3天前
查看: 3578|回复: 6
[讨论] 08的数据转换
发表于 2009-2-24 14:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
现在用08,发现另存和导入的格式比较怪,比如PROE的格式一般是.PAT,而在08中是*.anf-proe,用这种格式保存的文件不能在PROE中打开,OSD也读如了PAT文件,这是为什么呢
发表于 2009-2-24 15:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Pro/e转档器不是直接输出Pro/E的Prt档案的。" M/ [6 E( e( w- s, B
而是需要在Pro/E中安装插件,然后才能实现两个软件之间的格式互转。
sytgos + 5 应助
发表于 2009-2-25 08:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果要安装插件的话,那还不如直接转成stp或igs得了,尤其是stp,从来没有让我失望过
 楼主| 发表于 2009-2-26 09:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 ECS 于 2009-2-24 15:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" G4 l# j# Q3 Z
) B7 ~) P" n& G4 f6 s而是需要在Pro/E中安装插件,然后才能实现两个软件之间的格式互转。
/ I3 \, F* G- [# ^
7 L2 L: J) @8 b. X
在08以前的好象是输出PRT文档的啊,现在改了吗
发表于 2009-2-26 10:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 4# clerge 的帖子
直接输出PRT需要license...
发表于 2009-2-26 10:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
轉換為*anf-proe 可以降低破面的機率
发表于 2009-3-19 22:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
大哥们,OSD一直都不可以直接转为PRO/E的PRT档案的哦.+ u  V0 P7 ^" l
通过ANF-PRO是对于PRO/E的核心转档方式,可以达到很高的实体转档几率.4 q. ^. l; N* H6 P* S
当然如果产品简单,当然都差不多,但是很多时候通过ANF转的档案,可以帮我们将补破面的工作节约掉.
+ s. `! o; H  n6 ^- _ANF这也是一种转档格式,但是它具有很强的破面自我缝补功能,所以这个模块才会这么贵,
5 t, |3 Q6 N; e- j具我所知道比基础模块还贵,所以买不起.
