查看: 3506|回复: 8
[求助] 为什么打印工程图时出现视图丢失现象(附图)
发表于 2009-2-23 15:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
5三维币
如图所示,我的四个视图中,就第一个视图最复杂,尺寸最多;结果在打印的时候就丢失了其中所有的线条,光留下了尺寸。' t; w" p# I3 E# u
3 M7 A& q. ]- N3 ?' \6 U, I我这是使用pdf打印机的效果,实际上我用hp打印机打印的时候也出现过类似的事情。) }) E, y! H4 B, @% ^& H' z5 R* Z  e
' c; x; T, p3 U谁能解决一下?
) V7 U: R* \9 h4 Q  l有类似经历的也讨论一下吧。
最佳答案
查看完整内容
视图更新,重建模型就可以了
发表于 2009-2-23 15:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
视图更新,重建模型就可以了
 楼主| 发表于 2009-2-23 15:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哦哟,我的问题找到解决方法了。& o$ P* }& L% P+ @+ |3 K6 H9 b
悬赏也取消不了,就将swb留给一位最有深度的讨论者吧。
发表于 2009-2-23 16:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
第一:图型元素画在不可打印层6 a1 D" l! `5 n3 X  {8 }
第二:图层是不是关闭. y2 I2 l/ J5 E. L  L. C8 t# p8 \$ o
第三:图层颜色设置为白色  t& Z6 Q$ r( D* l# m* v
哈哈, ,对不对?对了就给钱啊!
发表于 2009-2-23 17:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不知楼主是怎么解决的,
& X( e% t: R6 b3 v* u# e. a想问一下,在工程图状态下可以看到吗?2 u# S; t2 a$ U0 t! l" S( {3 r
打印预览能看到吗?. x2 q: C  D+ b. p" Y
是不是重启SW就OK了?
 楼主| 发表于 2009-2-24 15:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
解决方法是:
0 g9 O9 |5 P+ y8 Q, m" z关闭所有相关文档;- o- ]# ]2 a& P- Q" f
然后重新打开,对装配图里所有零件“设定轻化到还原”;
' e7 T, E9 {" }2 D' {: u$ C重建;
; g3 X# h4 ~5 D" Y) H, p重新打开工程图及零件。8 K4 B0 G7 M+ Z% |$ m6 d6 M% S
打印就好了。
) o/ g$ A2 O* `) K7 G: U+ s4 y1 G3 D9 F- \; q5 H$ B$ G( ]
似乎是装配图中有些地方没有及时更新的话,就容易出现丢失现象。
 楼主| 发表于 2009-2-24 15:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 jkdsmdl 于 2009-2-23 16:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 I7 B& e! u. |$ w. X
第一:图型元素画在不可打印层
+ r  X: D6 R0 p6 t4 i  ~第二:图层是不是关闭
" C. b' z9 ]* I5 \第三:图层颜色设置为白色
, j% }2 }8 S: b6 q+ K- r* k  W哈哈, ,对不对?对了就给钱啊!
# _. a6 t# P6 Y6 \5 R% i0 S" E. g/ P$ H) X- N4 g
你这个解决方法也就是入门者才犯的错误。
 楼主| 发表于 2009-2-24 15:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shubinf 于 2009-2-23 17:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& ?3 \5 [! N$ N$ e- `1 A" M
不知楼主是怎么解决的,( q. i% I  O  F$ i5 N
想问一下,在工程图状态下可以看到吗?
0 f9 v( ?& y3 L- ^) {+ R* |打印预览能看到吗?8 m. Z9 B4 p8 a* g0 O8 ?
是不是重启SW就OK了?
) r) z. z/ V: N: A: C
9 X. g5 t9 q. y6 m3 C打印预览在比较小的时候就已经丢失了,但是放大局部之后的时候可以看到。
发表于 2009-2-24 17:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
碰到过,不过没搞明白,7 t* O$ }5 n, B
; e3 B9 x$ ~3 [+ @5 W; C' j$ N只好采用笨办法,再出一遍工程图,,,哈哈,
; Z5 I8 Y+ E! ^' m  V3 K7 o+ P/ D
! ]0 K; h3 g! |5 `所以,零件最好能分的越简单越好, 以免出问题,重新弄的时候不知从哪里弄起,是不??
