 2009-4-25 15:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼上说的很明白,学习了!
发表于 2009-4-25 17:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
到处都有高手!
发表于 2009-4-26 13:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
多看看专业方面的英语,基本的单词像淬火、回火、时效等的这些单词认识了,就即使凭借自己的感觉也能够猜个八九不离十!
